blakfox
blakfox
02.08.2013 в 23:56:46
подьем на нижней правой обратке, если я приподниму батарею, то уклон еще больше увеличится.
касимов
касимов
Касимов
03.08.2013 в 00:03:46
blakfox,Если под окнами поднять батарею,сделать подачу в нее в горизонт с выходом из стены,далее к последней.Тогда реально протянуть обратку от последней батареи под этой? Сколько размер старых батарей?
blakfox
blakfox
03.08.2013 в 00:06:17
старые батареи самоделки, делали на заводе, ну думаю 60-70 см, новые 40. про обратку как я понял предлагаете просто провести под батареей в обход ???.
касимов
касимов
Касимов
03.08.2013 в 00:10:05
blakfox написал : провести под батареей в обход
Точно. И полипропиленом это сделать несложно.Но нужен будет кран ,чтобы она не забирала все тепло у последней.
blakfox
blakfox
03.08.2013 в 00:14:40
где кран ставить? придушить подачу на выходе из первой батареи?? ладно в воскресенье еще ночь потоплю посмотрю. самое главное забыл написать . пробывал на горящем котле сливать воду с котла с низа одновременно добавляя в РБ, ,, обратка горячеет.)))
касимов
касимов
Касимов
03.08.2013 в 00:22:20
blakfox написал : где кран ставить?
Подача будет проходить сквозь бататею.Кран на обратке от нее будет регульновать поток через нее.То бишь нагрев.Если не прижать, на ней закольцуется система.Сейчас у тебя так на последней старой.
blakfox
blakfox
03.08.2013 в 15:53:04
короче решил не мудрить,,а врезать насос на обратке перед котлом. насос врежу в основу, а выше сделаю обвод с краном что бы немного и там открывать ,что б не булькало))) посему вопросик, городок у нас маленький, магазин всего один нормальный по сантехнике.
седня заезжал узнавал про насосы. есть только русские какие то. циркуль и еще какой то. есть ли смысл сгонять в другой город, в нормальный магазин типа Изот и купить импортный??? или одна малина.??? если можно хоть тройку нормальных фирм напишите.
Elmar
Elmar
Киров
03.08.2013 в 17:34:08
blakfox написал : циркуль
Пакость
blakfox написал : нормальных фирм напишите.
Grundfos Wilo Dab
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
04.08.2013 в 02:42:35
Такая ситуация: стоякий воды в квартире, зашил всё это гипсом и плиткой... заранее купил термоизоляцию на стояк, хотел холодную обернуть, боялся, что будет конденсить в закрытом пространстве... Но, в спешке, зашивая короб, решил этим делом пренебречь (стояк в открытом виде всегда был сухой)... и зря... теперь он влажный... ну как влажный... мокрый. Короб зашит, плитка уложена, - весь доступ - люк-невидимка. Теперь 2 вопроса:
  1. Я попал? Грибок, плесень, вода, протечки к соседям? Или всё не так серьёзно?
  2. Стояки делают из нержи? Просто боюсь не будет ли ржаветь от влажности? Ан нет, есть ещё вопрос: а действительно помогает изоляция? Или прикрыли проблему и её как бы и нет?.. Ведь не особо плотно всё закроешь - 2 крепежа в стену, отвод и т.д.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.08.2013 в 03:04:59
Alexander_B написал : Я попал? Грибок, плесень, вода, протечки к соседям? Или всё не так серьёзно?
Зависит от влажности, вентиляции и т.п.
  1. Стояки делают из нержи? Просто боюсь не будет ли ржаветь от влажности?
Будет. Но эта проблема, строго говоря, не Ваша - стояк зона ответственности УК. Просто когда УК будет производить работы по ремонту, сломают Вашу красоту - вот эта проблема в будущем может возникнуть.
Alexander_B написал : а действительно помогает изоляция? Или прикрыли проблему и её как бы и нет?.. Ведь не особо плотно всё закроешь - 2 крепежа в стену, отвод и т.д.
Сама изоляция позволяет только уменьшить количество стекающего конденсата часто до нуля, но не свести проблему коррозии теплоизолированной трубы к нулю. Вы верно заметили - окружающий воздух, из коего на стояк конденсируется влага, всё равно к нему проникает, пусть и во много меньших количествах. А значит - стояк мокрый и ржавеет почти так же, как если бы он был открыт. Для того, чтобы не ржавело, трубу ХВ перед обёртыванием в изоляцию покрывают антикоррозионной грунтовкой/краской, с цинком там, суриком, фосфатирующей, с муравьиной кислотой и т.п. Если труба из оцинковки, то делать это надо только на сварных швах и резьбах.
Zulu
Zulu
Омск
04.08.2013 в 09:49:07
Понадобился хромированный вентиль для подключения бачка унитаза, но не угловой, которых полно всяких разных, а прямой. Типа вот такого: , но без американки. И как-то не могу найти. Единственное, что более-менее попалось - это 810 кран от Бугатти , но он шаровый, а я хочу вентиль поставить, чтобы регулировать напор, и он не хромированный. Подскажите, такие вентили существуют в природе?
