Инес
Инес
02.01.2014 в 18:52:43
Изначально он был опущенный, в этот момент и захлестывало все в квартиру. Потом, когда унитаз начали прицеплять, поднять пришлось (не знаю почему).
ma-masha
ma-masha
02.01.2014 в 19:04:34
Инес написал : Изначально он был опущенный, в этот момент и захлестывало все в квартиру. Потом, когда унитаз начали прицеплять, поднять пришлось (не знаю почему).
Поднять пришлось оттого, что криворукие рабочие не потрудились найти нормальный переходник, типаhttp://www.san-detal.ru/jekscentrik-phanovyj-pod-rastrub-mrwc-6-p-95.html вот такого, хотя бы. И то, что из открытого прямого тройника всё вытекает, то это всё ерунда. Его же никто открытым никогда не оставляет. А чтоб не затекало в унитаз, то ось "выхлопа" от унитаза должна быть выше, чем ось прямого тройника в стояке. Минимум на 5 см (как мне кажется, пусть поправят сантехники, если ошибаюсь). Вот как-то так. Но можно было наверное и с вашей гофрой установить, тогда бы унитаз вперед пришлось сдвинуть, чтоб было место на изгиб гофры.
В общем-заставьте переделать троиник в стояке, чтоб он был на уровне пола. Тот же самый.
касимов
касимов
Касимов
02.01.2014 в 19:36:53
Инес написал : во время монтажа, в виду отсутствия заглушки, заливалось в квартиру, прям как будто туда и предназначалось...почему дальше вниз не летело..2 этаж у меня.
*Серьезная*контора и стояк перенесет на любую стену,и изгибы любой конфигурации может сделать.Дело нечистое по стояку! а у соседа снизу у же евроремонт.И все гипсокартоном зашито.Идите в фирму,а потом
Вульпер
Вульпер
02.01.2014 в 22:21:34
Добрый вечер! В квартире разводка отопления по полу рехау, от стояка до рехау идет конструкция МП с 2-мя вентилями ( один на подаче, другой на обратке). Прочитал форум и как то сыкотно стало, система правильно смонтирована?
АлексН
АлексН
02.01.2014 в 22:49:15
АлексН написал : Посоветуйте пожалуйста трап минимальной высоты с сухим затвором.
Зайдем с другой стороны. Есть что-то ниже этого причем нормального качества? Как вообще эта модель?
master.msk
master.msk
02.01.2014 в 23:07:39
АлексН написал : ниже этого причем нормального качества?
высота столба жидкости гидрозатвора 30 мм это мало Advantix Top надо ставить
valid7228
valid7228
03.01.2014 в 00:09:07
Доброй ночи! Мелкий вопросик. Надо установить КЕРАМИЧЕСКИЙ душевой поддон, используя канализационные трубы(исключая гофру ).В ванной комнате, нет ни стяжки, не проштроблена каналья, а есть толдько оштукатуренные стены, как проще и ловчее выставить, чтоб все сошлось, и плитка, и подиум(если понадобится) ....по промерам, можно будет выставить каналью полтинник, в аккурат на уровне стяжки (или даже плитки напольной), то есть пол, а на него опирается нижним концом труба полтинник.
jekasus
jekasus
Добрич
03.01.2014 в 00:12:30
master.msk написал : высота столба жидкости гидрозатвора 30 мм это мало
Через впускной штуцер ф40 подключается канализация раковины и проблема с гидрозатвором решена.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
03.01.2014 в 00:23:35
jekasus, я бы не стал. Не забываем, эти все "решения" в стяжку и в плитку.
jekasus
jekasus
Добрич
03.01.2014 в 00:49:07
master.msk написал : я бы не стал. Не забываем, эти все "решения" в стяжку и в плитку.
Единственные проблемы труб в стяжках - это обратный уклон. Вот предновогоднее изполнение - был вывод ф50 в плитке для душ-кабины, а стал линейным трапом ;)
Баш майсторът
АлексН
АлексН
03.01.2014 в 01:35:41
master.msk написал : высота столба жидкости гидрозатвора 30 мм это мало Advantix Top надо ставить
даже с учетом того, что это аварийный трап с сухим затвором? На сайте Viega вообще не нашел Top версии с сухим затвором.
Кстати, в душ хотел ставить лоток с Advantix Top (4964.80) на минимальной высоте, т.е. 35 мм. Так же не советуете? (хотя надо прикинуть, может на минимальной итак не получится из-за удаления от стояка)
