Подскажите, как называется замазка для вытяжки от котлов и колонок, которой промазывают места примыкания трубы к стене?
18.09.2012 в 22:42:54
18.09.2012 в 22:55:36
касимов написал : Ловите в ревизии
зачем?просто вертикальный прорез не по центру,а блик одному из краёв.в пропил фомку или зубило и рычагом на себя-вываливается наружу.
18.09.2012 в 22:59:18
касимов написал : Электропилой.
чугунину. :eek: это шош за полотно должно там стоять алмазное что ли.
18.09.2012 в 23:02:48
витаон написал : а чё там мазать втыкается и всё.
Есть необходимость обмазывания вокруг для плотного прилегания и отсутствия щелей! Так как называется?
18.09.2012 в 23:05:09
kittenVasily написал : Подскажите, как называется замазка для вытяжки от котлов и колонок, которой промазывают места примыкания трубы к стене?
Называется силикатный герметик. Но при полном засыхании он становится крайне хрупким и выкрашивается при при вибрации трубы. Потому не пригоден для наддувных котлов и других котлов с резким запуском. Заявленная температура, которую держит силикатный герметик - 1000 гр.С.Что в 2,5 раза горячее самого горячего камина. Выхлоп нормальных котлов не должен превышать 150 гр.С. А обчный силикон выдерживает 200 гр. С. А красный силикон держит 350 гр. С. Такова картина.
18.09.2012 в 23:08:57
kittenVasily написал : Так как называется?
любой термостойкий герметик. типов валом . для газовых котлов при их низкой температуре выхлопа даже силикон подойдёт автомобильный для выхлопных труб.
18.09.2012 в 23:09:29
алекс851 написал : я делаю ммаленькой болгаркой таким образом:пропиливаю два поперечнх реза(между ними сантов 20-15)на сколько позволяет(обычно это около половины).потом прорезаю вдоль трубы,соединяя первые резы.зубило и молоток помогают выломать эти куски.дальше болгарка залезает в трубу и режет труднодоступный участок.как-то так))
Спасибо. Буду думать.
касимов написал : Наберите*Сабельная пила*.Там все есть.
Сабельную пилу наверное в аренду не дают, а покупать как бы смысла нет. А вот лобзиком можно попробовать. Как то видел длинные полотна.
18.09.2012 в 23:11:01
cineman написал : Называется силикатный герметик. Но при полном засыхании он становится крайне хрупким и выкрашивается при при вибрации трубы. Потому не пригоден для наддувных котлов и других котлов с резким запуском. Заявленная температура, которую держит силикатный герметик - 1000 гр.С.Что в 2,5 раза горячее самого горячего камина. Выхлоп нормальных котлов не должен превышать 150 гр.С. А обчный силикон выдерживает 200 гр. С. А красный силикон держит 350 гр. С. Такова картина.
у нас старая замазка для такого дела. Интересует ее название. Ее можно снимать, размачивать и снова обмазывать. Еще в ней есть какие-то волокна. За ликбез по новому красному силикатному герметику респект! Какой порекомендуете?
18.09.2012 в 23:12:41
NAP написал : длинные полотна.
да не перепилите вы никогда чугун полотном по металу. там твердость высокая зубья только слижутся и всё
18.09.2012 в 23:14:21
А зачем собственно так вмуровывать трубу то? Сейчас даже в нашем Гондурасе металлических фланцев для соединения трубы со стеной полно. Вклеили на любом связующем (чем отделываете стены) этот фланец а в его уже вставляется труба.
