касимов
касимов
Касимов
18.07.2013 в 22:39:26
MINik, Сочуйствую.Замена чаши.
Makarone
Makarone
18.07.2013 в 22:41:07
MINik написал : Отломилось ушко на унитазе, к которому крепится бачек, чем склеить чтобы под давлением не отклеилось?
найдите две металлических пластины, подходящих по размеру.
просверлите в них отверстия, совпадающие с отверстиями в ушках.
снимите бачок, подложите одну пластину под ушки, вторую поверх.
зафиксируйте(как вариант-двусторонний скотч), вложите отломившееся ушко на место, закрепите бачок.
18.07.2013 в 22:42:25
касимов написал : Сочуйствую.Замена чаши.
Как знать. Можно ещё просверлить керамику и вставить металлические стержни. Сделать операцию )
касимов
касимов
Касимов
18.07.2013 в 22:50:46
MINik, Фото больного? А то уже три экстрасенса готовы помочь.;)
касимов
касимов
Касимов
18.07.2013 в 22:54:43
Pioneer написал : .Никаких бумажек не составляли.
Но ведь наследили! Пока не поздно нужно дать ход делу.
MINik
MINik
Рязань
19.07.2013 в 00:04:56
G.A.S. написал : эпоксидная смола - нужна качественная
тоже над этим думал, склеил холодной сваркой для сантехники - продержалось не долго...:(, завтра фото выложу
an.kh.
an.kh.
Харьков
19.07.2013 в 10:26:06
Сантехник197, спасибо. Но все-таки я потребитель, а не монтажник. Для себя решил что менять на пластик буду только если всем стояком, или хотя бы все сверху и чтобы трубу ушла ниже меня. А там в зависимости от модели трубы считать и думать. Но такая замена практически нереальна. Так что придется менять на сталь. А по поводу возраста труб у меня возникли сомнения: счетчикам в квартире 9 лет, ванна была примерно тех годов выпуска. Так что есть вероятность что меняли все это одновременно и эти свищи - естественный износ труб. Соседей заподозрить не в чем. Хотя осенью у кого-то в соседнем стояке гудел кран так, что заметно вибрировали даже наши стояки. Может это как-то повлияло.
Но один вопрос все-таки остался: есть ли смысл менять стояки только в моей квартире, от пола до потолка, если соседи откажутся? Уменьшит ли это вероятность протечки пропорционально замененной длине?
NAP
NAP
Сумы
19.07.2013 в 10:47:04
Гуру! Уже как то спрашивал про установку воздушного клапана вместо фановой трубы сообщающей канализационный стояк с атмосферой. Выбросил недавно чугунную фановую трубу. сказать что это труба нельзя. Оболочка с толщиной стенки до 1,5мм и почти по всей длине имеющая трещину. Не думал даже что так может ржаветь чугун. Внизу на тройник он кстати оказался пока еще целым установил клапан. Вот уже неделю как калапан работает и проникновения неприятных запахов нет. Запах раньше через трещину проникал только в зимний период когда котел выжигал воздух и как ни крути в квартире создавалось разряжение. Приточки в курятниках времен СССР не предусматривалось. В ванной опрокидывалась вентиляция. Но это другая ситуация. С установкой клапана у меня появился вентканал и в туалете (раньше через за потолочное пространство с туалета вентиляция шла через ванную, стандартная ситуация). Вопрос в том Оставить клапан или восстановить фановую трубу? Большинство спецов у которых спрашивал говорят о восстановлении фановой трубы пусть даже и меньшего диаметра. Но деревня есть деревня. Клапаны как не странно в магазинах продаются а вот устанавливать их ни кто не советует. Как правильно поступить?
iv.iv
iv.iv
19.07.2013 в 11:08:38
NAP написал : Оставить клапан или восстановить фановую трубу?
Дом многоквартирный или мАЛЕНЬКИЙ?Думаю нужно восстанавливать фановую трубу,по той причине что клапан не справится со своей задачей на все квартиры и срыв гидрозатвора у кого-то да будет!
NAP
NAP
Сумы
19.07.2013 в 11:36:10
iv.iv написал : Дом многоквартирный или мАЛЕНЬКИЙ?Думаю нужно восстанавливать фановую трубу,по той причине что клапан не справится со своей задачей на все квартиры и срыв гидрозатвора у кого-то да будет!
Дом пятиэтажный. На стояк повешено 8 квартир. Срыв гидрозатворов раньше бывал когда 3,14-ки от кровельщиков засыпали фановую трубу мусором. После демонтажа фановой трубы обнаружил удручающую картину в той части трубы что осталась в канале после перекрытия. Она была практически забита. При чистке от мусора ломом сделали только прокол Ф40мм максимум который потом еще уменьшился. Но здесь как ни крути сам объем фановой трубы мог служить как бы компенсатором разряжения.
касимов
касимов
Касимов
19.07.2013 в 13:50:33
NAP написал : Дом пятиэтажный.
Делай фановую однозначно.Избежишь частых посещений соседями.
