Run
Run
02.10.2013 в 18:36:20
ну я так понял что еще мало кто с этой лентой работал
касимов
касимов
Касимов
02.10.2013 в 19:55:18
Run написал : мало кто с этой лентой работал
Лента ФУМ. Что крутим?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.10.2013 в 19:57:18
Run написал : ну я так понял что еще мало кто с этой лентой работал
да полно всё что нежное хромированое надо тянуть от руки , ппр можно и на лён
Банановый
Банановый
02.10.2013 в 20:29:23
redcat07 написал : Банановый, уменьшение взаимовлияния при единовременном заборе с коллектора несколькими потребителями.
так а вход то все равно больше 1/2 не пустит же, редуктор тоже 3/4 ?
касимов
касимов
Касимов
02.10.2013 в 20:48:37
Банановый написал : Что даст установка после счетчика 1/2 и 1/2 обратного клапана, установка 3/4 редуктора (или можно 1/2) и 3/4 магистрального фильтра 10"
.Если потребитель только туалет,то даст лишнюю трату денег на 3/4" девайсы.Если разбор серьезный,то
redcat07 написал : уменьшение взаимовлияния при единовременном заборе с коллектора несколькими потребителями.
Банановый
Банановый
02.10.2013 в 20:51:27
касимов написал : .Если потребитель только туалет,то даст лишнюю трату денег на 3/4" девайсы.Если разбор серьезный,то
тоесть, если на холоднйо воде 5 потребителей, а на горячей 4, тогда имеется смысл все что после обратного клапана и перед коллектором менять на 3/4 ?
касимов
касимов
Касимов
02.10.2013 в 21:04:42
Банановый, Если давление есть в водопроводе,то и 16мм трубы хватит.А ежели нет,тады.
Банановый написал : на холоднйо воде 5 потребителей, а на горячей 4,
Теоретически,они могут быть открыты одновременно? Чем вваливать деньги,может предупредить своих,что будет работать ванна? Сортир не повлияет на напор.Дыровка там маловата на входе.
master.msk
master.msk
02.10.2013 в 21:24:15
Да не столько денег жалко, вопрос только ЗАЧЕМ 15 отводов и счетчиков и т.д хватает на большой санузел в квартире с свободной планировкой Можно добавить жирку ввиде фильтра 100 мкн, тоже смотря какой фильтр, и редуктора 3/4, если унитаз с друкшпюлером Банановый, Вы в курсе, что такое друкшпюлер?
касимов
касимов
Касимов
02.10.2013 в 21:32:08
master.msk написал : что такое друкшпюлер?
Я тоже не знаю.;)Но я спрошу?/у мене уважительная причина.еще одна СО сегодня заработала.Мелочь,а приятно на людей смотреть было./
dryukov
dryukov
Самара
02.10.2013 в 21:55:00
Я бы герметизировал резьбовое соединение пастой, типа Сантехгеля, или получше, тогда можно спокойно закрутить рукой (пока паста не застыла). Использование ремешкового ключа не поможет так как думаю он будет проскальзывать по такой гладкой хромированной поверхности, во всяком случае тот коим владею от фирмы King Tony.
UstasBy написал : Сорри. Нужна маленькая консультация по установке полотенцесушителя. Имею:
  • полотенцесушитель (обычный, зигзагом) D25.
  • из стены выходят две водорозетки D25 заподлицо с плиткой.
  • имеются две угловых американки (похож как на рисунке снизу).
Требуется накрутить эти уголки на водорозетки. Все осложняется тем, что сантиметрах в семи справа от водорозетки угол и стена. Т.е. уголок с американкой насухую нормально накручивается (стена не мешает). Но как его накрутить с паклей и усилием (оно ведь значительное) - газовым ключём можно поцарапать даже если обернуть малярной лентой. а как по другому - в голову не приходит. Спасибо!
Михаил М
Михаил М
02.10.2013 в 22:36:53
а то на нашем этаже отопление хуже, чем на других (труба холоднее) и я думаю, может это как-то регулируется вот этим штуками с синей и красной ленточками?
