egal_novice
egal_novice
Лобня
05.08.2014 в 22:07:26
Rob888 написал : Можно ли подключать электрический водонагреватель 15л 1.2 квт к обычной розетке 220 В?
Если в паспорте прибора значится что его номинальное напряжение 220 вольт, то можно. Если розетка подключена как положено проводом с сечением 2.5 квадрата - так же можно. Только вопрос этот скорее всего в электрику.
Rob888
Rob888
Витебск
05.08.2014 в 22:08:21
egal_novice написал : Если в паспорте прибора значится что его номинальное напряжение 220 вольт, то можно. Если розетка подключена как положено проводом с сечением 2.5 квадрата - так же можно. Только вопрос этот скорее всего в электрику.
спасибо! Думаю брать Аристон, на их сайте написано 230 В - это что значит?
egal_novice
egal_novice
Лобня
05.08.2014 в 22:09:32
z0rg написал : Вот как-то так
Подождем что скажут профессионалы :) Я думаю что это скорее вопрос эстетики.
alex7912
alex7912
05.08.2014 в 22:32:07
будет ли какое-либо слышимое снижение шума при использовании для разводки канализации в санузле панельной новостройки трубы Rehau Raupiano, при этом стояк обычный пластик (хотя возможно обложу его тоже минватой)?
Internet
Internet
05.08.2014 в 22:46:14
будет, хотя Asto от Wawin мне больше нравится. Но только Ваши шумы уйдут (не так уж они и сильны), стояк всё равно будет основным источником шума.
Internet
Internet
05.08.2014 в 22:47:52
z0rg написал : А у меня будут смотреть чуть вверх
Охота Вам воздух из стояка собирать.
egal_novice
egal_novice
Лобня
05.08.2014 в 22:50:06
Rob888 написал : спасибо! Думаю брать Аристон, на их сайте написано 230 В - это что значит?
230 так 230. Провод 2.5 квадрата = 16А ток => 16А * 220 В = ~3.5 кВт Берите хотя бы 30 литров, на 15 литров только руки помыть, закрывая-открывая кран пока мылите. А так еще посуду помыть хватит. Но просто к обычной розетке я бы подключать не стал - отдельный провод бы подвести к нему, с УЗО.
EV.SA
EV.SA
05.08.2014 в 23:00:41
alex7912 написал : будет ли какое-либо слышимое снижение шума при использовании для разводки канализации в санузле панельной новостройки трубы Rehau Raupiano, при этом стояк обычный пластик
Нет ,не будет (ну может пару Дб;)).Только переборка стояка . Rehau или Wawin . Wawin дает в отличии от Rehau ,больший эффект снижения шума (толщина стенки 5,3 мм)
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
06.08.2014 в 00:31:05
z0rg написал : Немного промахнулся в расчетах, подводы к радиаторам загнул больше чем надо.
В чем проблема разогнуть если?:)
:D Вы наверное это видео смотрели http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=210505&highlight=%F1%EE%E3%ED%F3%F2%FC+%F3%F2%EA%F3
Это, как я понимаю, тот самый знаменитый сгон в тройнике? который насквозь в льне ;)
06.08.2014 в 02:31:22
z0rg написал : А у меня будут смотреть чуть вверх, ровно как нарисовано. Иначе батарея будет висеть слишком далеко от стены.
разогните обратно - делов-то... горелка есть?
SanSvar
SanSvar
06.08.2014 в 02:48:36
Изгиб и вверх смотрит и от стены отводит. Нижний так же. Подача сверху.
Кстати, никаких противопоказаний ставить краны и ручные рег.клапана вниз головой нет? Как на фотке СанСвара.
если стояк сам по себе рабочий и циркуляция хорошая, то должно работать и так (воздух может пару раз за зиму придётся стравить и всё), или закажите новые уточки ...думаю их цена не велика.
шаровые краны и вентиля можно устанавливать на ваше усмотрение, строгое позиционирование касается только для термоклапанов и связано это с их принципов работы и то, это касается только если будет устанавливаться термоголовка, а если будет выносной датчик, то в этом нет такой необходимости.
