алекс851
алекс851
24.09.2012 в 15:28:31
HELP!!!,братцы,спасите!кто работает или работал с трубой БАРБИ 16?срочно нужны гильзы,25 штук.желательно по Питеру.может есть у кого в загашнике?или хотя бы точки где их приобрести.труба БАРБИ ГЛАДИАТОР 16
nnnik
nnnik
Йошкар-Ола
24.09.2012 в 16:32:13
Ребята, подскажите, в новостройке поменял всю разводку ХВ и ГВ в ванной, кроме крана - сейчас стоит обычный вентиль 1/2. Стоит ли его менять на шаровый кран (например, ITAP, из качественных у нас в основном их продают), будет ли приход какой-то значимый по надежности и по пропускной способности?
NAP
NAP
Сумы
24.09.2012 в 16:47:13
nnnik написал : Стоит ли его менять на шаровый кран, будет ли приход какой-то значимый по надежности и по пропускной способности?
Скажу как не спец, будет только расход. У шарового крана того что ставят сантехники надежность еще та. Бомба замедленного действия. Подделок наверное 90%. Ребята с Белокаменной не возражайте так как вы не знаете что такое периферия. Пропускная способность будет зависеть от давления в системе больше чем от конструкции. Имхо. У большинства шаровых кранов продающихся на периферии проход шара занижен. Как то в генделыке споткнулся о шаровый кран с нержавки. Цена почти не отличалсь от якобы "качественного" бугати с рынка. Да при номинале ВР 3/4" проход шара заужен до 10 - 12мм. Но конструктив такой что корпус цельный. Шар и уплотнение прижимаются гранбуксой внутри. Вот о надежности таких кранов можно говорить. Попробуйте записать в заказную спецификацию шаровый кран в промышленный трубопровод. Там так же надежность.
nnnik
nnnik
Йошкар-Ола
24.09.2012 в 17:18:15
спасибо за ответ! Пока значит вентиля старые оставлю. Попробую только более качественные поискать, руки все-равно чешутся)) А из вентилей какие лучше брать по качеству и пропускной способности?
sobinsm
sobinsm
24.09.2012 в 17:34:04
Уважаемые Мастера. Надеюсь, что плохо искал на форуме. Прошу поделиться ссылкой на фото выполненных работ в сантехшкафу серии дома П-111МО или похожей серии. Заранее благодарю.
сансэй
сансэй
24.09.2012 в 18:08:28
sobinsm написал : серии дома П-111МО или похожей серии
вы проще фото своего шкафа скиньте сюда...кто делал в таком скинет что у него с этим получилось...вот и будет до и после)
cypok
cypok
24.09.2012 в 19:15:56
когда закручиваю гайку на гибкой подводке для воды - шланг начинает перекручиваться, подводка скручивается спиралью... как предотвратить прокручивание или что я не так делаю?))
алекс851
алекс851
24.09.2012 в 19:54:13
cypok написал : когда закручиваю гайку на гибкой подводке для воды - шланг начинает перекручиваться
а зачем так усердствовать?))))попробуйте удерживать пассатижами за мет.часть прямо над гайкой без энтузиазма
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.09.2012 в 22:16:37
sobinsm написал : Прошу поделиться ссылкой на фото выполненных работ в сантехшкафу серии дома П-111МО или похожей серии.
Начало работ здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=52&p=2571378&viewfull=1#post2571378
Конечный результат здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=47&p=2656583#post2656583
NAP
NAP
Сумы
25.09.2012 в 10:15:22
cypok написал : когда закручиваю гайку на гибкой подводке для воды - шланг начинает перекручиваться, подводка скручивается спиралью... как предотвратить прокручивание или что я не так делаю?))
С любыми прокладками нужно поступать как бы нежно. Не даром момент затяжки болтовых креплений оговаривается производителем. Для сантехники как бы фанатизм излишний. Все прежде всего должно подходить по конструкции. Если прокладка прижалась с легким усилием и соединение не пропускает значит все нормально. Если пропускает немного притянуть. Но обратно таки без фанатизма. Как бы в соединении должна быть свобода для дополнительной затяжки. Но это обратно таки только из как бы личного соображения. Фанатизм в установке шаровых кранов в те далекие времена сантехниками привыкшими ставить те же вентили и краны образца так сказать СССР как правило приводил до разрыва резьбовой части ВР крана. Оказывалось так что короткая резьба сгона имела больше витков чем внутренняя резьба шарового крана. Тонкая гайка крана лопалась. А краны то были мало того что в дефиците так и цена заоблачная.
sobinsm
sobinsm
25.09.2012 в 10:30:59
Tehnik-san написал : Начало работ здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=52&p=2571378&viewfull=1#post2571378
Дмитрий Григорьевич, благодарю. Работы замечательные, но мне не совсем подходит. Буду искать дальше.
