04.08.2014 в 11:56:22
diesel5000, Стяжка толстая и с металлической сеткой? Думаю особой разницы не почувствуете.....
hugos
hugos
Смоленск
04.08.2014 в 11:56:52
diesel5000, 1 норм 2 перегородки ставяться на капитальное перекрытие а не на стяжку 3 желательно 200 мм 4 не будет МП разгибать можно но очень острожно,и обязательно опрессовка перед заливкой стяжки! конструктивная критика приветствуеться!
hugos
hugos
Смоленск
04.08.2014 в 11:58:31
Банановый написал : в свое время тут на форуме посоветовали, установить в систему ХВС с установленным в ней редуктором давления для предотвращения проблем с нагревом труб ХВС в простое и последующим ростом давления в системе. В конце системы установить маленький расширительный бачек 0,16. Вчера в очереднйо раз был в магазине и вот там консультант рассказывал мне о том, что это проблему не решит и надо ставить аварийный клапан. Действительно ли это так или можно спокойно устанавливать купленный заранее расширительный бак ?
консультант некомпетентен
04.08.2014 в 11:58:38
egal_novice написал : разве все что сверху будет лететь не будет забрасываться в отвод?
Будет. ... и будет вытекать обратно.... 45, 67 лучше.... но и 87 работает во многих и многих домах - установлено штатно при строительстве
04.08.2014 в 11:59:26
hugos написал : и обязательно опрессовка перед заливкой стяжки!
точнее - заливают трубу под давлением
Банановый
Банановый
04.08.2014 в 12:09:30
hugos написал : Банановый,я там же покупал 4 картриджа 10 дюймовых стандартных,все закрутилось правда с усилием у вас в картриждах внутренняя вставка пластиковая? може поэтому ее жесткость не дает
сфотографировал на всякий случай ...
diesel5000
diesel5000
Самара
04.08.2014 в 12:12:54
BV, Стяжка минимум 3 см над трубой, а там как получится.
hugos, т.е. в принципе только коридор исправить и подвинуть трубу, чтобы перегородку на перекрытие поставить?
diesel5000
diesel5000
Самара
04.08.2014 в 12:14:11
BV, Труба под давлением 2 атм. Но сантехники предупредили, чтобы пол был холодный в момент заливки и на период просушки стяжки.
diesel5000
diesel5000
Самара
04.08.2014 в 12:20:38
Еще вопрос, под трубу не положили сетку. Если ее сверху положить, ничего страшного? Слышал мнение, что помимо прочего, сетка помогает более равномерно распределять тепло по полу. Верно это?
egal_novice
egal_novice
Лобня
04.08.2014 в 13:03:12
BV написал : Будет. ... и будет вытекать обратно.... 45, 67 лучше.... но и 87 работает во многих и многих домах - установлено штатно при строительстве
То есть забить и поставить 87? Собственно выбор между - или 67 но остендроф или 87 но Рехау (все трубы Рехау, кроме 1-2 коротких переходов 110-50)
alex7912
alex7912
04.08.2014 в 13:31:22
подскажите пожалуйста по разводке канализации в санузле. (Фото стояка прилагаю, левый отвод 50мм) Ближайшим к стояку у меня идет душ. К его сливу провожу трубу 50мм. Затем умывальник - 40мм труба 1м, и последняя стиралка 30мм труба 1м. Повороты под прямыми углами делать не буду, уклон как положено. Нормальная схема?
