Аааа... такая тем более пойдёт.
20.09.2012 в 10:16:30
20.09.2012 в 10:19:13
Kosmos написал : У меня радиатор стоит который дает где то 1200-1300Вт. Комната где то 17 кв.м При том что она еще угловая частично. Если верить что пишут в интернете нужно где то 1600-1800 Вт на такую площадь.
У меня на 16кв м последний этаж угловая квартира стоит 33 500/1200. Да с запасом если по справочнику Стеля но по расчету. Дом кирпич красный. Отопление индивидуальное. Теплоизоляции (утепления) нет. Лучше прикрутить температуру теплоносителя или сам радиатор чем мерзнуть. Температуру в квартире члены семьи требуют не ниже 22*С.
20.09.2012 в 10:22:57
Warrax написал : Аааа... такая тем более пойдёт.
а маркировка 60/30. просто сифон для умывальника еще не куплен, но там явно будет горизонтальная трубка 32. а вытащил из упаковки детали для сифона мойки, приложил - ее туда вообще никак не вставить. померил диаметр внутренний - что-то около 33-34 мм. или это считается как бы 40? заказывал отвод 50/50 (то есть раструб тоже как для 50 трубы). манжеты 50/32 уже были давно куплены. прислали отводы - мои манжеты туда проваливаются) то есть, раструб 60, а не 50. смотрю на их сайт - есть манжета 60/32. ок - это выход из положения. заказал, прислали... а она на самом деле 60/30.
20.09.2012 в 11:01:42
NAP написал : Если у вас стоят стальные панели то зачем сразу на биметалл переходить? Если только конечно не медная разводка и страшилки с образованием водорода.
Если смотреть по сайтам производителей радиатор биометалический 12 секций (1 метр в длинну) дает 2160 вт, а стальной такой же длинны 1200 Вт. Тока из-за этого хочу поставить биметал.
20.09.2012 в 11:32:11
Kosmos написал : Если смотреть по сайтам производителей радиатор биометалический 12 секций (1 метр в длинну) дает 2160 вт, а стальной такой же длинны 1200 Вт. Тока из-за этого хочу поставить биметал.
Я не совсем знаю вернее владею информацией по так сказать отличиям мощносным но то что у секционного радиатора ее подбирают набором секций а у панельных габаритными размерами и серией это факт. Битермические как правило ставят на системах с большим давлением или в индивидуальном отоплении когда разводка медная и при установке люминевых радиаторов получается элкетрокорозия медь/люмень с выделением ВОДОРОДА как следствие разрывом радиатора. В других случаях биметалл это как бы "водка без пива деньги на ветер". Имхо. Сравнивайте простые люминевые и биметаллические. Тма еще в самой конструкции как бы ребер могут быть нюансы даже у одного производителя. Но не взирая на маркетинговые задрочки усредненная мощность секции 500 по чугунине 180Вт фиг наверное переплюнется. Просто у алюминиевых конвекция будет по лучше. Но зато как только выключится котел так алес капут все холодное. Инерция нулевая. Хотя сам миркую (размышляю) о замене у родственников чугунных на панельные но только медноалюминиевые . Здесь деньги не мои и хочется как бы прощупать разницу своими руками. Себе хочу добавить так сказать на глухую стену (она как бы не отапливаемая получилась) плинтусную панель того же производителя. Просто что бы тепло вдоль стены подымалось. От труб его практически нет.
20.09.2012 в 11:44:03
Впринципе радиатор пофиг какой ставить. Биметал или сталь. Мне не принципиально. Мне сейчас хочется знать сколько Ват надо на комнату 17 кв метров для комфортной жизни.
20.09.2012 в 12:10:06
Мне Керми 33 500/1200 для 16кв м хватает вполне. Если не изменяет память его мощность порядка 2,3кВт. Но это обратно таки при режиме 90/70*С теплоносителя, что в современном мире гондураса практически сон. Все гораздо ниже. У меня индивидуалка и все пока регулируется самостоятельно по потребностям. В вашем случае если поставить радиатор на 2,5кВт думаю так же устроит. Но как быть в межсезонье ??? Подход должен быть комплексный. По этому Гуру и молчат. Дайте хотя бы фото для визуализации событий вашей системы.
20.09.2012 в 12:17:52
NAP написал : Мне Керми 33 500/1200 для 16кв м хватает вполне. Если не изменяет память его мощность порядка 2,3кВт. Но это обратно таки при режиме 90/70*С теплоносителя, что в современном мире гондураса практически сон. Все гораздо ниже. У меня индивидуалка и все пока регулируется самостоятельно по потребностям. В вашем случае если поставить радиатор на 2,5кВт думаю так же устроит. Но как быть в межсезонье ??? Подход должен быть комплексный. По этому Гуру и молчат. Дайте хотя бы фото для визуализации событий вашей системы.
Фото нет. Обычная система. Дом 25 этажей. Крышная котельная. трубы идут в стяжке пола.
20.09.2012 в 12:30:19
Kosmos написал : Фото нет. Обычная система. Дом 25 этажей. Крышная котельная. трубы идут в стяжке пола.
Здесь без Гуру не обойтись. Иначе можно в межсезонье с открытыми окнами жить. Не все же соседи заменят или увеличат радиаторы. По этому должна быть предусмотрена возможность регулирования расхода теплоносителя на ряду с заменой радиаторов. Но это не просто установка термоголовки на радиатор если оной изначально не было предусмотрено. Но обратно таки я не Гуру в системах отопления А просто поделился тем с чем сталкивался.
20.09.2012 в 13:07:07
NAP написал : Здесь без Гуру не обойтись. Иначе можно в межсезонье с открытыми окнами жить. Не все же соседи заменят или увеличат радиаторы. По этому должна быть предусмотрена возможность регулирования расхода теплоносителя на ряду с заменой радиаторов. Но это не просто установка термоголовки на радиатор если оной изначально не было предусмотрено. Но обратно таки я не Гуру в системах отопления А просто поделился тем с чем сталкивался.
По мне так лучше с открытыми окнами, чем мерзнуть. Жар костей не ломит.
20.09.2012 в 13:16:06
Kirk-83 написал : По мне так лучше с открытыми окнами, чем мерзнуть. Жар костей не ломит.
Я не совсем уверен в этом. Когда в квартире нечем дышать и спасение открыть окно а это уже сквозняк это уже немного другое. когда летом в жару все раскрыто это не сравнить когда весной открывать окна. По этому если модернизировать систему то только с умом то есть возможностью регулировки. Имхо.
