Сергей Хаб.
Сергей Хаб.
Хабаровск
06.08.2014 в 03:58:33
SanSvar написал : шаровые краны и вентиля можно устанавливать на ваше усмотрение
тогда зачем их ставят ручками вниз, и смотрится не айс, и крутить неудобно?
Mazayac
Mazayac
06.08.2014 в 07:43:00
Смотрится нормально - симметрия с нижним отводом, крутить приходится раз в полгода максимум. Не цепляешься за них, поверхность трубы сверху гладкая. А так особой разницы конечно нет.
Sanitrinsta
Sanitrinsta
Раменское
06.08.2014 в 07:49:45
Коллеги, доброго утра! Кто подскажет, что за радиаторы ASB? В поиске не смог упоминания на форуме найти.
z0rg
z0rg
06.08.2014 в 08:26:55
Internet написал : Охота Вам воздух из стояка собирать.
Воздух будет постоянно собираться или только во время запуска системы отопления?
master.msk написал : В чем проблема разогнуть если?
Трубогиба своего нет, в прокат - это на другой конец города ехать.
master.msk написал : Это, как я понимаю, тот самый знаменитый сгон в тройнике? который насквозь в льне
Он самый. :) Сгон на льне + Lube-o-Seal (самый удачный вариант из всех опробованных). Законтрен льняным жгутиком, все как учили. :o
master.msk написал : Вы наверное это видео смотрели
ох ё... :D Не, не смотрел. Если быть точным, у меня все было рассчитано верно, но при гибах совершил ошибку, загнул один отвод немного больше нужного, и почему-то решил все остальное подогнать под него а не разгибать обратно. Подумал - ну будет чуть дальше от стены... А оно аж вдвое дальше вышло! Это у меня всегда так, когда отклоняюсь от собственных расчетов и делаю на глаз. :mad:
BV написал : разогните обратно - делов-то... горелка есть?
Гидравлическим трубогибом гнул, на прокат брал. А как с горелкой разогнуть?
SanSvar написал : воздух может пару раз за зиму придётся стравить и всё
Ну вроде не так страшно... А если все тоже самое, но развернуть вниз - будет лучше?
Понял. А всякая пакость в теплоносителе оседает во всех направлениях? Там в трубах такое наросты твердые, и в радиаторе тонны грязи были, с песком и мелкими камушками :eek:. Если поставить вентиль вниз головой, то оседать будет как раз на тарелку, а если вверх головой, то может меньше грязи на тарелке скопиться?
Вообще сильно обеспокоился работоспособностью вентиля (FAR FV 1350 34) в такой среде...
Elbaro
Elbaro
Псков
06.08.2014 в 08:39:05
Прошу совета, накидал схемку подключения двух радиаторов, будет ли она обеспечивать прогрев левого радиатора, т.к. не хочу тянуть обратку с левого нижнего угла из эстетических соображений
Mazayac
Mazayac
06.08.2014 в 09:13:24
z0rg написал : Вообще сильно обеспокоился работоспособностью вентиля (FAR FV 1350 34) в такой среде...
Вот поэтому схема с ШК до вентиля выглядит более предпочтительной для наших сетей.
z0rg
z0rg
06.08.2014 в 09:35:54
Mazayac написал : Вот поэтому схема с ШК до вентиля выглядит более предпочтительной для наших сетей.
Я понимаю что со вторым ШК будет более надежно, но и самому ШК не слабо достанется. А главное сколько вообще вентиль проживет - не понятно.
Старые стояли RBM, с конической латунной тарелкой. Держат ли они полное перекрытие - не знаю. Если ставить второй ШК, то это или утки полностью переделывать (просто укоротить одну на длину шк - не получится, или "удлиннителем" выравнивать... блин, задолбался я уже переделывать это все...
Вот такая красота в батареях. это вылилось на пол
Со стенок самой батареи снимается жирная грязь с твердыми включениями от песка до камушков со спичичную головку.
Страх внутри батареи толком сфоткать не получилось
Это все за 6 сезонов. На стенках труб стояка вообще скоксовавшаяся грязь, твердая и с трудом сковырывается.
Откуда там такое? В теплоноситель специально землю лопатами кидают? Никаких грязеуловителей? А как же их оборудование работает, насосы постоянно молотят вот эту глину с песком? :eek::(
06.08.2014 в 09:49:45
z0rg написал : А как с горелкой разогнуть?
докрасна и руками :) Ну точнее - зафиксировать в тисках, или еще где и за свободный конец - рукой
z0rg написал : А если все тоже самое, но развернуть вниз - будет лучше?
тогда будем собирать шлам :)
z0rg написал : и в радиаторе тонны грязи были, с песком и мелкими камушками
Делаете раз на мноооого лет - сделайте по человечески, не ленитесь :)
Cnjbn Нормально работает. Но шаровой перед ним на случай промыть - не лишний
z0rg написал : А как же их оборудование работает, насосы постоянно молотят вот эту глину с песком?
Ремонтируют :) А иначе останешься без работы.... Так много персонала будет не нужно, и начальников меньше станет..... и куда тогда средства тратить? А так ... ремонт, ну и кое что перепадает....:)
06.08.2014 в 09:52:36
z0rg написал : Вот как-то так
Хорошо получается.... много лучше проф сантехников из ДЭЗ. Понравится .... и рискуете сменить работу... ;)
z0rg
z0rg
06.08.2014 в 10:07:25
BV написал : тогда будем собирать шлам
Так шлам все равно в самих радиаторах скапливается, если это вообще шламом назвать можно.
BV написал : Делаете раз на мноооого лет - сделайте по человечески, не ленитесь
Не думаю что есть повод считать что я ленюсь :) просто морально устал от переделок. Согнул отводов, думал вот теперь дует красота. стал собирать и тут такой облом. :(
А насчет много лет - сомневаюсь. Есть опасение что стояки скоро менять будут, 30 лет им. Всю мою красоту порушат. (как жаль что сваего СанСвара в Питере нет)
BV написал : Но шаровой перед ним на случай промыть - не лишний
Я помню ваш довод и полностью его разделяю. Доставить "удлиннитель" размером с ШК на другой подвод - блудняк?
BV написал : А иначе останешься без работы.... Так много персонала будет не нужно
Так они что, на самом деле грязь туда специально сыпят?:eek:
BV написал : Хорошо получается.... много лучше проф сантехников из ДЭЗ.
:o насчет смены работы я подумаю ;)
MRL
MRL
Саратов
06.08.2014 в 10:38:34
Здравствуйте, сегодня провел эксперимент у себя на квартире. Померил давление в стояках. Оказалось оно скачет с 3 до 7 атм и обратно до 3 за примерно 1-2 минуты. Дом 13-ти этажный квартира на 6 этаже, в подвале насосы. Я так понимаю, что редукторы все таки нужно поставить, а что-то еще требуется чтобы защитить трубы и сантехнику от регулярных гидроударов?
