Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.09.2012 в 10:48:46
sobinsm- монтаж в домах такой серии можно увидеть в работах Николая Грешнова (ник Greshnov) http://www.mastercity.ru/member.php?u=20593
25.09.2012 в 14:14:36
Парни подскажите малость по отоплению. Установил котел бакси, дымоход коаксиал. Стандартная труба 750мм не подошла по длине. Купил удлинитель 1 м и сделал дымоход длинной 950мм (без учета уголка). Вопрос ставить или нет диафрагму на дымоходе.И еще, мне кажется что при работе вентилятора шумновато.
Zulu
Zulu
Омск
25.09.2012 в 14:28:35
Подскажите, пожалуйста, для чего у вот таких латунных магистральных коллекторов:
вокруг полдюймовых отверстий фрезеруется площадочка? Там необходимо ставить ниппеля с каким-то уплотнительным колечком, видел такие у Tiemme, например:
В каталоге он числится как "прямой фитинг с плоским посадочным местом и уплотнительным кольцом". У меня все собрано застройщиком неаккуратно с очень большим количеством льна, про уплотнительные колечки история умалчивает, сейчас их не видно. Посмотрел в каталогах - у "брендов" целые разделы с фитингами/заглушками специально для коллекторов и все они с уплотнительными колечками. Вот и возник вопрос - переделывать правильно или и на льне тоже делают и ничего?
Zulu
Zulu
Омск
25.09.2012 в 14:37:03
Ещё один вопрос, чуть не забыл. Столкнулся с проблемой нехватки места для установки отопительных коллекторов. Если варить гнутые отводы, которые минимум займут 12 см по горизонтали, а потом на них ставит шаровый кран с американкой, балансировочный вентиль, коллектор и заглушку, то не влезает всё это хозяйство. Чуток. Возникла мысль вварить прямой отвод к нему шаровый кран + угловая американка (или просто угловой шаровый кран) а дальше уже всё по списку. Как поступить? Может ещё какие варианты подскажете?
GS_assistant
GS_assistant
25.09.2012 в 16:17:13
подскажите люди знающие такое подключение будет работать? имеется в виду если сечение перемычки 15 мм 1/2 и входное на радиатор отопления тоже 15 мм 1/2. установщики говорят что работать не будет а теплотехник утверждает обратное.
касимов
касимов
Касимов
25.09.2012 в 18:38:36
GS_assistant написал : установщики говорят что работать не будет
Сколько секций?Высота?Направление движения теплоносителя?Из чего батарея?Температура в СО?Для начала.
Carrey
Carrey
Рига
25.09.2012 в 20:23:38
Приветствую! Докладываю ситуацию: отопительный котёл АГВ-120, из нижних отверстий под горелкой поджига идёт пламя (нарисовал синим). Втыкая прут в отверстия пламя можно отменить. Вопрос: кто виноват и что делать?
Открутить винт на головке горелки, снять трубку и почистить? Или что-то серьёзное?
касимов
касимов
Касимов
25.09.2012 в 20:42:05
Carrey написал : почистить
И отрегулировать подачу воздуха,пламя должно быть синим. Попробуй не разбирая прочистить жиклер газовый.
@ntonio
@ntonio
25.09.2012 в 21:33:32
касимов написал : Сколько секций?Высота?Направление движения теплоносителя?Из чего батарея?Температура в СО?Для начала.
девятый этаж 17-ти этажного дома направление сверху вниз Стальной профильный панельный радиатор Kermi PROFIL K 8 секций
Carrey
Carrey
Рига
25.09.2012 в 21:45:28
касимов написал : И отрегулировать подачу воздуха,пламя должно быть синим. Попробуй не разбирая прочистить жиклер газовый.
То есть открутить маленький винтик и головка снимется вверх с трубки горелки розжига? И тогда сверху туда потыкать прутом?
При работе основной горелки пламя синее, на малой горелке розжига тоже скорее синее.
Подачу воздуха чем и где регулировать? Про регулировки знаю только две: газовый кран подачи (внизу, перед коленом в основную горелку) и терморегулятор сильфона ("стакан" с резьбой на блоке автоматики справа внизу).
Жиклёр газовый -- что он из себя представляет, где находится, как и чем его чистить?
PS: Винт открутил (короткий оказался, около 7 мм), но головку снять не смог -- не поднимается и не откручивается. Прикипела? Или как-то по-хитрому снимается? И что в ней внутри? И что в трубке на которую она одета?
Вот ещё фотографии (полтора года им кстати), отметьте пожалуйста стрелочками что и где:
касимов
касимов
Касимов
25.09.2012 в 22:07:42
Carrey написал : что и где:
На 4м фото внизу, после крана,алюмин дифузор,металическая чашка внутри вращаясь по резьбе отодвигается или приближается/воздух больше,меньше/.Там же в центре жиклер,сопло,подача в блин горелки.Чистить тонкой проволокой.Очень тонкой.
