касимов
касимов
Касимов
10.09.2013 в 11:36:30
BVB написал : Мудрена конечно получается.
Очень мудрено.А в конце ветки батареи не будут умещаться между трубами. BVB, Найди расчет теплоотдачи регистров,то бишь гладких труб.У мене есть.но как показать не знаю.В инете это есть. 70 метров 76й это безумная жара на такую площадь. У меня тоже парапетник,с естественным цирком:) .трубы 100ка.Все отлично работает,насос стоит для равномерного прогрева.
BVB написал : эти 10 секций как лучше разделить по пять или сразу 10 секций в одном месте.
Лучше поделить .если стена сплошная.Окна есть,значит под окна.Но! По углам жди появления сырости./из чего дом?/ Стоящие сейчас регистры по периметру,решают проблемы и углов и поддува холодного воздуха из-под плинтуса.
касимов
касимов
Касимов
10.09.2013 в 11:40:52
Grego написал : где моя ошибка,
Нарисуй что ,где и как. bratan, Как на духу!
Grego
Grego
Орел
10.09.2013 в 11:59:49
bratan написал : Нарисовать как подключены батареи в пристройке, и уровень этих батарей уточнить относительно ранее установленых. Как вариант - перегрет и заужен полипропилен.
может важно, уровень потолков в пристройке ниже и пришлось делать отводом от вертикальной трубы, идущей к батареи в кухне. Если можно, дайте совет практический, что можно сделать в том или ином случае, переделок не боюсь
касимов
касимов
Касимов
10.09.2013 в 12:13:33
Grego, А в доме что? И где насос? Ну и краны регулировочные у батарей есть?
Grego
Grego
Орел
10.09.2013 в 15:18:11
касимов написал : Grego, А в доме что? И где насос? Ну и краны регулировочные у батарей есть?
насос стоит после последней батареи, также сфотал отвод на пристройку, такие краны вроде можно либо полностью открыть либо закрыть. В пристройке тоже самое, но без перемычек меньшего диаметра.(байпас вроде называется)
касимов
касимов
Касимов
10.09.2013 в 15:33:27
Grego, Надо подумать. Подожди
bratan
bratan
10.09.2013 в 15:52:12
А байпас то открыт, через него и идет все тепло. И схема на бумаге как то с реальностью плохо не стыкуется )))
Grego
Grego
Орел
10.09.2013 в 15:57:26
bratan написал : А байпас то открыт, через него и идет все тепло. И схема на бумаге как то с реальностью плохо не стыкуется )))
схема пристройки была, а фотки в доме, а про какой байпас Вы? Сейчас же не сезон отопления, вобще закрываю краны на байпасах батарей, а через насос естественно пускаю воду, перекрывая нижний кран.
bratan
bratan
10.09.2013 в 16:19:00
Grego написал : схема пристройки была, а фотки в доме, а про какой байпас Вы? Сейчас же не сезон отопления, вобще закрываю краны на байпасах батарей, а через насос естественно пускаю воду, перекрывая нижний кран.
На второй фотке, слева вертикальная трубка с краном.
Что за нижний кран тоже не ясно.
Grego
Grego
Орел
10.09.2013 в 16:26:51
bratan написал : На второй фотке, слева вертикальная трубка с краном.
я не знаю как это называется, когда надо перекрыть батарею, не перекрывая стояк, чтобы вода циркулировала в системе (назвал это байпасом). На 2 фото как и на 4 они открыты, но в сезон отопления - закрыты.
bratan написал : Что за нижний кран тоже не ясно.
1 фото с насосом. Когда топят нижний перекрываю, а верхние открываю, чтобы работал насос :)
Просто труба обратки у меня под плинтусом, вроде ничего мудреного, или это сделано неправильно?
касимов
касимов
Касимов
10.09.2013 в 19:32:35
Grego, На это похоже у тебя?
