Kirk-83 написал :
А зачем они нужны. У меня стоят обычные крыны перед радиатором, если жарко я его чуть поверну и радиатор меньше греется. Смысл в термоголовках? Или я что то не понимаю?
В подавляющем большинстве случаев это "водка без пива ..." Маркетинговый ход поставщиков и как не странно мы на это клюем даже без наживки. Эти гаджеты работают только в тех системах которые были запроектированы по всем нормам предложенных тем же Данфосом и с пожеланиями архитектора/дизайнера (ну с этим совсем трудно так как курятник проектируется совсем голым внутри).
Понял про автоматические термоголовки. Штука удобная конечно, но по деньгам выйдет не дешево я думаю.
А вот отличие обычно крана от регулировочного радиаторный клапана (ручного) не понял. И тем и другим можно вроде регулировать поток воды и соответственно нагрев радиатора?
шаровый кран можно только закрыто и открыто. в промежуточном положении износ шара абразивом в воде и очень не точная регулировка. вентиль закрывает канал плавно как в старых советских кранах шток с ползёт по винту
витаон написал :
NAP,перечислите случаи когда как вы говорите будут проблемы с клапанами. а то страху многовато для не посвящённых. только без воды по пунктам
Я ведь не сказал с клапанами.
Я говорил про термоголовки. В ссылке что вы давали выше указаны моменты как эти гаджеты должны правильно устанавливаться.
Ни когда термоголовка не будет адекватно работать если установлена непосредственно на радиаторе под герметичным банальным металлопаластиковым окном и ве это закрыто тряпочкой по имени шторы от потолка до пола (теткам так нравится).
Давно уже это было. Человек как бы попросил архитектора помочь в создании бунгало, так сказать концепции. Конструктив он самостоятельно выполнит. И каково его было удивление когда архитектор начал с того что он думает в комнатах размещать. Сейчас конечно это не ново но для периферии да еще 25 лет взад как бы спрашивающего совета повергло в ступор.
Это относится ко всем коммуникациям проложенным в фигваме. Но если с тем же электричеством можно разобраться с помощью удлинителя то с сантехникой все сложнее.
Где то так.
витаон написал :
То что шаровый кран относится к запорной а не запрнорегулирующей арматуре конечно да. Но вот то что оным не возможно как бы отрегулировать расход лучше чем вентилем это ерунда.
Шаровый кран не используют в качестве регулирующего скорее всего по причине засорения его так сказать затворных поверхностей если кран находится в полуоткрытом положении. На уплотнительных поверхностях собираются отложения и при изменении положения эти поверхности а они очень маленькие повреждаются (царапаются) и кран начинает пропускать.
Но как мне кажется для быта запрет на использование шарового крана как регулирующего не архи важен.
NAP написал :
Где то так.
понимаете у вас кроме общих слов конкретики никакой. кроме гдето и чтото . на улицу тоже лучше не выходить вдруг кирпич на голову упадёт. а по конкретному случаю тс на мой совет началались пространственные рассуждения. подозреваю что конкретно сантехникой вы не занимаетесь.
витаон написал :
Вы не только правильно подозреваете но так оно и есть.
Я как бы для познания или с необходимости доказать 3,14-ам от организаций предоставляющих услуги для обеспечения условий проживания кое какие документы хоть и по диагонали но читал. Запорную и прочую арматуру знал по маркировке ну и так мы все учились по немногу ... По этому все выше сказанное только из опробованного на собственном опыте и слезах людей прошедших через работу горе специалистов.
По этому с уверенностью на 100% могу сказать что термоголовка на радиаторе будет работать как прописано в инструкции по монтажу когда радиатор будет стоять открытым в нише. Все остальные случаи я их называю закрытые тряпочкой (так как доказать тетке что штора от потолка до пола это ...ня, не возможно) термоголовки на радиаторе не работают(но они стоят как бы по феншую от того же Данфос). Правда никто этого и не видит. Это в машинке вы можете посмотреть на показания прибора или БК и понять что закрытый на зиму тряпочкой радиатор не дает нужного охлаждения ДВС или наоборот поддерживает его в комфортной температуре.
По этому если говорите про термоголовку на радиаторе то сразу и уточняйте по чем в Одессе рубероид так сказать.
Человек задававший вопрос по Керми даже не знает какая у его серия радиатора. Можно предположить ваще там стоит 11 серия (с экономил застройщик).
NAP написал :
открою для вас секрет. термоголовы есть с выносным датчиком. или для вас это новость. и что бы дальше не полемизировать., как практикующий мастер скажу нет вообще никаких препятствий для установки регулирующеё арматуры ни при каких обстоятельствах .
