vs220 написал :
Нет не поможет. Увеличивайте размеры радиаторов или их количество, если нет возможности по длине то берите 33 тип. Ну и утепление само собой.
Ну я смотрел радиаторы теплотерм у них теплоотдача 180 ват 1 секции. т.е если брать 12 секций будет порядка 2160 ват. Длина где то 1 метр будет. Сейчас у меня стальной панельный длинной 1 метр если верить сайту производителю дают около 1100 ват. Вроде как при такой же длине мощность у биметала выше.
Если рабиаторы именно горячие, но зимой холодно, то либо застройщик поставил их меньше, чем надо, либо тепло выдувается из-за плохой заделки швов.
У меня в доме напротив вчера альпинисты работали - с первого по 17 этаж строители забыли заделать шов. Утеплителя д\было израсходовано не менее кубометра. Как думаете, прошлой зимой в квартирах было тепло?
У меня радиатор стоит который дает где то 1200-1300Вт. Комната где то 17 кв.м При том что она еще угловая частично. Если верить что пишут в интернете нужно где то 1600-1800 Вт на такую площадь.
Kosmos написал :
тогда наверное стоит найти снипы и потребовать бесплатной замены на такие как надо
vovikz написал :
Да еще я буду с ними связываться. Я за свои быстрее заменю. Просто надо выяснить сколько секций оптимально поставить и что бы был эффект, а не бестолковая замена.
Slob написал :Warrax, спасибо. а эту прокладку не придется менять когда-нибудь? она там как будто приклеена.
и еще вопрос. в нестандартном сифонном отводе нестандартная уплотнительная манжета 60/30. туда выпускные трубки сифонов 32 влезут? пока под рукой нет, чтобы примерить, но резина манжеты очень и очень плотная (италия, кажется, выпускает)...
Прокладки продаются, но менять не доводилось. Про манжету ответ - да, она идёт 60-30/32. Белая такая?
alexx7777 написал :
Сегодня менял смеситель для умывальника и заметил вот такую небольшую трещину на трубе -http://s2.ipicture.ru/uploads/20120920/55xHCO9h.jpg, http://s2.ipicture.ru/uploads/20120920/1DGgE451.jpg. Подскажите пожалуйста, нужно что-то делать для ее устранения или это ничего страшного. Если нужно, то каким способом можно ее заделать без замены самой трубки. Трубка - сверху пластик. Если нужно менять, то из какого материала он сделана? Или мои опасения напрасны?
Я сейчас вполне трезвый и очень внимательно смотрел, но трещины не заметил. Это просто шов трубы так выпирает. Вы с чего решили, что она треснула? Течёт?
Kosmos написал :
От застройщика остались стальные панельные радиаторы Кermi (вроде марка не плохая, Германия). Но зимой было мягко говоря прохладно, хотя радиаторы были очень горячие. Поможет ли мне замена радиаторов на биметал или алюминий? Или теплее от замены от радиаторов не станет и надо утеплять стены? На сколько биметал греет лучше.
Вопрос ведь не в названии радиатора а в его как бы размерах. Можете зайти на сайт и посмотреть мощность ваших радиаторов и определить подходят они или маловаты. Бытует у специалистов мнение что 100Вт на 1,0кв. м. площади. Но это как бы из справочника Стеля. Реалии только расчет.
Сам пользуюсь панельными Керми, доволен.
Если у вас стоят стальные панели то зачем сразу на биметалл переходить? Если только конечно не медная разводка и страшилки с образованием водорода.
