NAP написал : Гондурас
Єто далекО?
17.09.2012 в 15:42:57
17.09.2012 в 15:57:28
касимов написал : Вот там и начинай бомбить.
То что начну выбивать с того участка который потрескался понятно. Но вот как ровно отрезать участок для соединения с переходной муфтой Чугун-Пластик. Если бы эта муфта была такой длинной что и компенсационная может и вопроса не возникло. А так у этой муфты всего каких то 100мм раструба. А если скол больше получится.
17.09.2012 в 16:05:03
Сразу над унитазом разобрать можно?
17.09.2012 в 16:13:56
касимов написал : Сразу над унитазом разобрать можно?
Выше креста в который врезается унитаз есть кусок с отросткам пол врезку от мойки. Выше вставка с ревизией. Ну и дальше труба один конец которой вмурован в перекрытие. Дальше уже кирпичный канал.
17.09.2012 в 16:17:43
NAP написал : вставка с ревизией.
От нее и вверх.Хоть внешний вид в туалете поправишь. Этажей сколько под тобой?
17.09.2012 в 16:36:41
касимов написал : От нее и вверх.Хоть внешний вид в туалете поправишь. Этажей сколько под тобой?
Мой пятый последний. Собственно эта ниша зашита и труба не видна. Часть обшивки где есть другие трубы разборна а вот под потолком порядка 30см зашито намертво. Кто же мог подумать что как бы воздушник из гугуния и потрескается.
Понятно что в СНиПе сказано что выводить за перекрытие таким же диаметром как и стояк. Но тогда еще не знали об воздушных клапанах. Клапан не будет панацеей в моем случае? Собственно за все время стояк чистили с кровли один раз. И то по моему настоянию. Уроды кровельщики выходной канал забили мусором который сгребли на кровле соседки. Когда открутил ревизию (дошло до того что ночью гидрозатворы рассифонивало и запах весь шел в квартиру) то оттуда посыпался мусор.
17.09.2012 в 16:55:18
Ставили клапана без фановой трубы.Жалуются что они хрюкают.Но не все/какие не знаю/.В итоге внутрь старой фановой/тоже от потолка не могли отделить/,загнали ПНДку 63,а над унитазом ее соединили переходной резиновой муфтой.Больше они не звонили.Думается что доступа воздуха хватает.Дом 3х этаж.тоже верх. Сейчас воздушных пластиковых,разного диама навалом,подбирай по внутреннему фановой.
17.09.2012 в 20:04:13
касимов написал : Думаем.
спасибо. очень полезный ответ. распечатаю, в рамочку и буду всем нахваливать как на мастерсити помогают :-/
17.09.2012 в 20:15:32
AlexCrush написал : спасибо
Пожалуйста.Для Вас же не новость для чего предназначен термосмеситель.Вы сказали ничего нового! И тогда несложно догадаться что будет смешивать второй после работы первого.
