Mazayac
Mazayac
28.01.2014 в 21:31:31
Будет не с улицы, фишка в том, чтобы слив сделать по-уму: в канализацию. За идею с продувкой спасибо! Я всё сантехническими категориями мыслил, как бы потом применить тросики, как устроить ревизионные люки :D
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.01.2014 в 21:32:52
Mazayac написал : в канализацию.
это нужен сифон с разрывом струи , по сан нормам и что бы не воняло
Mazayac
Mazayac
28.01.2014 в 21:47:02
С последним никаких вопросов после знакомства с работами именитых форумцев не было - теперь у меня есть сухие сифоны HEPVO и McAlpine (этот - деньги на ветер), и воронки заготовлены.
AlexMax
AlexMax
Луганск
29.01.2014 в 00:48:59
Mazayac написал : Придётся рискнуть и замуровать в стены несколько десятков метров дренажа с поворотами...
муруйте самую дешевую 26 трубу из МП
plex
plex
29.01.2014 в 00:58:36
Уважаемые Спецы! Подскажите пожалуйста! Какой инструмент понадобится для демонтажа/монтажа кухонного смесителя? На что можно заменить идущие в комплекте гибкие подводки (не внушают доверия)?
Livesms
Livesms
Ильичёвск
29.01.2014 в 02:00:29
Подскажите, какой тип котлов будет самыми тихим при работе в дымоход 16-18 м и с 3 коленами (3 поворотами - поворот вправо при выходе с котла, поворот вперед - заход в вентканал и поворот вверх - подъем в вентканале)?
Изначально по проекту застройщика предусмотрена установка обычного атмосферного котла. Думали установить турбокотел с закрытой камерой сгорания. Но, говорят, что с такой длиной дымохода и тремя поворотами он (турбокотел, а точнее турбина) будет гудеть так, что ее будет слышно и у соседей.
Какой котел будет тише работать в таких условиях ? Обычный атмо или турбокотел ? А как будет с конденсационнным ? Там тоже турбина так же как и у турбокотлов?
касимов
касимов
Касимов
29.01.2014 в 06:15:05
plex написал : для демонтажа
Болгарка.
plex написал : /монтажа
Разводной ключ.
plex написал : гибкие подводки
Меняются на жесткие.
Livesms написал : самыми тихим
Атмосферные.
UncleSam976
UncleSam976
29.01.2014 в 06:58:42
Mazayac написал : McAlpine (этот - деньги на ветер)
Почему?
А еще ест специальные помпы для дренажа кондиционеров.
plex
plex
29.01.2014 в 09:35:39
касимов написал : Болгарка.
и как там болгарить, если руку с ключом не так просто просунуть?
ser000
ser000
29.01.2014 в 10:24:12
витаон написал :
Mazayac написал : Дренаж для кондиционеров надобен
Что бы не воняло нужен не разрыв струи, а сифон сухой или мокрый (при долгом не использовании, вероятно, лучше сухой).
Разрыв струи - опционально, но это модно.
Для кондиционеров даже специальные такие штуки встраиваемые есть, но без разрыва: http://www.hlrus.com/catalog/detail.php?ID=5332&SECTION_ID=614&SECTION=610 http://www.rasxodka.ru/catalog/pumps/drain/vecam_siphon/
А как правильно ставить Друкшпюлер с разрывом струи или без? Ведь при переполнении унитаза фекалиями, всякого рода бактерии побегут в Друкшпюлер к питьевой воде быстро-быстро...
abuilder
abuilder
Таганрог
29.01.2014 в 10:54:16
форумачне подскажите, работоспособна ли такая схема? Радиаторы панельные стальные. между ними 3.3 метра. радиатор -1 1000/500 тип 22, радиатор-2 600/500 тип 22, подключено ППР 20
радиатор-1 уже стоит. Второй надо подключить.
