Сантехник197
Сантехник197
Раменское
14.05.2013 в 07:41:10
andron01 написал : Где в Москве можно купить отражатели на 1/2'' различной высоты?
в Сантех-деталь не заглядывали? Посмотрите на их сайте
TiMg33
TiMg33
14.05.2013 в 08:23:20
Мастера, подскажите плиз ! Такая вот система :
ща (как гром среди ясного) придут перетягивать (на пластик, обе трубы, все этажи).
Дайте ссылочку, фотки глянуть, где подобная разводка по-уму сделана (а то судя по отоплению они ща "напаяют" тут... 4-е раза переваривали...). Ну и собственно вопросы : _вот те "загибы" вправо должны сделать ? они нужны ? (а то просто "сосок" приварють...) _отводы (по вертикали) не надо разнести ? (что б фильтр вместился). _??? (нюансы может какие ? я в этом нифига-ниразу :) )
алекс851
алекс851
14.05.2013 в 09:09:49
TiMg33,возьмите всё под свой контроль. чаще всего вентиля ставят вдоль гипсолита(по чертежу).если у вас уже сделана разводка,поговорите с прорабом до начала работ как будет в итоге и проследите чтоб соединение между вентилем и "домашними" трубами не сделали на гибкой подводке - они это любят меньше калупаться!;)
Андраник
Андраник
14.05.2013 в 09:13:23
Warhamster написал : Адраник, да, эта.
Там метрическая резьба, не надо накручивать детали с трубными резьбами.
Warhamster
Warhamster
Самара
14.05.2013 в 10:12:22
Адраник, метрическая резьба в два раза мельче - посмотрите на коллекторе Фар, например, там как раз "калибр" чуть-чуть меньше, чем у этой гайки.
Я же говорю, она(гайка с клапана) на трубную накручивается свободно, но только на три оборота - и все.
knyaz
knyaz
Дмитров
14.05.2013 в 10:23:40
Подскажите как подвести канализационную трубу к будущей ванне, если ее слив-сифон будет по середины ванны примерно??? В стене сделать как у обычных ванн видимо не получится.
andron01
andron01
14.05.2013 в 14:32:34
Сантехник197 написал : Сообщение от andron01 Посмотреть сообщение Где в Москве можно купить отражатели на 1/2'' различной высоты? в Сантех-деталь не заглядывали? Посмотрите на их сайте
У них нет ничего, ни на сайте, ни в самом магазине. Есть только самые обычные плоские. Поиском в инете нашел только вот здесь: http://www.teplo-on.ru/catalog/kanalizacionnaya-armatura/dekorativnye-kolca/7467/
касимов
касимов
Касимов
14.05.2013 в 15:54:00
TiMg33 написал : по-уму
Нужно просто
TiMg33 написал : отводы (по вертикали)
knyaz написал : как подвести канализационную трубу
С уклоном к стояку.
касимов
касимов
Касимов
14.05.2013 в 20:03:34
Flier написал : Чугунные оцинкованные фитинги с маркировкой BS.
Как объяснили,BS это стандарт,по цинкованию чугуния.И наносится поверхностно,то бишь*Г*.Нормальное цинкование горячее и такой ржи не допускает.Ну и температуры рабочие предусматриваются разные. А вот изготовитель может быть разным.И безответным и неуловимым.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.05.2013 в 22:31:13
knyaz написал : ... как подвести канализационную трубу к будущей ванне,
Сделать как у обычных ванн, труба из стены заканчивалась двумя отводами под 45гр, не доходя 10см до оси сливного отверстия, низ раструба был от верха напольной плитки на высоте 1-2см. Сливную трассу надо обязательно прятать в стену, потому как уложив её на стену снаружи, она будет мешать каркасу стать ближе к стене. Затем после укладки плитки и установки ванны соединить сифон и этот выход прямым участком под ванной.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.05.2013 в 22:48:14
Flier написал : ... фитинги с маркировкой BS.Никто не подскажет что это за производитель,
Производителем фитинга BS является компания SHENGSENYUAN (Китай)
