NAP
NAP
Сумы
18.09.2012 в 23:16:20
витаон написал : да не перепилите вы никогда чугун полотном по металу. там твердость высокая зубья только слижутся и всё
Значит и сабельная не пойдет?
cineman
cineman
18.09.2012 в 23:20:55
kittenVasily написал : За ликбез по новому красному силикатному герметику респект! Какой порекомендуете?
Красный - силикон на 350 гр.С. Силикат - чёрный на 1000 гр.С. Дешевле покупать красный силикон на 350 градусов в тубах 310 мл под маркой Soudal/
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.09.2012 в 23:21:01
NAP написал : Значит и сабельная не пойдет?
есть абразивные полотна. с присыпкой для этих целей но цена однако не порадует
kittenVasily
kittenVasily
18.09.2012 в 23:41:10
cineman написал : Красный - силикон на 350 гр.С. Силикат - чёрный на 1000 гр.С. Дешевле покупать красный силикон на 350 градусов в тубах 310 мл под маркой Soudal/
Спасибо. И все же, есть гуру, помнящие название старой замазки для этих целей? Возможно это алебастра, она серая, но есть добавление каких- то волокон. Это не самоделка.
Weld
Weld
Одесса
19.09.2012 в 00:46:31
планируется подключение мойки(ХВ, ГВ, слив в канализацию), вот на фото одного из форумчан вижу такую картину:
наверное это не совсем хорошо. когда кран "упирается" в сливную трубу, или это ракурс такой? Просто сейчас нет мойки с сифоном, которые будут устанавливаться, соотв-но нет размеров, чтобы просчитать оптимальное размещение водорозеток и раструба слива. Т.е. куда именно подвести по высоте и взаиморасположить. Есть какая-то оптимально стандартная схема разметки? Или самая оптимальная только по устанавливаемым элементам?
dgt
dgt
19.09.2012 в 08:30:23
касимов написал : Мы рады за Вас,но как бы американка и винт разные животные:confused:
Не сильна в терминах, поставили что то внешне похожее на американку. Попробую сегодня сфотографировать.
Slob
Slob
Симферополь
19.09.2012 в 21:08:16
в продолжение темы вопрос. я так понимаю, что никаких дополнительных прокладок здесь уже не нужно?
Warrax
Warrax
Томск
19.09.2012 в 22:00:45
Правильно понимаете, она там уже есть + конус.
Slob
Slob
Симферополь
20.09.2012 в 04:56:15
Warrax, спасибо. а эту прокладку не придется менять когда-нибудь? она там как будто приклеена. и еще вопрос. в нестандартном сифонном отводе нестандартная уплотнительная манжета 60/30. туда выпускные трубки сифонов 32 влезут? пока под рукой нет, чтобы примерить, но резина манжеты очень и очень плотная (италия, кажется, выпускает)...
alexx7777
alexx7777
Химки
20.09.2012 в 07:14:23
Сегодня менял смеситель для умывальника и заметил вот такую небольшую трещину на трубе -http://s2.ipicture.ru/uploads/20120920/55xHCO9h.jpg, http://s2.ipicture.ru/uploads/20120920/1DGgE451.jpg. Подскажите пожалуйста, нужно что-то делать для ее устранения или это ничего страшного. Если нужно, то каким способом можно ее заделать без замены самой трубки. Трубка - сверху пластик. Если нужно менять, то из какого материала он сделана? Или мои опасения напрасны?
Kosmos
Kosmos
Самара
20.09.2012 в 08:42:07
От застройщика остались стальные панельные радиаторы Кermi (вроде марка не плохая, Германия). Но зимой было мягко говоря прохладно, хотя радиаторы были очень горячие. Поможет ли мне замена радиаторов на биметал или алюминий? Или теплее от замены от радиаторов не станет и надо утеплять стены? На сколько биметал греет лучше.
