Mazayac
Mazayac
29.01.2014 в 11:32:45
Неработоспособна чуть более чем полностью. Через второй радиатор теплоноситель не пойдёт.
AlexMax написал : муруйте самую дешевую 26 трубу из МП
Боюсь что мне не удастся её сварить. Будет несколько переходов через стены с поворотом на 90 градусов при этом (идёт по одной стене, проходит сквозь вторую и тут же поворачивает на неё перпендикулярно первой). Разместить итоговую конструкцию так, чтобы всё было заподлицо в стенах... Надо сильно думать.
UncleSam976 написал : Почему?
А еще есть специальные помпы для дренажа кондиционеров.
Потому что макальпайновский сухой сифон - микроскопического сечения, рассчитан на трубу 20...25 мм. А мне в него сливать не только дренаж с трёх блоков кондиционера и бойлера, но ещё и с самопромывных фильтров - уверен, что эта малявка не справится.
Помпы к чёрту, когда есть возможность естественный уклон сделать.
ser000 написал : Что бы не воняло нужен не разрыв струи, а сифон сухой или мокрый (при долгом не использовании, вероятно, лучше сухой).
Разрыв струи - опционально, но это модно.
Для кондиционеров даже специальные такие штуки встраиваемые есть, но без разрыва: http://www.hlrus.com/catalog/detail.php?ID=5332&SECTION_ID=614&SECTION=610 http://www.rasxodka.ru/catalog/pumps/drain/vecam_siphon/
Сифон для кондиционера обязан быть сухим. Разрыв струи получится автоматически, т.к в 1 сифон будет сливаться куча источников - а проще всего мне это сделать через воронку. К "специальным штукам" отнесу и макальпайновский девайс - с двух сторон обжимные муфты, разрезал трубу, вставил концы в сифон, затянул гайки - вуаля. Корпус прозрачный для контроля. Вот только на 1 источник - 1 такой сифон в идеале нужен.
UncleSam976
UncleSam976
29.01.2014 в 12:00:28
Mazayac написал : макальпайновский сухой сифон - микроскопического сечения, рассчитан на трубу 20...25 мм. А мне в него сливать не только дренаж с трёх блоков кондиционера и бойлера, но ещё и с самопромывных фильтров - уверен, что эта малявка не справится.
А, я-то его только для кондиционеров поставил...
ser000
ser000
29.01.2014 в 12:26:13
plex написал : Какой инструмент понадобится для демонтажа/монтажа кухонного смесителя?
plex написал : и как там болгарить, если руку с ключом не так просто просунуть?
Если всё так плохо, то откручиваете гибкую подводку, после этого снимаете раковину, а в таком ракурсе подходят уже любые инструменты.
Если вариант со снятием мойки не подходит, то балгарку можно применять для укорачивания ключей, но без рычага провернуть может не получиться.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.01.2014 в 13:05:26
plex написал : как там болгарить, если руку с ключом не так просто просунуть?
Я тут представил, как болгарка вырывается из рук, когда лежишь там и пытаешься что-то ею сделать... :eek:
Mazayac написал : Будет несколько переходов через стены с поворотом на 90 градусов при этом (идёт по одной стене, проходит сквозь вторую и тут же поворачивает на неё перпендикулярно первой). Разместить итоговую конструкцию так, чтобы всё было заподлицо в стенах... Надо сильно думать.
Можно сначала в плоскости стены изогнуть трубу вниз (или вверх), а потом выгнуть в плоскость другой стены.
Mazayac
Mazayac
29.01.2014 в 13:20:14
Да, шансы на успех есть, нужно просто сесть и нарисовать разные варианты трассы.
ma-masha
ma-masha
29.01.2014 в 14:07:57
есть ключи, продаются в хозяйственых магазинах, в виде куска трубы, только концы этой трубы в виде шестигранника. (Возможно, называются трубные, но не уверена). Чтоб закручивать(откручивать), там вырезана дырка насквозь, и туда вставляется толстый короткий пруток. где-то 8 в диаметре. Вот этими ключами и скручиваете гайки, которые внутри. Если не получится-или вызовите сантехника, или поищите инструмент в хорошем автомагазине, там этих ключей разных, и с трещотками, и без-целый воз...
selfservice
selfservice
Альметьевск
29.01.2014 в 14:53:45
Кто работает с трубами рехау, подскажите, пожалуйста, вот такие переходники Rehau с накидной гайкой
как они в плане надежности и долговечности (как часто прокладки менять надо), если подключить к коллектору центрального отопления. Вроде бы, такие переходники
надежнее, но просто для удобства монтажа и дальнейшей эксплуатации предпочтительнее использовать переходник с накидной гайкой.
А если упаковать льном?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.01.2014 в 15:02:45
Mazayac написал : Да, шансы на успех есть
И вообще, нафиг на слив МП, его гнуть умучаешься. Обычный ПНД 25/21 мм...
Freezer
Freezer
29.01.2014 в 15:38:02
Так еще раз вернусь к своим купленным коллектором FAR с выводами на метрику, так как я собираюсь делать разводку металлопластом. Я буду вынужден скорее всего покупать более доргие FAR фитинги... Или же если я решу покупать фитинги стороннего производителя покупать переходники с метрической резьбы на дюймовую, да у фара они есть, но стоят в да раза дороже чем переходники с дюймовой на метрику ;-). Из сторонних производителей которые будут субъективно подешевле я пока что остановился на Viega, Giacomini (если успешно найду) Oventrop, Uponor, Tiemme, существенно дороже.. Про Henco отзываются странно.. Viegi под метрику нету, Giacomini вроде есть, Henco тоже нету. И кто еще помимо вышеперечисленных делает пресс фитинги..
Все же подумываю съездить и обменять коллекторы с выводами на дюймовые, и взять на всякий случай переходников под метрику. И что вы можете сказать плохого хорошего про пресс фитинг Giacomini ?
UncleSam976
UncleSam976
29.01.2014 в 15:48:02
Год назад, концовки с метрики на дюйм, в стелмаркете былы под заказ.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.01.2014 в 15:55:38
а если внимательно прочитать то я именно это и написал
Freezer написал : делает пресс фитинги..
валтек делает
