Carrey
Carrey
Рига
27.09.2012 в 00:21:25
Дык, а мне говорили наоборот, что надо постоянно доливать воду в систему. Я собственно, так и делал -- дожидался пока чёрная муть стечёт и перекрывал. Всю воду сменить -- это долго надо, дольше полминуты не держал.
касимов
касимов
Касимов
27.09.2012 в 00:36:20
Carrey написал : чёрная муть стечёт
Она не стечет через верх,она разбавится водой.Как сказать,сухая СО надолго,хуже постоянной подпитки или промывки.Промывать бы нужно сверху вниз.Вся грязь в обратке. Котел как чайник,свежая вода это накипь на теплообменнике,ну и завоздушивание немного СО.
Carrey
Carrey
Рига
27.09.2012 в 01:20:57
Подача воды через шаровой запорный кран (и возможно клапан обратного давления) идёт понизу в трубу обратки и в котёл. Из котла наверх идёт горячая вода, ответвление в расширительный бачок под потолком и из него колено вниз сток в раковину, далее на батареи. Открывая кран, в трубе слива начинается шумное шевеление, через секунд 5 - 15 начинает течь чёрная жижа, далее светлеет. То есть -- она либо скопилась в расширительном бачке, либо в горячей трубе, либо в котле, и новая вода её выдавливает. Если бы грязь была внизу, то сначала из стока шла бы уже подразбавленная жижа. По-моему. А так она сначала идёт пречёрная, потом постепенно светлеет. След. раз при доливе системы попробую набрать жижу и дать отстояться, погляжу что за фракции в ней.
01.10.2012 в 13:14:53
Подскажите пожалуйста. Ситуация такая: Голая квартира, бетонные полы. От бетонного перекрытия до уровня чернового пола комнат (после прокладки электрики и выравнивания полов) примерно 6-7 см. В ванной, от уровня бетонного перекрытия до центра канализационной трубы d50 целых 17 см, т.е. однозначно нужен подиум. Получается, что во всей квартире пол будет сантиметров на 10 ниже. Какой высоты нужно сделать порожек в ванной 1-2 см хватит? И ещё: Туалет находится в 60см от ванной комнаты (60см - это вент.шахта между туалетом и ванной) В туалете, центр трубы d110 находится на высоте 15-16 см от уровня бетонного перекрытия, т.е. примерно на уровне 8-10 см от уровня чернового пола комнат. Надо ли в туалете тоже делать подиум? И если не обязательно, то как это будет в плане удобства? т.е. будет ли ощущаться (в плане удобства) разница в высоте пола в ванной и в туалете Будет ли дискомфорт или лучше всётаки сделать полы в ванной и в туалете на одной высоте? А то потом проблемы с дверями (туалет и ванная по одной стене). Ведь если в ванной делать подиум, а в туалете нет, и двери на одной высоте, то при входе в туалет всё нормально, а при входе в ванную можно и споткнуться... Что посоветуете? как обычно поступают в такой ситуации? Спасибо!
01.10.2012 в 13:16:50
vs220 написал : ZIDIZ Ставите сифон для стиралки http://www.dommax.com.ua/index.php?details=%D1%E8%F4%EE%ED Гидрозатвор будет в изгибе шланга.
Подскажите, выход такого сифона для стиралки входит в 32 кан. трубу или это диаметр для подключения шланга от стиралки. Спасибо.
vs220
vs220
Житомир
01.10.2012 в 13:55:12
Rootter Тех что по ссылке выход в канализацию 32. Вход у всех елочка под стандартный шланг слива. Есть встроенные сифоны с выходом 40 и 50. Если бюджет позволяет можно блок поставить http://santile.com.ua/product_4905.html
kodobeast
kodobeast
Одинцово
02.10.2012 в 10:12:24
После установки кабины "специалистами" из сервис центра, из лейки и тропического душа начинает капать вода, причем не сразу после выключения, а после 10-15 минут. И каплет не постоянно, а с перерывом примерно в минуту. С чем может быть связано? Плохо отработали "спецы"?
Greshnov
Greshnov
02.10.2012 в 21:05:45
kodobeast написал : После установки кабины "специалистами" из сервис центра, из лейки и тропического душа начинает капать вода, причем не сразу после выключения, а после 10-15 минут. И каплет не постоянно, а с перерывом примерно в минуту. С чем может быть связано?
Это нормальное явление для трап.леек больших диаметров, воздух попадает в трап. лейку и остаток воды ливнем стекает в поддон, пугая пользователей:)
getro
getro
02.10.2012 в 21:36:08
Greshnov написал : Это нормальное явление для трап.леек больших диаметров, воздух попадает в трап. лейку и остаток воды ливнем стекает в поддон, пугая пользователей:)
Дома тоже самое, пока вода теплая из лейки не капает, подсоса воздуха нет, но стоит воде остыть начинает выливаться из верхнего душа. В след раз попробую холодную воду перед выключением пустить, вдруг поможет:-)
Zoroff
Zoroff
Одесса
03.10.2012 в 18:26:22
Господа сантехники, как лучше? Полипропиленовая муфта мама + кран папа или муфта папа + кран мама? (краны на вводе).
Колючий
Колючий
03.10.2012 в 19:55:45
Вертикально должно стоять кое-что другое.А кран может быть в любом положении,принципиально только положение фильтра грубой очистки.
