DrPilman
DrPilman
Минск
29.05.2013 в 14:49:00
psnsergey написал : Грязевики, фильтры грубой очистки, ФГО. Нужно, раз в полгода-год, если повезёт (если не везёт, люди вынуждены каждый месяц чистить, т.к. из-за грязи напор падает). Обычно 300-500 мкм.
Самому, перекрыв шаровые краны перед этим фильтром реально разобрать фильтр и почистить сетку, или лучше позвать специалиста из эксплуатирующей организации?
29.05.2013 в 17:04:05
AKI написал : Если ввод 3/4 я бы выбрал третий вариант: заказать у Зеннера счетчики на 20 трубу (3/4) и монтажный комплект . Тогда проблем с переходами не будет. К тому же если планируется шеф-монтаж (навеска пломб) нужно будет сверлить дырочки в гайках. Из двух приведенных вариантов я бы выбрал второй (меньше заужений). Сетку высверливать не надо, это рассекатель потока. Без нее счетчик может слегка завышать показания. А вот обратные клапана (идущие в комплекте с 15 зеннерами) я бы удалил. Разумеется если в системе будут установлены нормальные обратники.
Спасибо. В Москве регламентируется установка 15, поэтому они и куплены с монтажным комплектом (правда без проводов, надеюсь не "зарежут"). Но подумываю о замене монтажного комплекта на больший диаметр. Нужно ли? Критичны ли эти ~8см. 1/2 трубы? Кстати, монтажные наборы (белорусские) в Мажоровом пер. без клапанов и с отверстиями под пломбировку.
EV.SA
EV.SA
29.05.2013 в 21:32:04
roman-sp написал : Пробовал немного ослабить - но они как запаянные.
Лучше головкой .Откручиваются без проблем.
roman-sp написал : (крышки) обратно будет легко установить? Нужны ли уплотнительные кольца
Ничего не нужно
@fev.santeh Инста
AKI
AKI
29.05.2013 в 21:44:04
sadteh написал : В Москве регламентируется установка 15
Мне без вопросов меняли с 15 на 20. Оформлял/пломбировал санта из зеннера. ДЭЗ принял документы и официально поставил прибор на учет. СВАО, Южное медведково. В зеннере сказали что счетчики с диаметрами выше 20-ки в квартиры они не устанавливают.
sadteh написал : Но подумываю о замене монтажного комплекта на больший диаметр. Нужно ли? Критичны ли эти ~8см. 1/2 трубы?
Зависит от давления в стояках и планах использования (например это заужение может ослабить "тропический душ" или влиять на температуру при большом разборе (как в доме так и в квартире).
sadteh написал : монтажные наборы (белорусские) в Мажоровом пер. без клапанов
Клапан в 15-м зеннере при беглом осмотре напоминал плоскую прокладку (сам клапан был установлен внутри выходного патрубка счетчика).
ser000
ser000
29.05.2013 в 22:52:29
В Москве обычно такие ставят, но не регламентируют.
Порядок установки ИПУ в Москве гласит, что: > Выбор номинального расхода и калибра (диаметра), других параметров приборов учета, места установки, соединительных труб и креплений должен быть произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий", технической документацией приборов;
А соответствующий СНиП 2.04.01-85*: > 11. УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА И РАСХОДА ВОДЫ ... 11.2. Диаметр условного прохода счетчика воды следует выбирать исходя из среднечасового расхода воды за период потребления (сутки, смену), который не должен превышать эксплуатационный, принимаемый по табл. 4*, и проверять согласно указаниям п. 11.3*. 11.3.* Счетчик с принятым диаметром условного прохода надлежит проверять: а) на пропуск расчетного максимального секундного расхода воды, при этом потери напора в счетчиках воды не должны превышать: 5,0 м - для крыльчатых и 2,5 - для турбинных счетчиков; б) на пропуск максимального (расчетного) секундного расхода воды с учетом подачи расчетного расхода воды на внутреннее пожаротушение, при этом потери напора в счетчике не должны превышать 10 м. ...
Указанная таблица 4 говорит, что для 15, эксплуатационный расход 1,2-1,5 м3/час, а суточный порог потребления 45 кубов.
AKI написал : Мне без вопросов меняли с 15 на 20. Оформлял/пломбировал санта из зеннера. ДЭЗ принял документы и официально поставил прибор на учет.
От ДЕЗа к ДЕЗу требования, порой незаконные, могут меняться. То, что у вас без вопросов приняли при наличии грамотного персонала в организации или после оплаты работ карманной спец.компании, может обернуться продолжительной перепиской с малообразованными сотрудниками организации и контролирующих их вышестоящих инстанций.
AKI
AKI
29.05.2013 в 23:32:58
ser000 написал : В Москве обычно такие ставят, но не регламентируют.
А соответствующий СНиП 2.04.01-85*: Указанная таблица 4 говорит, что для 15, эксплуатационный расход 1,2-1,5 м3/час, а суточный порог потребления 45 кубов.
Зеннер (таких фирм полно) не является "карманной" для нашего ДЕЗ-а. Они ставят счетчики по всей Москве. Я выбрал их лишь потому, что у меня (и во всем доме) застройщиком были установлены счетчики зеннер. Лицензии у зеннера имеются (они прилагают их копии к актам) значит это их зона ответственности, а не ДЭЗ-а.
