AlexCrush
AlexCrush
18.09.2012 в 09:24:17
wislord, Это для обратной промывки фильтров. Надо промыть фильтр на хол.воде - закрываем вводной кран холодной, открываем слив на фильтре, открываем эту перемычку, горячая вода промывает фильтр холодной в обратном направлении. И наоборот.
VladSher
VladSher
Тула
18.09.2012 в 09:37:51
wislord написал : подскажите пожалуйста, для чего на фото имеется "перемычка"? И правильно ли я понимаю, что справа от нее фильтра тонкой очистки, а слева редукторы?
Понимаешь правильно. 8) Перемычка для промывки фильтров обратным током воды.
wislord
wislord
18.09.2012 в 09:39:19
AlexCrush написал : wislord, Это для обратной промывки фильтров. Надо промыть фильтр на хол.воде - закрываем вводной кран холодной, открываем слив на фильтре, открываем эту перемычку, горячая вода промывает фильтр холодной в обратном направлении. И наоборот.
О! спасибо, теперь наконец понял :)
NAP
NAP
Сумы
18.09.2012 в 11:08:22
касимов написал : Ставили клапана без фановой трубы.Жалуются что они хрюкают.Но не все/какие не знаю/.В итоге внутрь старой фановой/тоже от потолка не могли отделить/,загнали ПНДку 63,а над унитазом ее соединили переходной резиновой муфтой.Больше они не звонили.Думается что доступа воздуха хватает.Дом 3х этаж.тоже верх. Сейчас воздушных пластиковых,разного диама навалом,подбирай по внутреннему фановой.
С установкой трубы меньшего диаметра как то кулибинничать не охота. Но все таки чем можно перерезать в мало доступном месте чугунную канализационную трубу?
dgt
dgt
18.09.2012 в 13:34:21
Поменяли вчера нам эту американку на другой винт, сантехник уверяет,что это надежно. Отличие в толщине уплотнительной резины, в новом винте она очень тонкая.
касимов
касимов
Касимов
18.09.2012 в 19:22:20
NAP написал : чем можно перерезать
Электропилой.
касимов
касимов
Касимов
18.09.2012 в 19:24:31
dgt написал : Поменяли вчера нам эту американку на другой винт
Мы рады за Вас,но как бы американка и винт разные животные:confused:
NAP
NAP
Сумы
18.09.2012 в 20:50:28
касимов написал : Электропилой.
Спасибо конечно но в инструментах не особо то. Если можно то фото инструмента дайте.
касимов
касимов
Касимов
18.09.2012 в 21:03:03
NAP написал : фото инструмента
Наберите*Сабельная пила*.Там все есть.
алекс851
алекс851
18.09.2012 в 21:51:20
NAP написал : Но все таки чем можно перерезать в мало доступном месте чугунную канализационную трубу?
я делаю ммаленькой болгаркой таким образом:пропиливаю два поперечнх реза(между ними сантов 20-15)на сколько позволяет(обычно это около половины).потом прорезаю вдоль трубы,соединяя первые резы.зубило и молоток помогают выломать эти куски.дальше болгарка залезает в трубу и режет труднодоступный участок.как-то так))
касимов
касимов
Касимов
18.09.2012 в 22:00:46
алекс851 написал : эти куски
Ловите в ревизии. Но пробовать нужно все.
