08.09.2013 в 11:55:15
G.A.S. написал : Это квартира с небольшой протяжённостью трасс. Насос должен прокачивать эту систему вообще на раз. Разница в температуре должна быть минимальна.
Насос и прокачивает. Но: Трубопровод подключен последовательно без тройников и регулирующей арматуры прямо в радиаторы. Даже если взять, несвойственную для радиаторов дельту 5*+ потери по трассе, Вы получите то, что имеет ТС.
08.09.2013 в 17:54:00
psnsergey, Спасибо! Редукторы вроде itap. Они были изначально, вместе с квартирой, полагаю что наиболее бюджетные, конечно. Про фильтры не скажу, тоже "комплектные". ХВС ниже особо не сделать - иначе колбу фильтра было бы не открутить, канализационная труба идет и дальше. Про колбу понятно, по идее, обратные клапана у всех, подмеса не должно быть. Затягивать с ним не буду.
Еще один вопрос, как лучше закрепить встраиваемый смеситель (без ibox и подобного) в вот такой стене?
Или где лучше спросить, если здесь это не к месту?
08.09.2013 в 19:09:26
касимов написал : ПЕРЕДЕЛАТЬ ВСЕ !!! Без вариантов...
ну не совсем ВСЁ
нужно переделать так
т.е радиаторы должны подключены быть к кольцу параллельно, а не последовательно
08.09.2013 в 21:27:55
Доброго вечера! Подскажите можно ли переход 110 на 50 в горизонтальной плоскости разворачивать так, чтобы отвод на 50 не был вверху, а находился по середине 110 трубы или внизу? Есть ли какие-то нормы на этот счет?
08.09.2013 в 21:30:58
GreenGo, Крути как нужно.Если есть уклон и вероятность приплыва какашек исключена.
08.09.2013 в 21:32:13
GreenGo написал : Есть ли какие-то нормы на этот счет?
Можно ,ничего страшного в этом нет.
@fev.santeh Инста
08.09.2013 в 23:32:05
GreenGo написал : Доброго вечера! Подскажите можно ли переход 110 на 50 в горизонтальной плоскости разворачивать так, чтобы отвод на 50 не был вверху, а находился по середине 110 трубы или внизу? Есть ли какие-то нормы на этот счет?
Это и есть правильное положение перехода - внизу.
09.09.2013 в 00:03:59
Планируется полная замена водяных стояков и разводки по квартире в старом доме. Вопрос "чайника" - в каких случаях ставятся редукторы с манометрами в квартирной разводке воды? Дом 9-ти этажный - квартира на 7-ом этаже.
09.09.2013 в 00:16:17
sazonov_a.v написал : в старом доме
sazonov_a.v написал : в каких случаях ставятся редукторы
в вашем случае имхо однозначно! п.с. - у меня хоть дом относительно "новый" 7 лет, и давление на гвс, хвс стабильно 4,5 бар(одним словом автоматика присутствует в тп) и то подстраховался, и поставил калеффи 535040
09.09.2013 в 00:44:26
Если я правильно понимаю, то редуктор ставится для выравнивания давления (понижения). Поднять давление он же не может? Тогда вопрос, если давление из-за изношенности труб и так низкое, то зачем ставить редуктор? Или я ошибаюсь?
