master.msk
master.msk
20.07.2013 в 10:34:11
Timofey, если не ошибаюсь, у ТЕСЕ есть таблицы совместимости разных названий пены и их трубы, которая такая же, как у Рехау.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.07.2013 в 12:39:50
Timofey написал : что бы не было химической реакции между пеной и этими пластиками.
Реакции заметной не будет ни между какими применяемыми в быту пластиками и этой пеной. Тут можно быть спокойным.
G.A.S. написал : гильзы из PVDF (Поливинилденфторит).
Спасибо, не знал, что применяются разные материалы. Но справедливости ради (химическое прошлое моё бунтует против очевидных искажений химических названий) - правильное название поливинилиденфторид.
Джамшут
Джамшут
20.07.2013 в 13:53:19
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: Собираюсь поставить инсталляцию в туалет, борюсь за каждый сантиметр площади в таулете хрущевки. Хочу поставить конструкцию geberit как можно плотнее к стояку канализации. При этом ввод в стояк находится четко на уровне пола. см. фото
Внизу тройник, туда входила гофра от старого унитаза. Сейчас планирую установить инсталляцию так, что она будет влотную прилегать к трубе. Получается, что слив нового унитаза будет находиться параллельно основному стояку. Чем чревато в этом случае соединение вывода от унитаза с тройником стояка гибкой гофрой (нарисовал от руки). При этом получается, что гофра будет по спираль делать пол витка. вот условные обозначения к картинкам (извиняюсь за простоту, рисовал на скорую руку) красная вертикальная труба - это стояк канальи черный овал и прямоугольник - новый унитаз в встраиваемым в стену бачком синий кругляк - это смывная труба нового унитаза, нарисовал для наглядности ее не в плоскости бачка, а так она находится ниже под бачком и может быть направлена вниз или в сторону. Заранее спасибо!
Толмач
Толмач
20.07.2013 в 14:26:12
user004 написал : Выбираю слив для ванны. Подскажите, у VIEGA есть простые слив-переливы без всяких (полу)автоматов, что это за модели? Спасибо.
Есть. Обвязка для ванны Viega 311537
eugene138
eugene138
21.07.2013 в 14:27:31
Стоит уже лет 10. Напор там неслабый. Вода холодная. Менять на сильфонный? Как лучше обойтись с трубой, оканчивающейся слишком близко к стене - обрезать или приделать уголок вверх?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.07.2013 в 15:30:30
eugene138 написал : Менять на сильфонный?
Готтсподи Боже ж ты мой! 10 лет, да ещё и с нарушением правил установленную! Конечно, менять!
eugene138 написал : Как лучше обойтись с трубой, оканчивающейся слишком близко к стене - обрезать или приделать уголок вверх?
Проще уголок вверх.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
21.07.2013 в 16:27:40
eugene138 написал : или приделать уголок вверх?
уголок вправо и трубой ч/з стену. а уже потом гп.
G-git
G-git
22.07.2013 в 11:24:10
Посоветуйте фирму или мастера с руками.
На данный момент все сделано старыми хозяевами через одно место.
Нужно сделать:
  1. Поменять соединение унитаза с канал. стояком (подтекает).
  2. Переделать разводку в ванной - подвод воды и слив к/от ванной, умывальнику и стиральной машинке. Сейчас слив подтекает, а подвод сделан "соплями" на гибкой подводке, брошенной по полу.
  3. Подключить смеситель и мойку на кухне.
Местонахождение: Кленовый бульвар, пешком от м. "Коломенская".
NAP
NAP
Сумы
22.07.2013 в 11:59:22
BV написал : Пойдет на 5 этажей.
Сейчас и засомневался. На улице у нас похолодало ночь. до +14*С. В туалете появился запашок. И это не взирая что окна и двери на лоджию открыты. Сказать что что через вытяжки так же немного лучше тяга и клапан в воздушнике не падает что бы прикрыть плотно седло думаю что нельзя. Но вот откуд запах появляется не понятно. Куда можно долезть в тройнике каких либо разрушений не наблюдается.. Может запенить этот смый тройник и то что ниже пеной? Но тм рядом проходит стальная труба не работающего оборота ГВС. Оставил на свою голову кусок металла как бы для подключения системы уравновешивания потенциалов. Правда сомневаюсь я что этот самый потенциал где то да соеденен с заземлителем.
А в принципе есть более качественные воздушные клапана? Судя по картинкам гугла видать есть, но у себя в деревне ни чего подобного не встречал.
Slob
Slob
Симферополь
22.07.2013 в 18:21:13
NAP написал : А в принципе есть более качественные воздушные клапана?
вроде, McAlpine в этой области один из лидеров. во всяком случае несколько его моделей вакуумных клапанов имеют какую-то там сертификацию. а проще - имеют пропускную способность по воздуху в литрах, которая соответствует всем нормам. хотя и они тоже залипать могут. теоретически
iv.iv
iv.iv
22.07.2013 в 19:05:46
NAP, http://www.san-detal.ru/vakuumnyj-klapan-110-mm-194-lsek-p-544.html
