Serg777-79
Serg777-79
14.08.2013 в 17:36:54
Serg777-79 написал : Придется менять на угловые,меньше изгибов трубы. Рехау Пекс-а хорошая труба,можно ставить или есть что получше?
народ-нужен совет по типу трубы-какую поставить для врезки от стояка-RAUTITAN flex 16 м или Отопительная труба RAUPINK 16 мм,а то завтра с утра еду покупать нужно знать какая лучшая.
Иван В
Иван В
14.08.2013 в 18:39:56
спасибо! буду пробовать.
Dzhus
Dzhus
15.08.2013 в 01:58:12
Допустимо ли подключать к системе гидроаккумулятор с помощью гибкой подводки 1"? Рассматриваю такой вариант, т.к. вроде бы так проще (по сравнению с жёсткими трубами) в случае чего слить остатки воды из ГА (система для дачи, нужна возможность сливать воду на холода). ГА напольный, подключение снизу.
Dzhus
Dzhus
15.08.2013 в 02:16:24
В каком порядке разводят трубы в новом пустом санузле, как обычно удобнее делать? Канализация → ХВС → ГВС?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.08.2013 в 03:01:09
Крошка_Сью написал : Сущесвуют ли ручки для шаровых кранов чтобы закрывать поворотом против часовой? Если да, в каких магазинах можно поискать, территориально Питер, Москва.
Ищите корейские краны, у них так. Неудобно, т.к. непривычно. :mad: С непривычки можно и трубы свернуть, пытаясь открыть уже открытый кран, если ручка крепкая и рука сильная. :o
Kranoff
Kranoff
15.08.2013 в 03:05:03
Dzhus, это зависит от частностей, но лично мне удобнее сперва сделать канализацию, потом водопровод.
касимов
касимов
Касимов
15.08.2013 в 07:56:10
Dzhus написал : в случае чего слить остатки воды из ГА
Реально,если поставить дополнительный кран между клапаном и ГА.А если он будет,тогда без разницы из чего подводка.
Dzhus написал : как обычно удобнее делать? Канализация → ХВС → ГВС?
Так оно и есть.
dimon_sb
dimon_sb
15.08.2013 в 18:54:45
Здравствуйте! имею в квартире трубу циркуляции ГВС из ванной в кухню на уровне 2х метров от пола(10 этаж- последний) труба дюимовая, хочу поднять ее под потолок. сантехник посоветовал стальную гофру на 1/2", стоит ли последовать совету или поставить обычную стальную трубу. спасибо.
Serg777-79
Serg777-79
15.08.2013 в 20:00:45
Serg777-79 написал : народ-нужен совет по типу трубы-какую поставить для врезки от стояка-RAUTITAN flex 16 м или Отопительная труба RAUPINK 16 мм,а то завтра с утра еду покупать нужно знать какая лучшая.
спасибо всем за советы-просто гора советов не знаеш к какому прислушаться, спецы "елки палки"-все промолчали
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
15.08.2013 в 21:14:14
Подскажите стоит ли обратить внимание на фирму Roca??
Делают в Китае?
Timofey
Timofey
Раменское
15.08.2013 в 23:15:56
ser000 написал : Обычно это связано с используемыми материалами. В России можно всё, но надёжность и безопасность прибора при этом не предсказуема.
Черным по белому написано-температура рабочей среды(Наибольшая)35градусов.Тоесть на ГВС НЕЛЬЗЯ!!!
Сегодня забрал редукторы, от производителя написана максимальная температура 130 С, вот Вам и написано 35С на сайте ... менеджер сказал что кто то ошибся, когда заполнял информацию на сайте.
