сансэй написал : должен.. у меня- вир..
Да, заговорился я. :-) Благодарю за информацию.
26.09.2012 в 21:43:56
26.09.2012 в 21:48:31
Тонкая нижняя трубка, идущая от газового клапана (блока автоматики), оканчивается жиклёром, сверху надета и приварена средняя трубка, на неё сверху напрессована головка запальника?
В нижние отверстия средней трубки не видно ничего, насквозь видно через обе дырки, смещённые от оси трубки. Следовательно, жиклёр ниже этих отверстий? Можно ли пробовать прочистить его согнутой проволочкой 0.1 мм? Аналогично и с отверстиями розжига, хотя на их пламя пока не жалуюсь. Беспокоит только пламя из отверстий поддува, не пропалило бы оно горелку спереди-снизу.
26.09.2012 в 22:09:27
Carrey написал : пробовать прочистить его согнутой проволочкой 0.1 мм?
Ок.Жиклер из бронзы. Газ смешивается с воздухом и в горелку/над ней гореть должен/,жиклер засор. - газ вспыхивает сразу за ним.Горелки старые ,не помним ,ищи жиклер.чисть:yu
26.09.2012 в 22:37:14
Поглядел пристальнее, обнаружил вот что. Средняя трубка не цельная. Сверху она цилиндрическая, до решётчатого листа основания. А вот снизу в неё через лист (вроде бы) вкручен шестигранник, в котором три отверстия поддува, а снизу трубка подвода газа от автоматики. Видимо, этот длинный шестигранник и есть жиклёр. Потыкал проволочкой в дырку поддува и вниз, даже вроде во что-то попал, пламя из поддува стало меньше, спереди появляется изредка, с противоположной дырки больше. Постукал слегка в дырку, вообще пламя пропало, посмотрим насколько хватит. Предполагаю в разрезе в месте отверстий будет трёхлучевая звезда, а в центре отверстие жиклёра, около которого и поднакопилось нагара. Чертежей-схем этого узла, полагаю, нет? Единственный вариант должной прочистки -- откручивать газовод от автомата, жиклёр от поддона, вынимать всё это наружу и чистить сверху? А чем реально может угрожать наличие пламени из отверстия поддува внутрь котла?
По регулировке воздуха: кручу-верчу, угадать хочу, если общая подача газа примерно на треть, тогда удаётся добиться почти ровного синего пламени по всей горелке, изредка проскакивают жёлтые языки. На подаче в половину (45° оборота крана) языки поверху всё равно жёлтые, как ни крути. Это нормально?
Вот кстати видео записал:
26.09.2012 в 22:38:01
И второе, тут тоже пламя из поддува видно:
26.09.2012 в 23:11:00
Ну, скажем так, руку не засасывает 8) , но "лёгкое амбре" (запах газа) присутствует. Рядом с дымоходом (который кстати буквой "Г" и колодцем-отстойником видимо для мусора, а потом уже в потолок-крышу) есть открываемый лючок в большую дымовую трубу дома (раньше печное было, остался камин и труба соответственно -- так вот, когда камин топлю, тяга преотличная, с воем), держу постоянно открытым.
26.09.2012 в 23:20:19
Ну раз по газу получилось,то и по дымоходу можно ревизию сделать.Может открытый камин перебивает тягу? А по старым котлам бывает и по несколько раз и чистить и стучать приходится.Толкаем /без разборки/вовнутрь.Эта зараза там и остается.
26.09.2012 в 23:36:50
Камин (заслонка в дымоход) закрыт, когда не шикую у камина с коньяком и шашлычком. Дымоход котла отдельный, в потолок. А каминная труба -- кладка -- в стене, в неё выход вентиляционного лючка (а скорее всего отдельный канал вентиляции в общей кладке, иначе б дым ко мне валил от соседей снизу, а так только ихние кухонные базары слушаю). Да вроде тяга нормальная, а что газом пованивает, так это думаю нормально для котла 1983 года выпуска.
Вот ещё что вспомнилось -- зимой бывает доливаю воду в систему (шаровый кран отворачиваю и дожидаюсь когда из расширительного бачка (под потолком) в раковину потечёт), весной когда отопление отрубаю, летом разок для профилактики промываю ну и перед отопительным сезоном "новую воду" загоняю... Так вот, из расширительного бачка сначала идёт чёрная жидкая хрень с запахом каким-то масляным, секунд пять-десять, потом почти чистая вода с запахом, а потом и без запаха. Это не опасно? Радиаторы старые, секциями, загрунтованы, не текут, все соединения на пакле и замазке, всё чётко в комнатах.
И ещё... в комнатах вверху в углах где горячая труба входит -- побелка отвалилась хлопьями, под ней сухо, не грибок, не плесень, впечатление как-будто на чердаке разрыли засыпку и дождь туда залил (до того стуки оттуда раздавались), а мобыть и у меня от конденсата набухло и поотваливалось? Правда, это вроде на восьмой год после побелки, может и штатно, не вечная ж она... 8) На чердак попасть не могу, так бы посмотрел конечно что там творится.
Насчёт побелки наверное не тут надо спрашивать... Хотелось бы как-нибудь по-простому, типа поверхность зачистить и из баллончика чем-нибудь белым попрыскать, чтоб мебель не выносить, обои не переклеивать, седым потом не ходить месяц... 8)
Да, всё забываю сказать... СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ, РЕБЯТА!
26.09.2012 в 23:50:30
Carrey написал : нормально для котла 1983 года выпуска.
Вполне;)
Carrey написал : летом разок для профилактики промываю ну и перед отопительным сезоном "новую воду" загоняю.
Очень нехорошо:swoon.Металлу беда.
Carrey написал : чёрная жидкая хрень с запахом каким-то масляным,
Это защитная пленка труб.Которая не дает ржаветь.Один раз залил и до упора службы.Кислород в свежей воде -кирдык металлу.Было бы новое,пипец батареям.
Carrey написал : от конденсата набухло
В доме тепло,заливаешь холодную.Но не факт.:confused:
Carrey написал : СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ, РЕБЯТА!
На здоровье.
