Хотя летом в жару ,установка второго перед унитазом поможет избежать образование конденсата на бачке.И Вам спасибо.
17.09.2012 в 20:31:26
17.09.2012 в 21:13:14
Народ посоветуйте подскажите, хочу заменить трубы батарей тк одна батаеря вообще черте как стоит возле жилой стены и закрывает розетку, (узбек сантех строй делали наскорую руку дабы дом не промерз), вторая батаеря вообще закой то хрен проходит через потолочную балку, хотя наверно чтоб просто подводку сделать сверху НО ОТ Стены НА 15 см отступает, и батарея к верх ногами установленна,
хочу отрезать и посадить на американки (или не стоит?) п/п для отопления, какой лучше? провести по новой трубы для подводки к батареи и поставить байпас (не знаю как правильно собрать с меньшим диаметром?) и два крана для регулировки тепла ну и перекрытия в случае чего.
что посоветуете. в жек не отправлять, все обслуживает частная компания.
17.09.2012 в 21:19:03
касимов написал : И тогда несложно догадаться что будет смешивать второй после работы первого.
так понятно что оба варианта - и с последовательным и с паралельным соединением термосмесителей - вполне рабочие.
но вопрос заключается в том, как сделать лучше/практичнее. сам не вижу разницы, вот и спрашиваю
17.09.2012 в 21:28:33
AlexCrush написал : и с последовательным и с паралельным соединением
В водогрее 80 ,первый снизил до 50,второй последовательно - только ниже,паралельно - от 80 и до требуемого.
17.09.2012 в 22:33:13
17.09.2012 в 23:01:21
По рисунку непонятно кто красные а кто черные? Найдите спеца и на месте определите куда перенести батареи и как.Способов подключения много,но разместить батареи надо правильно.Если спец. не есть,нужно рисунок как хотите поставить,что хотите поставить,движение теплоносителя /сверху,снизу?/,площадь бы жилья?Ключ газовый;),От квартиры не нужно:)
18.09.2012 в 00:05:26
jinspb написал : Надо поменять все трубы на металлопластик 16 от стояков.Последний этаж 3стояка с обраткой.Стояки хочу обрезать нарезать резьбу ,поставить краны и пошла разводка туалет ванна кухня.Тройники обжимные
раз хотите через тройники,то лучше и надёжней пропилен(и дешевле в разы) или медь.металлопласт желательно через коллектор.можно ещё BARBY с натяжными кольцами
18.09.2012 в 00:53:05
касимов написал : По рисунку непонятно кто красные а кто черные? Найдите спеца и на месте определите куда перенести батареи и как.Способов подключения много,но разместить батареи надо правильно.Если спец. не есть,нужно рисунок как хотите поставить,что хотите поставить,движение теплоносителя /сверху,снизу?/,площадь бы жилья?Ключ газовый;),От квартиры не нужно:)
черные как сейчас, красные как хочу, площадь 15 кв метров, стоят на данный момент 2 радаитора, по 6-7 секций, что в вашем понимании спец? присылают таких что страшно пускать. в смысле чуть ли не в позапрошлом веке наученные или только после пту.
18.09.2012 в 05:36:22
Severok написал : черные как сейчас, красные как хочу, площадь 15 кв метров, стоят на данный момент 2 радаитора, по 6-7 секций, что в вашем понимании спец? присылают таких что страшно пускать. в смысле чуть ли не в позапрошлом веке наученные или только после пту.
Ну понятно, как мне сказал приятель-интеллигент после общения с сантехником из УК "теперь я понимаю что было бы, если бы Пьер Ришар сидел в тюрьме". У Вас какая подача? Верхняя?
18.09.2012 в 08:53:39
Уважаемые мастера, а подскажите пожалуйста, для чего на фото имеется "перемычка"? И правильно ли я понимаю, что справа от нее фильтра тонкой очистки, а слева редукторы?
Видел такую конструкцию у многих мастеров, но что-то не понятно, для чего и как работает..
