Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
09.09.2013 в 00:54:56
Имеется полотенце-сушитель (фото 4), выводы для него кривые, поэтому поставили эксцентрики (фото 3). При установленном полотенце-сушителе в некоторых местах течет, на фото 1 - слабо течет (обвел оранжевым), на фото 2 - течет струей. Покупал новые уголки - не помогло.
На данном форуме посоветовали воспользоваться анаэробным герметиком (приобрел SEALANT Strong, красный). Скажите, пожалуйста, какие прокладки поставить на уголки полотенце-сушителя и нужны ли прокладки при применении анаэробного герметика?
http://smotr.im/bDwa фото 1
http://smotr.im/bDwb фото 2 http://smotr.im/bDwc
http://smotr.im/bDwd фото 3 http://smotr.im/bDwe фото 4
bratan
bratan
09.09.2013 в 08:18:53
master.msk написал : Flier, можно на лен с пастой. Если не уверены в качестве соединения - анаэроб.
Для недоступных резьб использую и то и другое одинаково без проблем.
Здесь лен , резьбы труба-смеситель. Здесь анаэроб , соединение на резьбе пекс-нержавейка.
Это что за девайс такой? Котел? Интересно назначение толстой трубы, похожей на канализацию....
redcat07
redcat07
Самара
09.09.2013 в 09:20:42
Товарищи, подскажите пожалуйста интернет-магазин, торгующий продукцией Caleffi. В частности, интересует Редуктор давления 1/2",CALEFFI, с маном. 533241
Нашел пока в Екатеринбурге :-) http://gidrotehnica.ru/about/
master.msk
master.msk
09.09.2013 в 10:07:08
bratan, это пароувлажнитель, труба 40 в канализацию
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
09.09.2013 в 17:23:43
Прошу помощи. Вопрос: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=157580&page=143&p=4016064&viewfull=1#post4016064 Очень мало времени.
EV.SA
EV.SA
09.09.2013 в 17:35:57
Igor.O., Герметик здесь не поможет .Частично снимать плитку и выставлять розетки как нужно .
Igor.O. написал : Очень мало времени.
Предложите тому кто делал отводы решить проблему ....
@fev.santeh Инста
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
09.09.2013 в 17:38:37
EV.SA написал : Igor.O., Герметик здесь не поможет .Частично снимать плитку и выставлять розетки как нужно .
Того человека уже не найти, давно это было. Только сейчас взялся, т.к. холодно стало.
bratan
bratan
09.09.2013 в 17:48:39
Igor.O. написал : Прошу помощи. Вопрос: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=157580&page=143&p=4016064&viewfull=1#post4016064 Очень мало времени.
Эта конструкция уплотняется резиновыми прокладками. Вряд ли их можно заменить герметиком. Ставь новые проклаки, их можно чуток смазать герметиком. Тянуть нужно очень аккуратно перетянешь - побежит струёй. Если гайки трудно крутятся - это будет проблематично. Посмотри внетри гайки должна быть ровная поверхность под прокладку, туда её и ставишь. Если эксцентрики с тонкими краями - тоже путем не выйдет - будет перерезать прокладку. Лучше сразу нормальные купить. По хорошему должен быть байпас меньшего диаметра на стояке, а на отводах краны. Перекрыл и делай что хош.
USA1972
USA1972
Владимир
09.09.2013 в 18:28:08
Друзья подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос: у меня ал радиаторы висят в доме по кругу, заход и выход воды в низу, так вот, включил первый раз в этом году котел, проверил (через кран маевского) наличие воздуха. Все радиаторы ОК, а вот в последнем радиаторе из маевского ни вода , ни воздух не пошли. Я вообще отвернул краник, а там воздух. Да низ радиатора горячий. Что это за хрень...
касимов
касимов
Касимов
09.09.2013 в 18:34:37
USA1972 написал : из маевского ни вода , ни воздух не пошли.
Замени маевского.
Grego
Grego
Орел
09.09.2013 в 22:31:20
Здравствуйте, мастера! Подскажите пожалуйста по отоплению, имеется однокомнатная квартира в доме (аля частный 4х квартирный). Отопление централизованное от котельной, вобще недотапливают гады, но вопрос в другом. Было 2 батареи, сделали пристройку и поставили там еще 4. Мы как бы замыкающие в разводке, поэтому без проблем врезались. Труба полипропилен 25. Поставил циркуляционный насос на обратку после самой первой батареи Wilo Star-RS 25/4. Старые 2 батареи стали греть заметно лучше, но на пристройке батареи чуть теплые верху, а внизу холодные... Что можно сделать чтобы прогревались батареи в пристройке? Думал купить насос по мощнее, может даже поставить вторым, а не менять, только куда именно его правильнее воткнуть, спасибо всем кто откликнется!