Указанный СНиП не носит запретительного характера, скорее наоборот, говорит когда нужно ставить счетчики большей пропускной способности. Ограничение потребления это скорее к стоякам и диаметрам отводов. Вот тут согласен, что переход с 15 на 20 диаметр надо согласовывать. К тому же я не помню, что бы в актах установки/замены счетчиков указывался диаметр присоединений (модель указывалась и номера естественно тоже).
ser000
ser000
29.05.2013 в 23:55:44
AKI написал : Лицензии у зеннера имеются (они прилагают их копии к актам) значит это их зона ответственности
Работы по установка ИПУ не лицензируются и допуска не требует (кажется тут об этом: приказ Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624), если конечно ваша квартира не уникальная и не опасная.
AKI написал : Зеннер (таких фирм полно) не является "карманной" для нашего ДЕЗ-а.
Говорить это и после этого видеть это:
AKI написал : Я выбрал их лишь потому, что у меня (и во всем доме) застройщиком были установлены счетчики зеннер.
Ну конечно всякое бывает, но всё же... У нас на районе тоже работает несколько не карманных ООО с одинаковыми телефонами и адресами для обращения и даже бывает звонишь в одно ООО, а отвечает по телефону уже другое ООО.
AKI
AKI
30.05.2013 в 00:15:51
ser000 написал : Работы по установка ИПУ не лицензируются и допуска не требует (кажется тут об этом: приказ Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624), если конечно ваша квартира не уникальная и не опасная.
Вы об этом приказе расскажите ДЭЗ-у. А вам ответят: http://zmsk.mos.ru/housing-and-communal-services-and-improvement/individual-metering-devices/the-process-of-installation-of-individual-water-meters.php
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ.
  1. Прежде всего отремонтируйте краны, перекрывающие подачу воды в квартиру, или поставьте новые. Чтобы не пришлось потом оплачивать протечки.
    1. Обратиться в ДЕЗ. Здесь вас должны познакомить с правилами установки счетчиков воды и предоставить информацию о фирмах, официально (по договору с властями) производящих данные работы. Таких фирм в Москве около 50. Каждая из них, как правило, работает с определенными приборами учета. При этом фирмы должны иметь лицензию на проведение данных работ и получить согласование с МГУП "Мосводоканал". Навязывать человеку какую-то конкретную фирму ДЕЗ не имеет права.
  2. Из официального списка вы выбираете фирму-установщика счетчиков. Внимание: самому покупать на рынке и ставить прибор нельзя! Иначе ДЕЗ не примет его для расчетов. Установкой должны заниматься специалисты лицензированной и уполномоченной «Мосводоканалом» организации (см. список).
    Обычно в квартире ставят пару счетчиков - на холодную и горячую воду.
    Но случается, что нужно ставить и две пары приборов. Например, если в каждом «мокром» помещении проходит свой стояк с горячей и холодной водой. Так что нужны будут пара счетчиков - на одном стояке, пара - на другом.
    1. Когда будете ставить счетчик, можно пригласить и представителя ДЕЗа или организации, управляющей жилищным фондом. Зачем?
    Сразу составьте трехсторонний акт о приеме в эксплуатацию приборов учета, под которым подписываются жилец, сотрудник фирмы по установке счетчиков и работник ДЕЗа. Впрочем, для оформления акта управляющая компания может прийти к вам и в любое другое время.
Те, кто устанавливал вам счетчики, должны оставить их техпаспорта с номерами приборов, первичными показаниями, датами установки и будущей проверки. Кстати, заранее определитесь с тем, кто (ДЕЗ или фирма-установщик) и как будет заниматься обслуживанием и ремонтом счетчиков.
ser000 написал : Говорить это и после этого видеть это:Ну конечно всякое бывает, но всё же... У нас на районе тоже работает несколько не карманных ООО с одинаковыми телефонами и адресами для обращения и даже бывает звонишь в одно ООО, а отвечает по телефону уже другое ООО.
Вы смешали название фирмы производителя счетчиков Zenner и фирмы установщика зеннер водоприбор, который не только эти модели устанавливает. Изначально счетчики устанавливала субподрядная компания застройщика (другая компания, по документам и их лицензиям, а не ООО зеннер водоприбор).
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.05.2013 в 00:41:22
DrPilman написал : Самому, перекрыв шаровые краны перед этим фильтром реально разобрать фильтр и почистить сетку
Вполне. Ключи только нужны. Желательно ДВА (если ФГО не имеет граней на корпусе, то один, возможно, трубный или какие-нибудь переставные клещи), чтобы одним держать фильтр, а вторым крышку, и прилагать примерно одинаковые усилия, чтобы сам фильтр не свернуть.
AKI написал : А вам ответят:
Ну и пусть их. Как ответят, так и посланы будут. И ничего, что характерно, сделать не смогут. :)
AKI
AKI
30.05.2013 в 01:02:48
psnsergey написал : Ну и пусть их. Как ответят, так и посланы будут. И ничего, что характерно, сделать не смогут. :)
Если ДЭЗ или УК не поставит свою печать на акте ввода в эксплуатацию, счетчики что есть, что нет. Так что кто кого пошлет вопрос...
Другое дело, что у перечисленных компаний (у зеннера точно) есть такая услуга как "шеф монтаж": сам покупаешь, сам ставишь, а они принимают, пломбируют и готовят документы (для ДЭЗ-а или УК). Я этой услугой пользовался (в ЦАО, Замоскворечье). Требования по монтажу стандартные: неразъемные соединения (монтаж без американок) и гразевики до счетчиков, ушки на накидных гайках (для пломб) и свежие (не более года или двух?) счетчики.
Pash
Pash
Минск
30.05.2013 в 02:59:47
Как снять термостатическую головку R470 с клапана? В инструкции есть только как ее поставить, а снять не получается...
головка R470
клапан
