молоток
молоток
01.11.2013 в 11:20:29
касимов написал : Ну а Уазик всесезонка.Скоро рыбалка!!!
Таблетка ? На ней можно и по городу знаешь как со светофоров дёргать.
Antonar
Antonar
01.11.2013 в 11:32:56
Значит оцинковку выкину и прийдется набирать латунными. Не, я за безопасность, просто думал, может можно где то разумно сэкономить. А тут на взгляд профессионалов, заметны какие то недочеты или явные ошибки?
G-git
G-git
01.11.2013 в 12:07:10
ser000 написал : Рулон туалетной бумаги, бумажное полотенце или просто газетку в руки и мотать/класть во всех возможных местах в стояке. По намокшим участкам искать источник выше.
Так ведь сухо везде.:confused:
GreenGo
GreenGo
01.11.2013 в 12:11:14
G-git, Сантехкабины у вас есть?
касимов
касимов
Касимов
01.11.2013 в 12:14:42
Antonar, грязевиков фильтров нет? и как бы сгонные части резьбы не монтируются без контрогаек.Опять же доступ к гребенкам? И,пардон,нужно ли это сооружение?Ведь дальше получится трубой МП. Вот и получится винегрет всех имеющихся материалов.
G-git
G-git
01.11.2013 в 12:29:42
GreenGo написал : G-git, Сантехкабины у вас есть?
А что это такое? :o Типа, готовые модули под ванную и туалет? Старые хозяева все переделывали, стенки - гипсокартон, с одной стороны кладка пеноблоками. Сама шахта осталась как была - из каких-то сине-зеленых листов.
Antonar
Antonar
01.11.2013 в 12:30:43
касимов, Грязевики конечно есть) просто это для фото на скорую руку поставил. Сгоны из оцинковки теперь заменятся бочонками из латуни, но про контргайку на будущее буду знать. Доступ отвратительный, но как иначе - не придумал. На счет нужности - а как без него? Разве при МП не требуются фильтры, редукторы и обратные клапаны? Венегрет не нравится, хотелось бы только латунь и МП.
Славик64
Славик64
Дигора
01.11.2013 в 12:34:47
касимов написал : И,пардон,нужно ли это сооружение?
:aЗато руку набил. Вот я могу кубик Рубика собирать и мне это придаёт уверенность.:)
10-40-99@mail.ru
ser000
ser000
01.11.2013 в 12:43:46
Antonar написал : Сгоны из оцинковки теперь заменятся бочонками из латуни, но про контргайку на будущее буду знать.
Контргайка нужна, если там разборное соедниение на длинный участок резьбы накручиваете гайку, потом муфту, потом на ответную трубу мотаете лён с пастой и накручиваете муфту, что бы уплотнить муфту с другой стороны мотаем лён с пастой и уплотняем контргайкой.
Как мне кажется вы все эти соединения делали последовательно вкручиваю друг в друга, а в этом случае ни какие контр гайки не нужны, т.к. есть возможность уплотнить каждую резьбу без прижима контргайкой. Другой вопрос зачем было делать столько соединений, не проще ли было купить трубу подлиннее? и при необходимо если негде купить трубы с резьбой нужной длинны взять целую трубу напилить и нарезать резьбу по месту?
Antonar написал : Венегрет не нравится, хотелось бы только латунь и МП.
Так и оставьте только МП без латуни. После крана от стояка поворот на 90 градусов косой фильтр, счётчик ставим горизонтально (класс точности выше) и обратный клапан. Дальше переход с металла на МП до промывного фильтра, потом после редуктора опять переход на МП - объединяем с коллектором. Ну или есть опасения с давлением, то МП только после редуктора до коллекторов.
Antonar
Antonar
01.11.2013 в 13:31:18
ser000 написал : Другой вопрос зачем было делать столько соединений, не проще ли было купить трубу подлиннее? и при необходимо если негде купить трубы с резьбой нужной длинны взять целую трубу напилить и нарезать резьбу по месту?
Как раз трубы не было и резьбу нарезать опыта нет. Но уже сомневаюсь, уместна ли оцинковка вообще.
ser000 написал : Так и оставьте только МП без латуни. После крана от стояка поворот на 90 градусов косой фильтр, счётчик ставим горизонтально (класс точности выше) и обратный клапан. Дальше переход с металла на МП до промывного фильтра, потом после редуктора опять переход на МП - объединяем с коллектором. Ну или есть опасения с давлением, то МП только после редуктора до коллекторов.
Из-за давления и не хотелось бы сужать отверстие в переходе на МП. Между редуктором и гребенкой это допустимо? А у меня в инструкции к счетчику как раз наоборот написано, что при вертикальной установке класс точности выше. Вертикально - А горизонтально - Б.
Mazayac
Mazayac
01.11.2013 в 13:34:04
Куча МП фитингов до коллектора - это по-моему очень нехорошо.
Antonar написал : Из-за давления и не хотелось бы сужать отверстие в переходе на МП.
Вот-вот, можно получить проблемы при нескольких активных потребителях.
