витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.09.2012 в 18:51:54
касимов; это всего лишь вопрос эксплуатации и профилактики. но никак не припятствие.иначе тогда и такое нельзя было бы ставить , конструктив то одинhttp://www.valtec.ru/goods.shtml?500,VT.007.N,%CA%EB%E0%EF%E0%ED%20%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%F3%FE%F9%E8%E9%20%F3%E3%EB%EE%E2%EE%E9
касимов
касимов
Касимов
22.09.2012 в 19:02:52
На части не резал? Что там внутри? /Просто я их не ставлю,нет в наличии./
NAP
NAP
Сумы
22.09.2012 в 23:33:41
витаон написал : открою для вас секрет. термоголовы есть с выносным датчиком. или для вас это новость.
Да нет именно по причине того что как бы знаю и говорю что прежде чем покупать термоголовку нужно спросить у дизайнера что будет у или над радиатором. Ну это я беру тот случай как у задавшего вопрос. Если монтируете по проекту тут другая ситуация. Но вопросы в теме как правило абсолютно не связаны с изменениями в проект. Так что если говорим или советуем то лучше всего это делать в расширенном варианте. Иначе как можно читать такое
касимов написал : На части не резал? Что там внутри? /Просто я их не ставлю,нет в наличии./
Если вы не ставите в собственном доме и не знаете устройства радиаторной головки это одно, но если вы производите сантехнические работы по отоплению и не знаете устройства арматуры то здесь полный абзац .... Имхо. И таких пацанов занимающихся сантехникой очень даже не мало. К сожалению. Это сам дома можешь поставить шаровой кран как придется а сантехник должен установить так как нужно.
касимов
касимов
Касимов
22.09.2012 в 23:46:11
NAP написал : сантехник должен установить так как нужно.
Даже китайский
ma-masha
ma-masha
23.09.2012 в 21:54:16
Скажите, пожалуйста, как закрепить вот это(само устройство вроде собрала, осталась одна лишняя деталь). И на какой высоте над полом это нужно устанавливать? И правильно ли отверстие закручено белой гаечкой?кстати, для чего оно-для ревизии? Спасибо.)))
master.msk
master.msk
23.09.2012 в 22:11:18
ma-masha,
ma-masha
ma-masha
23.09.2012 в 22:20:04
То есть эта "неваляшка" типа чехла на время ремонта? А потом она просто снимается?
master.msk
master.msk
23.09.2012 в 22:20:55
Да
aidch
aidch
24.09.2012 в 10:36:42
Всем привет! Два маленьких вопроса:
1) какой стандартный диаметр под смеситель в кухонной мойке из нержавейки;
2) для чего в смесителях для раковины (например Hansgrohe) делается цепочка с каким-то грузиком внизу (цепочка проходит сквозь корпус смесителя) Спасибо ответившим!
wislord
wislord
24.09.2012 в 12:27:28
Готовлюсь к ремонту пока квартира строится.. есть вопросы (которые бы по хорошему нужно у застройщика спросить, но задам пока здесь). В квартире того же типа что и у меня, но на другом этаже вижу следующее:
2-я фотка получается из 1-й если пройти вперед и посмотреть нарпаво. На схеме застройщика для моего этажа вижу следующее:
1) несоответствие со схемой - отсутствуют два стояка. Может ли быть такая разница для разных этажей? Могут ли трубы появится чуть позже? 2) если верить схеме - зачем нужен 2-й стояк с хвс рядом с гвс для полотонцесушителя? 3) если верить глазам и предположить что это окончательно - нормальная ли это практика делать стояк гвс от пс на таком удалении от стояка с хвс? счетчики в этом случае будут в разных местах? 4) мастера - на глазок, какой диаметр отводов? 5) отвлекусь от труб - ванна, если брать типа четверть, как на схеме - можно ли вплотную к 3-м стенам ставить, максимизирововав размер? Сложно будет подключить?
алекс851
алекс851
24.09.2012 в 15:23:52
aidch написал : какой стандартный диаметр под смеситель в кухонной мойке из нержавейки
35мм или 32мм
