#3315754
2 vovikz, спасибо. Подсажите, пжл, трубы в стояке полипропилен, как их варят? Боюсь опять нарваться на "умельцев".
dgt я бы посоветовал вам фото выложить!!!лично я не понял каие у вас стоики.то ли металл,то ли пропилен,то ли металлопласт?
forum:thread:12:post
jinspb-желательно расписать что именно вам нужно. можно с фото. просто не ясно о каких тройниках, например, речь.
dgt написал :
Фото действительно нужны. А еще нужны расчеты. пластик сильно расширяется при нагреве. Может понадобиться компенсатор
Есть подозрение, что остальной стояк стальной. Тогда поставьте сталь
2 алекс851, vovikz , спасибо, что не оставляете одну с эти кошмаром. Стояки нам меняли во время капремонта в 2009г, но труба и отводы к полотенцесушителю были уже в волдырях, как будто вздулась местами. Мы и решили поменять, так прораб, посоветовавший американку, еще с мужа расписку взял, что если будет потоп, то мы несем ответственность. Завтра постараюсь сфоткать, хотя неуверенна что получится. Трубы уже обложили пеноблоками, сантехник чуть выломал наверху, чтобы закрутить винт. Но есть фото ДО, если конечно будет понятно, фотографировала общий вид а не стояк.
dgt написал :
ПП с наружной армировкой.
касимов написал :
Про армирование знала, а вот то что оно бывает наружным и получается внутренним не знала. Глядишь такими темпами к концу ремонта стану мастером универсалом васшего разряда.
Узнавайте точно из каких труб сделано.Любой дефект недопустим.И расписку с прораба или как там его:
dgt написал :
dgt написал :
Я правильно понял, что стояк весь (не только у вас) теперь полипропиленовый?
dgt написал :
Это с чего бы? Впрочем, поскольку вы частное лицо, можно смело давать такую расписку. Тут фишка в том, чтобы второй экземпляр был у вас и непременно с его подписью (по идее и с печатью). Суть в следующем: вам оказывается услуга, за ее качество отвечает исполнитель. Вы не обязаны знать детали - что можно делать, а что нельзя (не помню, 14 или 16 статья ЗоЗПП). А он - обязан. И по определению не имеет права делать то, что может быть опасным. По тому же ЗоЗПП все пункты договора, которые ущемляют права потребителя - назаконны и ничтожны (в данном случае - про вашу ответственность).
Так что по этой бумаге исполнитель берет на себя ответсвенность, хотя сказано в ней прямо противоположное.
А вот совсем без бумаги в случае чего будет крайне сложно доказать, что работы выполнял ДЭЗ.
dgt написал :
Ну, как бы это сказать... Вы же видите, что трубы все враскоряку стали. В первую очередь стояк. Судя по тому, что прораб предложил американку, про компенсаторы он не слышал.
Вот поэтому я прибежала к вам за советом.
forum:thread:12:middlepost
А "ваш сантехник" это вообще кто? откуда?
Ага.
Навряд ли ДЕЗ будет виновен. Работы проводил наш сантехник, который хотел опрессовывать с обеих сторон, но этот прораб из ДЕЗа запретил, сказав, что труба остынет пока её будут устанавливать на место и что нужна только американка. Расписка только у него. И самое главное, ОЧЕНЬ не хочу, чтобы квартира соседей получила горячий душ, они ни в чем не виноваты.
Поэтому и прибежала к вам.
Из нашей бригады мастеров, которые ремонтируют нашу квартиру.
dgt написал :
Работы проводил наш сантехник, который хотел опрессовывать с обеих сторон, но этот прораб из ДЕЗа запретил...
А вот тут-то с него и надо было требовать бумагу! Раз он требует, чтобы было сделано мименно это техническое решение, то отвечает за последствия. "Ваш сантехник" что, не понимает, что стояк "гуляет" при изменении температуры, а значит нужно жесткое соединение, а не резинка (американка)? Тем более закрывать все это собираетесь.
Добрый день, мастера!
Планирую сантехшкаф, и возникла идея использовать термостатический смеситель типа FAR FA 3950 совместно с водонагревателем, чтобы выставить на водогрее t=80, а на термосмесителе - 50, в итоге во внутренний водопровод квартиры пойдет 50. Тут ничего нового.
Так же собираюсь ставить такой же термосмеситель на гиг душ.
