03.09.2014 в 04:28:17
#4698289
z0rg написал : а что за трубка, гофра, кофулсо? Мне 10мм такой гофры пока не попалось, пока 15 только видел. Ищу.
Не гофра. Обычная труба в пищевке используется. Диаметр у нас обычно 10 минимум, но у бывает и меньше. Собирают ребята наши трубогибами как у кондиционерщиков и с помощью штуцеров специальных. В Швеции когда жил на проекте, так там у меня весь водопровод в квартире был проложен таким трубопроводом . Наружный монтаж. Смотрелось вполне себе прикольно. Я думал, что латунь какая-нибудь хромированная, но нет оказалась нержавейка.
03.09.2014 в 13:33:57
#4698719
azzazzello написал : Можно ли обойтись вообще без редуктора
Давление не критическое? Тогда можно.Иногда нужно.Девайс вынут ДО счетчика,мысль возникает нехорошая. Нам понятно,но работники водоканала не оценят правильно.
azzazzello написал : какую трубку тогда воткнуть на его место?
Соединение должно быть(или казаться)неразъемным.;)
03.09.2014 в 23:05:34
#4699568
Альф написал : Не гофра. Обычная труба в пищевке используется. Диаметр у нас обычно 10 минимум, но у бывает и меньше.
да, мнеб такое подошло. попробую найти.
Альф написал : В Швеции когда жил на проекте, так там у меня весь водопровод в квартире был проложен таким трубопроводом
Удивлен. привык то у финнов медь хромированная везде... на прессфитингах. Думал и у шведов так же, п с микроскопом их трубы не рассматривал. теперь посмотрю :)
03.09.2014 в 23:25:15
#4699616
Тут с монтажниками философический спор вышел. Собираем вот этот вот участок по подвалу (отвод от трапа к стояку через подвал)
говорю им, уклон делаем 2см на метр (там чуть менее полтора метров, ну грубо 3см).
Делают 10 (так пришло) и говорят, мало, надо больше, будет плохо вода уходить и зарастет песком.
Сколько это больше?
Лучше 45°, но тут не выйдет, давай просто к полу пустим. Поверь, мы дело говорим. А так будешь чистить регулярно.
а как же книжки-учебники, спрашиваю.
Мы практики, а теория это для дипломов.
Сказал оставить как есть, не крепить, сам переделаю если что. Но вот думаю, они совсем науку не признают или как? С виду вроде нормальные люди...
04.09.2014 в 00:36:43
#4699762
Здравствуйте. Возник такой вот вопрос по функционированию отопления. Система схематически представлена на рисунке.
04.09.2014 в 03:09:36
#4699856
z0rg написал : Кондейную медь на питьевую воду? как-то уж очень радикально.
она лучше сантехнической (промыта), и просто такая-же медь.... только лучше :)
z0rg написал : я хочу избавиться от пластика совсем, абсолютно. Полумеры не приемлемы.
Есть такие фиттинги
Там и трубу можно из нержи прикупить..... Там есть и дюймовое и метрическое.... Контора Московская, но может и в Питере найдете.... или вышлют...
Выбирайте.... но штучки не дешевые.... зато надежность будет минимум с 25 кратным запасом по давлению (там есть и до 600атм, если на нерже делать ) :)
04.09.2014 в 08:04:20
#4699937
z0rg написал : Тут с монтажниками философический спор вышел. ... Но вот думаю, они совсем науку не признают или как? С виду вроде нормальные люди...
Воинствующие неучи - хуже всех, потому что учиться не желают и "всегда так делают".
04.09.2014 в 09:41:08
#4700056
z0rg, Как-то обсуждали воздушный байпас..... Вот схемка....
04.09.2014 в 09:53:19
#4700071
z0rg написал : Но вот думаю, они совсем науку не признают или как? С виду вроде нормальные люди...
У Вас - инженерное образование, у них - или никакое, или максимум ПТУ....
Подумайте над этим и относитесь к подобным заявлениям спокойно, и не возбуждайтесь почем зря :)
Но.... всегда помните об этом когда ставите задачу - объясняйте максимально подробно, в том числе и очевидные вещи. Для Вас - сейчас очевидные, а месяцев пять тому назад? ;)
04.09.2014 в 09:56:56
#4700078
azzazzello написал : Проживет ли такая конструкция недельку?
На Аллаха надейся, но верблюда привязывай :) Вводной кран лучше закрывать при выходе из дома....
