z0rg
z0rg
04.08.2014 в 14:17:53
egal_novice написал : Тройник прямой, разве все что сверху будет лететь не будет забрасываться в отвод?
У меня сейчас на стояке стоит прямой тройник (точнее крестовина с отводами 50 и 110, а еще точнее 108 - советский стандарт черного пластика). От застройщика, 30 лет так стоит. И во всех этих панельных домах так, если только кто-то сам себе не переделывает. За 30 лет засор был один раз (детские воспоминания, как дяди в резиновых сапогах с перегаром от беломора и матом шуровали тросом через унитаз). Уж не знаю, удовлетворит ли вас такая "статистика".
А вот если переделывать / делать с нуля, то считаю надо ставить косые переходы с горизонта в вертикаль везде, где только можно. Хуже не будет. На прямой тройник/крестовину нужны очень веские основания, когда по другому ну совсем никак не сделать. ИМХО.
Банановый написал : консультант рассказывал мне о том, что это проблему не решит и надо ставить аварийный клапан.
У вас уже есть маленький бак. манометр стоит? Прогоните холодную воду через систему, перекройте краны и посмотрите на поведение давления. Это будет гораздо точнее чем предсказания консультантов. ;)
egal_novice
egal_novice
Лобня
04.08.2014 в 14:37:54
z0rg написал : На прямой тройник/крестовину нужны очень веские основания, когда по другому ну совсем никак не сделать. ИМХО.
Крестовина одноплоскостная. Справа переход 110-50, он будет не вверху, но и не внизу, где-то посередине. А слева - выход с подвесного унитаза. 110я труба будет под углом в любом случае, уклон приличный, на метре может см 10, а может и больше.
ussur
ussur
Уссурийск
04.08.2014 в 14:48:45
мастера .вопрос такого рода ..что за явление такое-если заполняешь ванну горячей водой .то и в бачок унитаза начинает поступать горячая вода ?? в какую сторону рыть??
jekasus
jekasus
Добрич
04.08.2014 в 14:51:39
ussur написал : мастера .вопрос такого рода ..что за явление такое-если заполняешь ванну горячей водой .то и в бачок унитаза начинает поступать горячая вода ?? в какую сторону рыть??
Подмес горячей воды
Баш майсторът
ussur
ussur
Уссурийск
04.08.2014 в 15:09:09
jekasus, как с этим бороться???
jekasus
jekasus
Добрич
04.08.2014 в 15:12:31
Обратные клапаны на входе горячей и холодной воды, если есть гигенический душ - там тоже.
Баш майсторът
ussur
ussur
Уссурийск
04.08.2014 в 15:21:55
jekasus написал : Обратные клапаны на входе горячей и холодной воды, если есть гигенический душ - там тоже.
на входе в квартиру или на смеситель??
Банановый
Банановый
04.08.2014 в 15:30:27
на какие именно потребители необходимо ставить обратные клапаны ? термостатические и однорычажные смесители ? или на все ?
достаточно ли установки только на холодную воду ? подмес в обратную стороны, как я понимаю бывает крайне редко (если вообще бывает), ну и он не так страшен ... при установке на входе в систему водоснабжения редуктора давления, необходимость в ОК не отпадает ? ОК ставится максимально близко к потребителю ? как быть с водорозетками для душа, ОК же вроде замуровывать в стене нельзя ?
04.08.2014 в 15:53:43
egal_novice, У Вас есть возможность 67 ... ставьте и шумоизолируйте.... я бы так сделал
Mazayac
Mazayac
04.08.2014 в 15:57:44
Банановый написал : на какие именно потребители необходимо ставить обратные клапаны ? термостатические
На термостатические. И на горячую, и на холодную.
egal_novice
egal_novice
Лобня
04.08.2014 в 16:01:07
BV написал : ставьте и шумоизолируйте
Каким образом?
