ser000
ser000
01.11.2013 в 14:02:36
Mazayac написал : Вот-вот, можно получить проблемы при нескольких активных потребителях.
Там счётчик на 1/2 дюйма, если дальше будет МП на 3/4, то большого сужения не будет.
Antonar написал : А у меня в инструкции к счетчику как раз наоборот написано, что при вертикальной установке класс точности выше. Вертикально - А горизонтально - Б.
Где наоборот? А - самый худший класс, больше лучше или хотите сказать, что более дорогой счётчик класса C - менее точный?
С горизонтом правда есть некоторая не однозначность, по одной версии для подсчёта по классу Б надо ставить не только горизонтально, но и циферблатом вверх. По другой важна только горизонтальность.
Славик64
Славик64
Дигора
01.11.2013 в 14:04:21
Antonar написал : уместна ли оцинковка вообще
А правда, в чем смысл оцинковки, особенно где резьба?
10-40-99@mail.ru
Jevago
Jevago
Севастополь
01.11.2013 в 14:15:17
Подскажите пожалуйста по след. ситуации, поменяли трубы на полипропилен ,поставили редуктор давления , на манометре редуктора 3 бара, но когда включеш воду в любом кране или даже смываеш воду в унитаз то стрелка на манометре редуктора падает сразу на 2 бара, и напор в кране слабый , скажите пожалуйста это неисправность редукторра или может ли быть такое изза заужения в трубах при пайке ? (внутри наплывы) ,спасибо
Antonar
Antonar
01.11.2013 в 14:25:44
Славик64 написал : А правда, в чем смысл оцинковки, особенно где резьба?
Экономия денег, я же выше написал)
Славик64
Славик64
Дигора
01.11.2013 в 14:31:08
Antonar написал : Экономия денег
Я имел ввиду между оцинковкой и чернухой.
10-40-99@mail.ru
romamit
romamit
Челябинск
01.11.2013 в 14:49:24
Опять вопрос, юзая анаэроб не обязательно затягивать фитинг ключом, можно просто закрутить и выставить нужное положение?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.11.2013 в 15:18:07
romamit написал : юзая анаэроб не обязательно затягивать фитинг ключом, можно просто закрутить и выставить нужное положение?
Совершенно верно. Натяг не нужен. Его польза при применении анаэроба, где он возможен по положению деталей, в основном в том, что при этом можно точно не беспокоиться, что при застывании анаэроба будут происходить подвижки соединения, и продолжать собирать фитинги. Если без натяга, то обязательно подождать оговоренное в инструкции время первоначального схватывания, или, если спешим, прогреть соединение насколько терпит рука и дать остыть (это ускоряет затвердевание анаэроба).
Славик64
Славик64
Дигора
01.11.2013 в 15:24:56
Кто что скажет про энто?
10-40-99@mail.ru
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.11.2013 в 15:26:17
ser000 написал : Там счётчик на 1/2 дюйма, если дальше будет МП на 3/4, то большого сужения не будет.
+1000. Там вообще его не будет. Главное, чтобы фитинги были прямыми, а не угловыми, при этом сопротивление МП 26/20 вполне приемлемо, не надо заморачиваться с оцинковкой или латунью.
Antonar, или, если достанете трубу нужной длины из оцинковки, ставьте её и не думайте. Латунными удлинителями такую длину набирать - надёжность соединений съест разницу в надёжности латуни и оцинковки. Или ещё вариант для себя любимого - гофрированная труба из нержавеющей стали, для коротких подводок самое то, гнётся как угодно, Практически уголки и не нужны. Ставьте размер 20A.
Mazayac
Mazayac
01.11.2013 в 15:33:55
Ну тогда автор дал маху! Делать коллектор 3/4" - так уж со всей арматурой трёхчетвертной до него.
Славик64
Славик64
Дигора
01.11.2013 в 15:34:03
psnsergey написал : трубу нужной длины из оцинковки
psnsergey, так
Славик64 написал : в чем смысл оцинковки, особенно где резьба?
:help
10-40-99@mail.ru