04.09.2014 в 10:12:49
#4700102
BV написал : она лучше сантехнической (промыта), и просто такая-же медь.... только лучше
Видать я перепутал. Мне казалось что тут на форуме встречал утверждения, что кондейной медью водопровод делать немоги, ибо не та по составу. По я уже как-то на нержу губу раскатал
BV написал : Есть такие фиттинги
ок, спасибо. Интересные штучки. 25атм мне не к чему, у меня колба всего 8 по паспорту, по идее она потечет первой (подозреваю через прокладку). Но если у них и труба и фитинги и в питере найду, то самое оно (ну и если прайс потяну).
Кстати, интересный вопрос с этими колбами гейзер тайфун. чего они 8 амт? Думаю не прессануть ли их на 16, посмотреть что будет. ну вряд ил они физически пострадают при таких испытаниях... Или может по шву лопнуть?
Mazayac написал : Воинствующие неучи - хуже всех, потому что учиться не желают и "всегда так делают".
т.е. все их практические знания слать в жопу и делать свои 2см на метр по учебнику? А то когда с большим напором практиков обещают засор если я не сделаю уклон градусов 30, по неволе начнешь сомневался.
Дам им ссылки на эти книжки, пусть почитают.
Они еще и обрезание заусенцев изнутри фасонки не одобрили, сказали как есть - так надо ставить, а то только хуже будет. Те заусенцы не страшные, а образать - очень плохо, поверхность не та станет.
Ну и до кучи. Сборка у них без зазоров, все в плотную в стык ("они не нужны, там нет тепловых расширений")
И! Первый стык мазали силиконовым герметиком.
Устал я с ними бороться вчера.
BV написал : Как-то обсуждали воздушный байпас....
Помню такую схемку, да. Но вроде уже в том обсуждении пришли к выводу, что в моем случае байпас без особой надобности. А от срыва трапа я поставлю ВК (показан зеленым) в свой "министояк"
04.09.2014 в 10:28:09
#4700129
Ну вот, ЧТД - полная коллекция косяков, зачем их после этого слушать?
04.09.2014 в 11:17:07
#4700219
Mazayac написал : Ну вот, ЧТД - полная коллекция косяков, зачем их после этого слушать?
Ну я на всякий решил тут уточнить. Спорить с ними не стал, с разобранным стояком не до ругани, собирать надо.
Кстати, с боевым крещением меня. Похоже это правило, хоть одна мина да прилетит. И нам прилетело... Я сначала даже не понял что это такое плюхнуло по хомуту. Потом смотрю - оно самое. И водичка следом. Но пострадал только хомут, и пол подвала... хорошо уже в подвале работали а не в квартире. А ведь за три дня заранее расклеил на каждой квартире по объявлению... Специально что ли? Можно было хотя бы не спускать...
04.09.2014 в 11:42:10
#4700262
Здравствуйте! Выбираю ПС, лесенка, нижнее подключение. В Твери можно купить ПС следующих контор:
04.09.2014 в 11:45:31
#4700267
Slonobas написал : В Твери можно купить ПС следующих контор:
В Твери еще можно купить ПС Тера, местного, Тверского производства.
04.09.2014 в 11:59:49
#4700295
z0rg написал : Мне казалось что тут на форуме встречал утверждения, что кондейной медью водопровод делать немоги, ибо не та по составу.
Медь - чем чище, тем гибче. Примеси привносят жесткость. А утверждения были про водопроводную на кондеи....
z0rg написал : 25атм мне не к чему,
не 25, а 150 :) А 25 - это разы - запас прочности ....
z0rg написал : Но если у них и труба и фитинги и в питере найду, то самое оно (ну и если прайс потяну).
Удобные фиттинги, работал с ними. По цене - Вам и не так уж много надо. Но внимательно при выборе смотрите на резьбы - там есть какие-то разные варианты, обьясните менеджеру, что именно Вам нужно, чтобы проверил, что все стыкуется. (Хотя вроде проблемы встретил только на кислородных обратных клапанах....)
z0rg написал : Специально что ли? Можно было хотя бы не спускать...
Чисто на автомате, не думая... :)
04.09.2014 в 12:04:19
#4700302
z0rg написал : Кстати, интересный вопрос с этими колбами гейзер тайфун. чего они 8 амт?
Все колбы, на которые читал доки - не более 8... наверное так принято. Ну и еще - чем больше диаметр - тем меньше давление....
z0rg написал : Помню такую схемку, да. Но вроде уже в том обсуждении пришли к выводу, что в моем случае байпас без особой надобности. А от срыва трапа я поставлю ВК (показан зеленым) в свой "министояк"
Возможно... Но у вас есть отвод на стиралку - к нему и можно было-бы подключить воздушный байпас.... там делов-то всего ничего...
04.09.2014 в 12:24:12
#4700337
BV написал : А утверждения были про водопроводную на кондеи....