И в раздумьях - как лучше его подключать? К горячей воде из водогрея напрямую, или же к первому термосмесителю?
Не могу определиться как лучше, что думаете?
касимов написал :
С какого это недопустимо.Повсеместно наблюдаются волдыри в новостройках.Все сдается и заселяется.Ставят самые дешевые трубы.
Много чего повсеместно наблюдается, но оно не становится от этого разрешенным и правильным
алекс851 написал :
Надо поменять все трубы на металлопластик 16 от стояков.Последний этаж 3стояка с обраткой.Стояки хочу обрезать нарезать резьбу ,поставить краны и пошла разводка туалет ванна кухня.Тройники обжимные
Гуру подскажите.
Стояка канализации на последнем этаже выше врезки от приборов имеет так сказать соединение с атмосферой такого же диаметра как и сам стояк. Так как живу в Гондурасе правда по имени Украина да еще и переферия то ни о каком капременте и речи нет и не будет. Но это отступление уже. Так вот этот самый как бы воздушник растрескался местами до безобразия и как бы каклизационный запах начинает периодами проникать в квартиру. Та часть что ниже врезок пока еще держится и меняться как бы не планируется. А этот самый воздушник нужно заменить а то зимой будет еще хуже.
Мне как не специалисту видится несколько вариантов
1 Поменять чугунный участок на пластиковый
2 Выбросить чугунный участок и вместо его поставить ревизию и заглушку с воздушными клапанами.
3 Одеть на чугунную трубу теплоизоляционный рукав.
Но если выполнять п. 1 то возникает вопрос чем ровно перепилить чугунную трубу под потолком что бы соединить потом с переходной муфтой пластика? Стояк расположен в нише да еще и в углу. Болгаркой можно перепилить не более половины диаметра
NAP написал :
Гондурас
Єто далекО?
Где то ниже есть соединение?
NAP написал :
Вот там и начинай бомбить.
касимов написал :
То что начну выбивать с того участка который потрескался понятно. Но вот как ровно отрезать участок для соединения с переходной муфтой Чугун-Пластик. Если бы эта муфта была такой длинной что и компенсационная может и вопроса не возникло. А так у этой муфты всего каких то 100мм раструба. А если скол больше получится.
Сразу над унитазом разобрать можно?
касимов написал :
Выше креста в который врезается унитаз есть кусок с отросткам пол врезку от мойки. Выше вставка с ревизией. Ну и дальше труба один конец которой вмурован в перекрытие. Дальше уже кирпичный канал.
AlexCrush написал :
Тут ничего нового.
AlexCrush написал :
что думаете?
Думаем.
NAP написал :
вставка с ревизией.
От нее и вверх.Хоть внешний вид в туалете поправишь.
Этажей сколько под тобой?
касимов написал :
Мой пятый последний.
Собственно эта ниша зашита и труба не видна. Часть обшивки где есть другие трубы разборна а вот под потолком порядка 30см зашито намертво. Кто же мог подумать что как бы воздушник из гугуния и потрескается.
Понятно что в СНиПе сказано что выводить за перекрытие таким же диаметром как и стояк. Но тогда еще не знали об воздушных клапанах. Клапан не будет панацеей в моем случае?
Собственно за все время стояк чистили с кровли один раз. И то по моему настоянию. Уроды кровельщики выходной канал забили мусором который сгребли на кровле соседки. Когда открутил ревизию (дошло до того что ночью гидрозатворы рассифонивало и запах весь шел в квартиру) то оттуда посыпался мусор.
Ставили клапана без фановой трубы.Жалуются что они хрюкают.Но не все/какие не знаю/.В итоге внутрь старой фановой/тоже от потолка не могли отделить/,загнали ПНДку 63,а над унитазом ее соединили переходной резиновой муфтой.Больше они не звонили.Думается что доступа воздуха хватает.Дом 3х этаж.тоже верх.
Сейчас воздушных пластиковых,разного диама навалом,подбирай по внутреннему фановой.
касимов написал :
Думаем.
спасибо. очень полезный ответ. распечатаю, в рамочку и буду всем нахваливать как на мастерсити помогают :-/
forum:thread:12:lastpost
AlexCrush написал :
спасибо
Пожалуйста.Для Вас же не новость для чего предназначен термосмеситель.Вы сказали ничего нового! И тогда несложно догадаться что будет смешивать второй после работы первого.
