Банановый
Банановый
04.08.2014 в 18:08:59
Mazayac написал : На термостатические. И на горячую, и на холодную.
тоесть на обычные двухрычажные краны, посудомойку и т.д. не надо ? а со второй частью: ОК ставится максимально близко к потребителю ? как быть с водорозетками для душа, ОК же вроде замуровывать в стене нельзя ?
egal_novice
egal_novice
Лобня
04.08.2014 в 19:01:01
z0rg написал : egal_novice, а вы где про "запрет" влаги видели?
Так не влаги, а воды. На влажную поверхность можно - на мокрую нельзя, то есть там где "лужи". Видел в описании на герметик из ms-полимера.
Mazayac
Mazayac
04.08.2014 в 19:17:43
Банановый написал : тоесть на обычные двухрычажные краны, посудомойку и т.д. не надо ? а со второй частью: ОК ставится максимально близко к потребителю ? как быть с водорозетками для душа, ОК же вроде замуровывать в стене нельзя ?
На обычные не надо. В любом месте трассы ставится. Термостатические душевые смесители приличных фирм имеют встроенные ОК.
Банановый
Банановый
04.08.2014 в 19:35:32
Mazayac написал : На обычные не надо. В любом месте трассы ставится. Термостатические душевые смесители приличных фирм имеют встроенные ОК.
У меня handsgrohe eco вроде, ОК там действительно есть, тоесть дополнительный не нужен ? Насколько принципиальна установка ОК после счетчика, если счетчик тоже имеет встроеный ОК, счетчик БЕТАР 15 вроде
Возможно ли осуществите соединение между счетчиком и установленным у стены магистральным фильтром + редуктор + коллектор с помощью МП ?
z0rg
z0rg
04.08.2014 в 20:49:53
Кстати, о подмесе. А если стоят редукторы и давление после них и в холодной и в горячей одинаковое, подмес все равно возможен (у термостатический смесителей)?
ipdmitry
ipdmitry
04.08.2014 в 21:58:02
Скажите, а на что такие радиаторы отопления можно заменить? Что-то в Леруа Мерлен я ничего похожего не видел. Расстояние между входной и выходной трубой 8 см
EV.SA
EV.SA
04.08.2014 в 22:18:30
ipdmitry написал : а на что такие радиаторы отопления можно заменить
Только переделка стояка.....
@fev.santeh Инста
jekasus
jekasus
Добрич
04.08.2014 в 22:19:14
z0rg написал : Кстати, о подмесе. А если стоят редукторы и давление после них и в холодной и в горячей одинаковое, подмес все равно возможен (у термостатический смесителей)?
Различная плотность горячей и холодной воды может сыграть злую шутку.
Баш майсторът
egal_novice
egal_novice
Лобня
04.08.2014 в 22:19:37
ipdmitry написал : Скажите, а на что такие радиаторы отопления можно заменить?
Так замените на те что имеют расстояние между трубами 500мм или 350мм. Тут мастера есть по сварке - и именно по батареям в частности - сделают как надо.
jekasus
jekasus
Добрич
04.08.2014 в 22:20:36
Баш майсторът
z0rg
z0rg
04.08.2014 в 22:44:57
jekasus написал : Различная плотность горячей и холодной воды может сыграть злую шутку.
Если все настолько критично, то приличные фирмы или должны ставить ок в смесак или писать о его необходимости в инструкции, я правильно понимаю?
