blakfox
blakfox
02.08.2013 в 21:51:53
переход со стали на пластик одинаковыми трубами на 40. разбежка расстояний между ними НЕТ, все на 35. контруклонов нет верх по нолям низ весь на склон к котлу. как я вас понял самое просто это врезать насосик. подскажите куда именно?
касимов
касимов
Касимов
02.08.2013 в 21:56:08
blakfox написал : одинаковыми трубами на 40.
ПП унутря сколько диаметр? И у стали!
blakfox написал : подскажите куда именно?
На обратку перед котлом.
blakfox
blakfox
02.08.2013 в 22:14:35
да диаметры одинаковые вроде, ПП не толстостенный со стекловолокном. насос просто прям в трубу врезать?? а есть насосы с крепежами на 40??
касимов
касимов
Касимов
02.08.2013 в 22:28:43
blakfox написал : насос просто
На байпас.С кранами и фильтром. Поиск рулит,найди под свою разводку.Чтобы удобнее монтировать.
blakfox
blakfox
02.08.2013 в 22:30:44
ясно, спасибо. будем делать. жаль конечно что попроще нельзя ни чего придумать((
касимов
касимов
Касимов
02.08.2013 в 22:38:33
blakfox написал : попроще
Ставить насос, это демонтаж обратки у котла .Проще нарастить подачу и бачек разместить по новому месту.Там ведь все на резьбах.
blakfox
blakfox
02.08.2013 в 22:46:13
то есть проще говоря бачок выше поднять ?? например на чердак?? я правильно понял??
касимов
касимов
Касимов
02.08.2013 в 22:54:34
blakfox написал : например на чердак?
Обычно подачу делаю до потолка.Бак на чердак, и утеплить.Соедини рукавом резиновым на хомутах.Если за ночь прогрелся верх,значит не все смертельно.Нужно только двинуть воду в системе.Нагреваясь вода поднимается вверх,чем выше тем быстрее поток.
blakfox
blakfox
02.08.2013 в 23:00:42
спасибо)) думаю это проще чем насос монтировать. в воскресенье сделаю, отпишусь.
blakfox
blakfox
02.08.2013 в 23:44:10
еще вопросик, уклон сильно влияет?? все таки счас все перемерил уровнем и оказалось что нижняя права труба немного вверх к радиатору идет. может дело в этом???
касимов
касимов
Касимов
02.08.2013 в 23:54:14
blakfox, По фотке,батарея просится преподнятся.Посмотри по старым,какова разница высоты каждой следующей батареи от котла?Куда уклон?Холодная в подъем идти не будет,по этому *стоп машина*.
