Славик64
Славик64
Дигора
01.11.2013 в 15:47:39
Jevago написал : скажите пожалуйста это неисправность редукторра
Насчет редуктора не знаю, но
Jevago написал : изза заужения в трубах при пайке ?
вполне может быть!
10-40-99@mail.ru
Antonar
Antonar
01.11.2013 в 16:45:01
Mazayac написал : Ну тогда автор дал маху! Делать коллектор 3/4" - так уж со всей арматурой трёхчетвертной до него.
так счетчики же всегда на 1/2, не? продавец сказал, так все делают, 3/4 за исключением счетчика.
ser000
ser000
01.11.2013 в 17:10:19
Antonar написал : так счетчики же всегда на 1/2, не?
Можно попробовать и на 3/4, другое дело как к нему отнесётся ваша УК и будет ли его вводить в эксплуатацию.
С технической точки зрения у счётчика с диаметром прохода 20 мм по сравнению с 15мм: Минимальный и максимальный расход в 1,5-2 раза выше, а вот порог чувствительности (страгивания) у обоих практически одинаковый. Ну и габариты и вес у 20 мм больше.
Antonar
Antonar
01.11.2013 в 17:18:13
ser000, наверно и цена выше, что мне уже, признаюсь, критично) Теперь задумался - а к гребенкам как крепить переходы на МП: сначала закрепить прессом МП или сначала вкрутить в гребенку?
Warhamster
Warhamster
Самара
01.11.2013 в 18:06:47
У вас неразъемное соединение с коллектором будет? Тогда, конечно, сначала прикручиваете фитинг, потом всё остальное.
Если с накидной гайкой - как удобнее.
Antonar
Antonar
01.11.2013 в 18:41:26
Warhamster, от коллектора переходы 1/2 - 16МП под пресс евроконус. Там прокладка круглая резиновая, может их можно вообще от руки накрутить?
romamit
romamit
Челябинск
01.11.2013 в 18:43:41
psnsergey написал : Совершенно верно. Натяг не нужен. Его польза при применении анаэроба, где он возможен по положению деталей, в основном в том, что при этом можно точно не беспокоиться, что при застывании анаэроба будут происходить подвижки соединения, и продолжать собирать фитинги. Если без натяга, то обязательно подождать оговоренное в инструкции время первоначального схватывания, или, если спешим, прогреть соединение насколько терпит рука и дать остыть (это ускоряет затвердевание анаэроба).
Ясненько. Psnsergey про анаэроб фиксатор 3 что можешь сказать?
Warhamster
Warhamster
Самара
01.11.2013 в 18:50:11
Antonar написал : от коллектора переходы 1/2 - 16МП под пресс евроконус. Там прокладка круглая резиновая, может их можно вообще от руки накрутить?
Можете хоть от ноги;). Но вообще-то надо ключиком воспользоваться. Честно, я не очень понимаю, в чём Ваша проблема? Артикул бы дали вашего соединения.
Но, опять же повторюсь, если у вас там накидная гайка, хоть под конус, хоть плоская - монтируйте как удобнее. Финальную сборку производите ключом, если руками подкову не разрываете;)
romamit
romamit
Челябинск
01.11.2013 в 19:26:19
Warhamster в редукторе давления стоит обратный клапан? Стоит ли ставить отдельно обратный клапан и для чего? Редуктор давления FAR не нашел пойдет как вариант HONEYWELL D06?
Mazayac
Mazayac
01.11.2013 в 19:35:43
  1. Нет, в редукторе не стоит ОК.
  2. Стоит. Для исключения подмеса воды ( http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64174&highlight=%EF%EE%E4%EC%E5%F1+%EE%E1%FA%FF%E2%EB%E5%ED%E8%E5 ) и для упрощения коммутации накопительного водонагревателя, если он есть.
  3. Жаловались на Ханивеллы тут (может и подделки, но тем не менее).
Warhamster
Warhamster
Самара
01.11.2013 в 20:18:56
romamit написал : в редукторе давления стоит обратный клапан?
Нет, но он выполняет такую функцию. Например, если открыть кран промывного фильтра и слить воду, то после редуктора вода останется, и с тем же давлением.
romamit написал : Редуктор давления FAR не нашел пойдет как вариант HONEYWELL D06?
Пойдет, но у него температура максимальная 70*, и лучше чтобы у вас Т* гор. воды была поменьше. Имхо, Хани стоит брать, только когда больше ничего нет.
А "Веста" у Вас есть? У них же сейчас редукторы ОР под лейблом Валтек, да дёшево.