ок, запомню. Но полагаю примеси=добавки не только для жесткости... там де и взаимодействия с водой нужно учитывать. Разве в водопроводную медь не добавляют "легирующих" элементов чтоб водой меньше "размывало"?
BV написал : не 25, а 150
запас дело хорошее, но когда избыточно то платишь за то, чем не воспользуешься. Ну да выбора то нет особого.
BV написал : Удобные фиттинги, работал с ними.
По картинкам понравились. Вот бы разводку всю на них сделать, но полагаю это будет дороже чем виега/жеберит под пресс. на резьбы образу внимание, со своими образцами поеду.
BV написал : Чисто на автомате, не думая...
Да есть там у нас одна нехорошая_квартира™... те могли и специально, дури в голове много. Но скорее всего кто-то действительно машинально спустил.
Понравилось как монтажники совершенно спокойно и молча отреагировали. просто не спеша отошли за угол... и меня позвали, пока я тупил силясь понять, что за шлепок и куда все пошли.
04.09.2014 в 12:30:22
#4700350
BV написал : Все колбы, на которые читал доки - не более 8...
на некоторые пластиковые вешают стикер "испытано на 25атм!":confused: Да и как-то не верится что эта железяка всего 8 очков выдержит.
BV написал : чем больше диаметр - тем меньше давление...
Как это? в статике давление будет одинаковым, не зависимо от диаметра. А в динамике вроде даже наоборот... или я со школы уже все позабыл?
BV написал : к нему и можно было-бы подключить воздушный байпас.... там делов-то всего ничего...
Мысль интересная, подумаю. тогда ВК вообще не нужен? А байпас достаточно и 40мм сделать?
04.09.2014 в 12:53:43
#4700394
z0rg написал : Как это? в статике давление будет одинаковым, не зависимо от диаметра. А в динамике вроде даже наоборот... или я со школы уже все позабыл?
не про это. Смотрите диаметр трубы/ рабочее давление...
z0rg написал : А байпас достаточно и 40мм сделать?
ну наверное 50 поинтересней.... и проще - везде все есть...
z0rg написал : Разве в водопроводную медь не добавляют "легирующих" элементов чтоб водой меньше "размывало"?
чем чище медь тем лучше, путаете с латунью для сантехники в которой должно быть меньше цинка (чтоб не вымывало :))
z0rg написал : запас дело хорошее, но когда избыточно то платишь за то, чем не воспользуешься. Ну да выбора то нет особого.
можно и попроще поискать, подешевле... но эти распространены хорошо, и надежны
04.09.2014 в 17:46:49
#4700822
Коллеги,
кто знает, где в Москве можно купить себе в розницу смеситель для ванной-душа производства завода Нептун, город Ставрополь. Везде, где я их нахожу, только оптом от 10 штук. Выглядят они неказисто, вот так:
Спасибо!
04.09.2014 в 18:26:42
#4700864
Народ ,подскажите вот это
04.09.2014 в 19:02:08
#4700911
Отличный производитель. Не китай точно.
04.09.2014 в 19:57:06
#4700989
Elmar, Спасибо:)
04.09.2014 в 20:15:48
#4701018
gushin написал : в розницу смеситель для ванной-душа производства завода Нептун, город Ставрополь.
что-то подобное в мелких хозмагах валяется
04.09.2014 в 23:03:27
#4701332
Привет, при сборке коллекторов на что их сажать лучше? Лен или анаэроб? В смысле два коллектора 3+2 например
04.09.2014 в 23:12:28
#4701355
Mr Stickman написал : лучше
Им все равно На что Вам больше кажется надежным - больше даст терапевтический эффект.
04.09.2014 в 23:17:32
#4701364
Ну так я не знаю, что мне кажется надежным Тут скорее вы терапевты, что пропишете, то и применим
Ну так вот, анаэробом попроще в монтаже должно быть? А из каких соображений степень фиксации выбирать Не только в плане коллекторов, а вообще Сильная, средняя, когда какую необходимо применять?
04.09.2014 в 23:29:20
#4701379
Mr Stickman, есть тенденция, чем больше диаметр и шаг резьбы, чем больше зазоры, тем хуже работает анаэроб. Если до полного закручивания свинчиваемые детали ощутимо "болтаются" друг в друге, то анаэроб может дать плохой результат.
04.09.2014 в 23:37:08
#4701394
Понял, будем проверять
А такой еще вопросик Как правильнее краны на коллектор поставить (отопление) Американкой к коллектору или к котлу?
Если было ЦО, то все понятно, кран на стояк, американку к коллектору А если свой котел? Что более возможно, замена коллектора или котла? Каков опыт в этом деле? А то работы смотрю, у кого как подключено
