касимов написал : Нужна схема того что есть,и того что хотите подсоединить. Вслепую никто не подскажет.
я как бы не умею схемы рисовать(
24.08.2013 в 22:58:18
25.08.2013 в 00:10:25
Покажите как должна выглядеть нормальная американка Полипропилен 20мм - металл Мама 1/2. Заменил у себя в квартире стояк отопления на ПП трубу, сегодня приходили заинспектировать из Управляющей Компании, сразу же спросили, не в "Мегастрое" ли я эти комбинированные муфты покупал, ответ был утвердителен, на что мне заметили, что за прошлый год выездов по отключению стояка отопления было слишком много и во всех случаях ПП фланец просто выдавливало через металлическую гайку... Пока отопление не дали надо бы переделать...
25.08.2013 в 02:39:17
mimilisi написал : Есть ли еще минусы FIBERа на холодную воду для типовой разводки?
У всех армированных труб на ХВ есть минус: из-за наличия на входе большинства квартир обязательного при установке счётчика обратного клапана при расширении холодной воды из-за нагрева до комнатной температуры может значительно вырастать давление внутри квартиры в моменты отсутствия водоразбора. Неармированная труба при нагреве расширяется сильнее воды, и там эта проблема отсутствует.
25.08.2013 в 08:47:25
Alexoff написал : на радиатор м\пластиком
Такой вариант реален?Берем только подачу с верху регистра/или вварить или во флянец/.Обратку тянем к насосу /до насоса врезка/.Кран регульной по любому ставитьТрубы хватит 20ки.
25.08.2013 в 08:58:53
leagasy написал : американка Полипропилен 20мм - металл Мама 1/2.
Суть в начинке.Ищи чтобы внутри была не плоская широкая прокладка,а кольцо /резина или силикон/ в канавке на металлической части.
25.08.2013 в 09:01:27
leagasy написал : во всех случаях ПП фланец просто выдавливало через металлическую гайку..
Голимый левак.Ищи нормального продавца.
25.08.2013 в 09:55:59
касимов написал :
типа ПП часть под конус должна прижиматься к латуни?
25.08.2013 в 10:40:24
leagasy написал : типа ПП часть под конус должна прижиматься к латуни?
Дело в том, что "не протечёт или протечёт" при данном давлении уплотнение, определяется, грубо говоря, тем, больше давление на уплотнительный материал давления в системе или меньше. Так вот, чтобы создать приемлемое давление на плоскую прокладку с большой площадью, нужна большая сила, ключ стонет, гайка стонет, полипропилен стонет... То же самое давление на уплотнение американки с кольцевым уплотнением (т.е. резиновая часть - тоненький тор) создаётся просто при затяжке гайки от руки.
25.08.2013 в 16:14:11
касимов написал : Такой вариант реален?Берем только подачу с верху регистра/или вварить или во флянец/.Обратку тянем к насосу /до насоса врезка/.Кран регульной по любому ставитьТрубы хватит 20ки.
. А если ввариваться в обратку прямо там?
25.08.2013 в 20:06:28
Редуктор давления ставят до фильтра тонкой очистки или после? Редуктор мембранный латунный DVR/N Watts industries нормальный?
25.08.2013 в 22:10:20
Продолжение про американки. Заехал в ОБИ, купил пару оных фирмы Valtec. Мало того, что полипропиленовая часть больше и наваривается на трубу без соединительной муфты, так еще и внутренний фланец толще. Разобрав, понял что про какое кольцо шла речь.
Кстати, приятный бонус, на гайке, которая накручивается на металлическую часть трубы не 6 граней как на старой, а 8...думаю не нужно пояснять почему приятный ))
