KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
12.06.2013 в 00:58:14
а подскажите можно ли использовать трубы ПЭ непосредственно в доме, разводка и подвод к смесителям вместо полипропилена?
Олегович
Олегович
Эксперт
12.06.2013 в 01:08:48
конусные боятся несоосности, которая хотя бы малейшая бывает очень часто, также могу сказать что конусные американки, гораздо больше боятся демонтажа чем с прокладками, так как мелкие царапины на конусе могу являться причиной мелких протечек, да и прокладки для американок есть в продаже, редко правда, но если сильно износилась можно например купить американку такого же диаметра и вытащить прокладку,стоит американка как правило в 2 раза дешевле чем кран такого же размера...есть в любом магазине сантехники....кстати я еще не встревал ни одного шарового крана с конусной американкой без прокладки...а встречал кранов я много всяких...
user004
user004
12.06.2013 в 20:55:27
Подскажите по фирме. VALTEC На сколько плохи-хороши гребенки(коллеторы,если не ошибся) Краны вроде не хвалят................ Есть FAR подороже, правда.
касимов
касимов
Касимов
12.06.2013 в 21:28:11
djivs написал : тесть купил котел конорд и циркулярник грюндфос
djivs, Котел стальной или чугунный?
djivs написал : Систему делать замкнутой?
Смотрим разрешенное рабочее давление котла.
djivs написал : нужен ли расширительный?
РБ нужен всегда.Только принцип работы у них разный.
djivs написал : Как его ставить?
quote="djivs;3865692"]Фильтр на обратку ставить?[/quote] Определись с системой отопления.
brusinky
brusinky
Жуковский
12.06.2013 в 23:53:15
user004 написал : Подскажите по фирме. VALTEC На сколько плохи-хороши гребенки(коллеторы,если не ошибся) Краны вроде не хвалят................ Есть FAR подороже, правда.
Как раз почти только краны и хвалят. Имхо если позволяют средства стоит взять FAR.
ma-masha
ma-masha
13.06.2013 в 00:14:20
user004 написал : VALTEC На сколько плохи-хороши гребенки(коллеторы,если не ошибся)
У них маленькое расстояние между боковыми отводами. У фара больше. Берите фар.
VladSher
VladSher
Тула
13.06.2013 в 10:25:01
ma-masha Господи... куда уж меньше-то? У Фара и то ключ еле пролезает что бы американку накрутить...
13.06.2013 в 16:07:15
Добрый день,может кто сталкивался-при вертикальной прокладке Ф25 требуют производить сварку "в стаканчик",сколько разрешено их на этаже?
Leon26
Leon26
Николаев
14.06.2013 в 19:32:47
Когда было типовое строительство стояки изготавливались в специальных цехах, уже с подводками и потом доставлялись для монтажа на объект. Стаканчик приваривался для удобства сборки без подгонки и выполнения одного свар. стыка на этаже. Сейчас там где нетиповое строительство, эти стаканчики не нужны, ну разве что для удобства, если электросваркой стыки сваривать.
VN8
VN8
Тюмень
14.06.2013 в 21:10:53
Павел 225 написал : при вертикальной прокладке Ф25 требуют производить сварку "в стаканчик",сколько разрешено их на этаже?
Мы в данный момент на квартирных стояках отопления в новостройке делаем 2 таких соединения на этаж (всё по проекту):
Стаканы сами не навариваем, "шомпола" и "мосты" с развальцовкой изготавливают специально обученные люди.
алекс851
алекс851
14.06.2013 в 23:42:40
вроде простенький вопрос,но я в ступоре! начальница ТСЖ требует какие то документы(разрешение,допуск,лицензия и т.п.) на проведение сантех работ по квартире.хамло первостатейное и внятно,вразумительно объяснить ничего не хочет. при этом у самой в штате нет сантехника,но есть инженер.т.е. сама тоже сделать ничего не может.работа,в принципе,примитивная ничего сверх естественного,но нужен доступ в подвал(ключи в ТСЖ). вопрос прежний: что за допуск на проведение работ и что за лицензия? если есть ссылка на какие то законы и нормативы буду рад
