Уважаемые Мастера.
Надеюсь, что плохо искал на форуме.
Прошу поделиться ссылкой на фото выполненных работ в сантехшкафу серии дома П-111МО или похожей серии.
Заранее благодарю.
Пользуясь подсказкой Сансей, выкладываю фото сантехшкафа "ну очень до".
Повторю вопрос, более внятно. Вот маленькая горелка розжига моего АГВ-120:
Из нижних отверстий выбивается постоянное пламя. Засовывая металлический пруток в эти отверстия на несколько секунд пламя можно погасить.
Как эта горелка устроена и что у неё внутри -- я понятия не имею. Прошу знающих людей нарисовать поверх и объяснить конструктив и функциональность.
Я пробовал открутить винтик, но головка не снимается, ни вверх ни откручиванием. Средняя трубка вроде бы приварена к подающей газ тонкой трубке, которая идёт от блока автоматики (средний левый выход). Я предполагаю некий прогар либо копоть внутри средней трубки горелки, который и горит.
Что делать? Не опасно ли это? Не хотелось бы взлететь на воздух, ибо автоматика у меня заблокирована (термопара отсутствует либо ещё что-то, если верхнюю кнопку не задавить принудительно -- агрегат не работает). Эксплуатирую его на съёмной квартире уже 10 лет, пока бог миловал, но вот -- начал коптить несколько лет назад из этих нижних дырок.
вероятно заужен диаметр "верхних дырок" суть принципа - газ через тоненькую форсуночку попадая в горелку через "нижние дырки" подсасывает воздух. по дороге к "верхним дыркам " происходит подмес . на выходе горит смесь газовоздушная . коль идет пламя из "нижних дыр"снизилась скорость газа (или засор форсунки или "верхних дыр" или магистральное давление снизилось очень. (что мало вероятно))
Вопрос ко всем , можно ли уложить стандартный сливной шланг стиральной машины в штробу стены ( под кафель), насколько он проиграет по долговечности фанине 32мм. 32-ю не хочется ставить , т.к. все стены бетон +арматура, не хочется ослаблять стены.
Carrey написал :
Самый простой способ нажать на хозяина пусть заменит или отремонтирует. Но это в идеале. Как ни как газ.
Хотя вспоминая молодость и съемную квартиру в случае необходимости колонка разбиралась самостоятельно на запчасти самостоятельно. Понятное дело что вся автоматика была удалена а так как вода давалась не предсказуемо и когда давление может упасть ни кто не знал то даже в ванную был выведен механический привод регулирования горелкой. Если при мытье давление падало то можно было рычагом уменьшить подачу газа и не обжечься кипятком или того хуже паром. Самое сложное было привести все в начальное состояние при выезде с квартиры. Но это вспоминается с содраганием и скорее всего это была молодость. Сейчас бы давил на хозяина. Это высказано так к слову.
У нас хозяин заменяет арендатора. Мелкобуржуазно-либеральное фашистское гос-во, однако.
По устройству запальника вопросы остались. Средняя трубка приварена к подводящему газопроводу? Докуда вверх идёт тонкая трубка газопровода (в отверстия поддува её не видно)? Набалдашник с отверстиями поджига откручивается или снимается (т.е. на резьбе или внатяг)? Маленький винтик закрепляет головку от проворота (типа настройка угла лепестков поджига) или от снятия (фиксатор)? Где находится "форсунка" запальника (что-то хитрое в головке запальника или это просто верхние отверстия)? И самое главное:
Как прочистить запальник, чтобы не выбивалось пламя из отверстий поддува?
Боюсь кривой проволочкой тыкать в нижние отверстия -- вдруг там посередине средней трубки что-то нежное? Аналогично и с верхними отверстиями, тем более что это затруднительно, не сняв её.
сансэй написал :
тогда ещё одна подсказка от меня))
Сансей, благодарю за информацию.
Этот шкаф очень похож. К сожалению, это жилая квартира, да ещё и своя. Планирую осилить монтаж за два выходных. О переварке отводов выше и вертикально не мечтаю - страшусь. Женская половина семьи может не оценить. :-)
