Сантехник197
Сантехник197
Раменское
04.08.2013 в 12:25:33
Zulu написал : а я хочу вентиль поставить, чтобы регулировать напор
Для чего напор регулировать в унитазе?
cypok
cypok
04.08.2013 в 15:03:57
как почистить унитаз? он пока ещё не засорился, но уже стали плохо смываться бумажки(( от унитаза идёт полметра горизонтальной трубы 110 серого цвета. автономная система канализации в загородном доме, смыв поступает в простой септик из бетонных колец. система используется год
romamit
romamit
Челябинск
04.08.2013 в 15:54:46
подскажите. резьбовые соединения в ibox хансгрое чем уплотнять??? лен с герметиком или анаэробным герметиком, а может еще чем то:confused:?
Zulu
Zulu
Омск
04.08.2013 в 17:53:53
Сантехник197 написал : Для чего напор регулировать в унитазе?
Чтобы процесс наполнения бачка меньше отражался на температуре душа, например. И чтобы он меньше шумел при наполнении.
касимов
касимов
Касимов
04.08.2013 в 22:27:23
cypok написал : как почистить унитаз?
Химии масса всякой,только заливай.
cypok написал : полметра горизонтальной трубы 110 серого цвета.
Загадить проблематично.Дальше до септика что? просто желоб?
касимов
касимов
Касимов
04.08.2013 в 22:30:50
Zulu, А чем американка пугает?
romamit
romamit
Челябинск
05.08.2013 в 09:06:22
подскажите. резьбовые соединения в ibox хансгрое чем уплотнять??? лен с герметиком или анаэробным герметиком, а может еще чем то?
05.08.2013 в 11:04:46
Мастера и бывалые! Помогите акриловую ванную выбрать пожалуйста в пределах 10 000- 15 000руб. ! Размер примерно 170х70х44 см . Буду брать вот у них. Проблема в том, как бы это смешно не было, постоянно какие-то косяки с чугунными ванными у меня, то треснет, то ещё какая-нибудь не везуха.
Zulu
Zulu
Омск
05.08.2013 в 12:16:38
касимов написал : Zulu, А чем американка пугает?
Да ничем не пугает, просто лишнее соединение и длиннее вся конструкция получается.
ser000
ser000
05.08.2013 в 12:44:07
Zulu написал : Да ничем не пугает, просто лишнее соединение и длиннее вся конструкция получается.
А чем пугает угловой вентиль?
И где вы ставите этот кран в шкафу или на бачок? И как часто вы планируете его регулировать? На бочке угловой как-то компактнее. Если на бачок, то вероятно его можно убрать внутрь, там его уже не будет видно и можно ставить не хромированный.
Zulu написал : Понадобился хромированный вентиль ... без американки ... Подскажите, такие вентили существуют в природе?
Если судить по картинкам, то существуют:
cypok
cypok
05.08.2013 в 17:20:04
касимов написал : Химии масса всякой,только заливай.
вертикальный стояк метра 2 высотой, два колена 45 и далее труба 6 метров длиной с уклоном 2,5%
