Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.09.2013 в 22:47:51
Grego написал : Было 2 батареи, сделали пристройку и поставили там еще 4 .... Отопление централизованное от котельной, вобще недотапливают гады....
Значит вы не один воруете тепло от централизованной магистрали.
abuilder
abuilder
Таганрог
10.09.2013 в 00:34:29
Доброго времени суток! Ребята, проясните как управляется сервопривод esbe ara 661?Т.е. от какого датчика сигнал получает? Нужно наладить регулировку ТП.
BVB
BVB
Саранск
10.09.2013 в 00:49:13
Доброго дня! У родителей летом произвели ремонт крыши с шифера на профнастил. Дымоход проходил через крышу, сейчас дырявить крышу нет желания поэтому возник вопрос по замене СО. Старая СО самопальный котел стальные трубы 76 мм по периметру. Низкое КПД, большой расход газа. Насос не изменил ситуацию - теплоотдача труб 70 м не соответствует площади помещения в 110 кв м. Поскольку крышу не будем дырявить место под котел решено перенести в другое помещения (кухня) на сторону внешней стены . По типу котла присматривался к настенному, но больно уж дорогие заразы. Поэтому решили поставить парапетный котел Термотехник в 16 кВт в паре с насосом, все же лучше чем дешевый настеник. Тут возникают вопросы. Что делать с трубами оставить как есть, а к ним подвести радиаторы или убрать трубы и отопление производить только за счет радиаторов соответственно с байпасами. Подскажите как лучше? И еще вопрос, что лучше радиатор 12 секций или два радиатора по 6 секций в одну линейку на некотором расстоянии?
Grego
Grego
Орел
10.09.2013 в 01:24:37
Tehnik-san написал : Значит вы не один воруете тепло от централизованной магистрали.
Удивительно как легко Вы не обосновано обвиняете незнакомого Вам человека... Пусть Вы хоть трижды профессиональный сантехник и консультант форума, но это не дает Вам право на публичные оскорбления!
касимов
касимов
Касимов
10.09.2013 в 01:36:17
BVB написал : самопальный котел
BVB написал : теплоотдача труб 70 м не соответствует площади помещения
76я в два ряда?Сомнительно.Прибавить температуру пробовали?
BVB написал : Что делать с трубами оставить как есть, а к ним подвести радиаторы
Регистры должны греть на ура!Если создать циркуляцию в системе./У котла нет подъема подачи - нет разгона воды/ Теряется только вид при такой разводке.С радиаторами между труб получится полный писец.
BVB написал : производить только за счет радиаторов
Так как нарисовано,греть не будет. Ваш вариант верхняя разводка подачи.Будет правильная СО с естественной циркуляцией.Насос в помощь.
BVB написал : что лучше радиатор 12 секций или два радиатора по 6 секций
Лучше когда радиатор установлен в нужном месте,и количество секций не от балды,а положенное./с запасом/
касимов
касимов
Касимов
10.09.2013 в 01:38:08
Grego написал : Что можно сделать чтобы прогревались батареи в пристройке?
Подсоединить правильно.Или правильно установить насос.
касимов
касимов
Касимов
10.09.2013 в 01:40:21
abuilder, Я не сплю,но я не знаю.:)
Grego
Grego
Орел
10.09.2013 в 08:37:20
касимов написал : Подсоединить правильно.Или правильно установить насос.
Спасибо за подсказку) Можно уточнить подробней где моя ошибка, что исправить?
bratan
bratan
10.09.2013 в 10:00:23
Grego написал : Спасибо за подсказку) Можно уточнить подробней где моя ошибка, что исправить?
Нарисовать как подключены батареи в пристройке, и уровень этих батарей уточнить относительно ранее установленых. Как вариант - перегрет и заужен полипропилен.
BVB
BVB
Саранск
10.09.2013 в 10:54:23
касимов написал : ???
Самодельный котел простая горелка в два сопла.
касимов написал : 76я в два ряда?Сомнительно.Прибавить температуру пробовали?
большое потребление газа, но это проблема из-за котла.
касимов написал : Так как нарисовано,греть не будет.
под радиаторами установить кран который в рабочем состоянии СО будет закрыт, а теплоноситель будет проходить через радиатор. на входе и выходе радиатора краны на случай снятия радиатора. Мудрена конечно получается. Больше склоняюсь к первому варианту, поскольку каждый метр трубы надо заменить одной секцией алюминиевого радиатора, влетит в копеечку.
касимов написал : Лучше когда радиатор установлен в нужном месте,и количество секций не от балды,а положенное./с запасом/
Имелось в виду, допустим комната в 14 кв м 100 ватт на метр этого 1400, мощность одной секции берем не максимальную 180 ватт при дельте 70 гр. а 140 при дельте 45 гр. получается 1400/140 = 10 секций, и эти 10 секций как лучше разделить по пять или сразу 10 секций в одном месте. Можете пояснить такой момент зависимость температуры теплоносителя и расхода газа в зависимости от количества секций радиатора. грубо говоря расход газа на обогрев 2 секции до 90 гр. и расход газа на обогрев 4-х секций но уже до 50 гр. думаю при таких значениях мощность радиатора будет +- сопоставима. Или же зависимость расхода газа на обогрев радиаторов с разным количеством секций при равной температуре теплоносителя.
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
10.09.2013 в 11:08:47
Основная разводка по квартире шитый полиэтилен упанор 10бар . В ванной предстоит делать разводку делать также делать упанором или можно чем то по проще?
