Rob888
Rob888
Витебск
04.08.2014 в 23:02:16
Здравствуйте, вот накропал более-менее финальную схему подключения воды в умывальник с бойлером. Труба-носитель ХВ выходит из пола вертикально вверх прямо по месту подключения. Вот собственно и само "творение" http://i66.fastpic.ru/big/2014/0804/59/d45fd205db9efd7409de65045ef1b659.png . Фильтр Т.О. думаю взять Honeywell 1/2. Коллектор ещё не определился, но думаю итальянский какой-нибудь. Светло-серые трубы на рисунке - полипропилен. Критика приветствуется.
Собственно, есть ещё вопрос - какой гибкий шланг взять (на рисунке чёрная жирная линия), если можно со ссылкой в каком-либо магазине.
Спасибо!
Mazayac
Mazayac
04.08.2014 в 23:44:44
z0rg написал : Кстати, о подмесе. А если стоят редукторы и давление после них и в холодной и в горячей одинаковое, подмес все равно возможен (у термостатический смесителей)?
Теоретически возможен. Например, если открыть на кухне только холодную воду и в ванной термостатический смеситель без встроенных ОК - давление в ХВС всё равно будет ниже, несмотря на редукторы. Но вероятность весьма мала.
Банановый
Банановый
05.08.2014 в 14:54:59
а проблема с вставкой картриджа в фильтр 10 SL, только у этйо модели ? или они везде так плохо вставляются ? или может я картриджы не правильные купил
Alexey77
Alexey77
05.08.2014 в 15:48:18
Posix86749, спасибо за отзыв. Металлопласт и Рихау привлекают тем, что можно сделать кривые линии, а также создать сложный профиль между санузлом и ванной без доп. стыка (а там получается несколько П-образных изгибов, где верхняя планка как раз внутри стены)...
В поисках наткнулся еще на технологию пуш-фитингов, якобы, они обладают такой же договечностью и стойкостью, что и пресс-фитинги. Но особо нигде реального опыта не отыскал, только заявления, что были испытания и т.д. Кто-то их использовал?
И кроме Rehau еще TECE с подобной технологией, о них есть какое-то мнение насчет надежности и т.п.? Или один хрен с Rehau?
05.08.2014 в 15:51:27
Alexey77 написал : Или один хрен с Rehau?
Также хорошо, как и Рехау.
Alexey77
Alexey77
05.08.2014 в 16:50:47
BV, спасибо. А что-то насчет пуш-фитингов известно? Или баловство это?
egal_novice
egal_novice
Лобня
05.08.2014 в 17:39:15
Rob888 написал : какой гибкий шланг взять
Что мешает и тут использовать ПП до водорозеток? Шланги к кранам прилагаются.
z0rg
z0rg
05.08.2014 в 19:15:56
Накосячил, выручайте. Немного промахнулся в расчетах, подводы к радиаторам загнул больше чем надо. Если подводку ставить изгибом в горизонтальной плоскости, батарея слишком далеко уходит от стены, не 3см как хотел, а 6-7. Если вот так повесить - криминал?
egal_novice
egal_novice
Лобня
05.08.2014 в 20:34:48
z0rg написал : Если вот так повесить - криминал?
Тут вот вроде висит ( если я правильно понял суть картинки :) )
Rob888
Rob888
Витебск
05.08.2014 в 21:59:54
Можно ли подключать электрический водонагреватель 15л 1.2 квт к обычной розетке 220 В?
z0rg
z0rg
05.08.2014 в 22:05:39
egal_novice, не, там висит правильно, плоскость изгиба горизонтально. Если смотреть строго фронтально, то отводы будут прямой горизонтальной линией. А у меня будут смотреть чуть вверх, ровно как нарисовано. Иначе батарея будет висеть слишком далеко от стены.
Вот как-то так
Изгиб и вверх смотрит и от стены отводит. Нижний так же. Подача сверху.
Кстати, никаких противопоказаний ставить краны и ручные рег.клапана вниз головой нет? Как на фотке СанСвара.
