касимов
касимов
Касимов
02.10.2013 в 22:45:59
Михаил М написал : синей и красной
Как вариант.Должны быть вентиля для слива воды.Регуль это с цифирами.
Михаил М написал : (труба холоднее)
Ищите где прижат кран.
Банановый
Банановый
02.10.2013 в 23:17:06
master.msk написал : Да не столько денег жалко, вопрос только ЗАЧЕМ 15 отводов и счетчиков и т.д хватает на большой санузел в квартире с свободной планировкой Можно добавить жирку ввиде фильтра 100 мкн, тоже смотря какой фильтр, и редуктора 3/4, если унитаз с друкшпюлером Банановый, Вы в курсе, что такое друкшпюлер?
унитаз просто встраиваемый с бачком, не друкшпюлер, но зато с функцией биде. Все это делается в связи с ремонтом. Зачем ? Хочется нормально пользоваться водой, не обжигаться подмесами с однорукого крана. А редуктор и фильтр ставится для установки в ванной и на биде термостатических смесителей. И не ошпарится в душе, когда работает стиралка или посудомойка или в туалете набирается вода
aura
aura
03.10.2013 в 00:48:03
Я бы герметизировал резьбовое соединение пастой, типа Сантехгеля, или получше, тогда можно спокойно закрутить рукой (пока паста не застыла)
эта паста называется "анаэробный герметик".
redcat07
redcat07
Самара
03.10.2013 в 07:07:13
redcat07 написал : Товарищи, подскажите:
  1. Вчера снизошла благодать - отопление включили :-). И слегка запели новые батареи, Рифар Монолит. Вчера вечером заезжал проверять - от них идет небольшой шум, низкочастостотный. Это пройдёт? Это прошло.
А вот и не прошло. Есть небольшой шум. Пройдёт, да?
Saverb5
Saverb5
03.10.2013 в 11:07:45
Знатоки,пожскажите,как стравить воздух из таких радиаторов,а то не греют совсем.Сантехника приглашать долго. Радиаторы такие http://s5.uploads.ru/CsdH5.jpg http://s4.uploads.ru/Zu4HE.jpg http://s5.uploads.ru/5Ufgt.jpg Ну и вообще подскажите,как на них регулировать температуру?А то крутилки с двух сторон,а какая за что отвечает непонятно
Nordic
Nordic
03.10.2013 в 11:36:19
Всем здравствуйте! Установил биметал Global 12 секций в комнату. Подводка нижняя, крайний этаж-16, дом 1979г. постройки. Сделал диагональное подключение без сварки сам на лен с пастой. Делал летом. Сейчас включили отопление и постоянно скапливается воздух. Приходится по 2 раза в день клапан маевского крутить. В чем может быть причина? Подскажите. Раньше была обычная батарея не чугунная- просто труба сталь и на ней лепестки. Грела слабо, но не завоздушивалась-просто негде там воздуху было скапливаться...Сейчас-как воздух спущу- батарея огонь, но часов через 6 холодннее становится верхняя часть, где стоит клапан, потом и вся почти...Вот. Подскажите.
Nordic
Nordic
03.10.2013 в 11:59:22
Tesoro написал : Знатоки,пожскажите,как стравить воздух из таких радиаторов,а то не греют совсем.Сантехника приглашать долго. Радиаторы такие http://s5.uploads.ru/CsdH5.jpg http://s4.uploads.ru/Zu4HE.jpg http://s5.uploads.ru/5Ufgt.jpg Ну и вообще подскажите,как на них регулировать температуру?А то крутилки с двух сторон,а какая за что отвечает непонятно
в верхней левой части радиатора(на фото) есть круглый девайс- называется клапан Маевского. В нем по центру есть металлический узел квадратного сечения с прорезью под отвертку. Размер узла 5-7мм на 5-7мм.Вот этот узел нужно повернуть отверткой против часовой стрелки и услышите шипение, если в системе воздух есть. Держите открытым пока не закапает вода/ теплоноситель.Потом заверните по часовой стрелке. Можете какую-то кружку подставить, чтобы не замочить интерьер.Вот.
iv.iv
iv.iv
03.10.2013 в 13:45:52
Nordic написал : в верхней левой части радиатора(на фото) есть круглый девайс- называется клапан Маевского
Да,а на правую часть если будет жарко докупите и накрутите термоголовку- http://teplovoda.ru/radiators/group_3538/group_5078/item_25261/
redcat07
redcat07
Самара
03.10.2013 в 15:39:01
redcat07 написал : Вчера вечером заезжал проверять - от них идет небольшой шум, низкочастостотный. Это пройдёт?
Можно, повторю вопрос?
Warhamster
Warhamster
Самара
03.10.2013 в 17:00:04
А раньше такого не было? У нас всегда, когда дают отопление разные шумы раздаются. С новизной батарей это не связано. Правда, низкочастотных звуков не замечал как-то.
ser000
ser000
03.10.2013 в 17:35:14
Warhamster написал : С новизной батарей это не связано.
Зависит от типа батарей стоявших ранее и новых. Чугунный сложно ввести в резонанс, зато пластинчатые отыгрывают резонанс по полной программе, включая передачу звуков из сопредельных помещений... Возможно у redcat07 как раз такой случай, жил и не тужил с чугунными монстрами в тишине и покое, пока не поставил биметаллические пластинчатые и тут началась какофония.
