MegaDocent написал : Чьи комбинированные муфты лучше, SPK или Firat? Именно из этих двух.
Одно и тоже гуано. В сортах не разбираюсь.
27.01.2014 в 13:54:11
27.01.2014 в 19:16:16
Стоит ли обратные клапаны делать "обслуживаемыми"? То есть предусматривать возможность простого съема, проверки и замены оного - например, для ТС крепить клапан к коллектору через плоскую американку?
Речь в первую очередь об Итап Европа.
28.01.2014 в 01:00:43
Арматура безопасности WATTS меняется ЦЕЛИКОМ, а не детальками. Доиграетесь когда-нибудь. Резьба 5/8.
Котел новый, застройщик просто не доложил в комплект переход с клапана :)
28.01.2014 в 09:55:42
Добрый день, уважаемые мастера. Подскажите какое количество кронштейнов нужно для фиксации на стене бимет. батареи Rifar Monolit 7 секций и 11 секций. По идее нужно в 4-х точках (две вверху, две внизу). И какое расстояние должно быть от стены и по высоте от подоконника?
28.01.2014 в 19:48:37
psnsergey написал : Ни то и ни другое. 100/диаметр трубы в мм. Т.е. для 110 мм - 1 см/м, для 50 мм - 2 см/м и т.п.
а если нету возможности так задирать трубы ? да и для 32 получится 3см на метр чтоли ? это у меня по 3м. на кухне получится на 10 см подъем почти
28.01.2014 в 20:02:40
А 20мм тянут? Дренаж для кондиционеров надобен, безумные уклоны не потяну...
28.01.2014 в 21:05:28
Mazayac написал : Дренаж для кондиционеров
Если через него остатки супа сливаться не будут,то пойдет и минюльный уклон.
28.01.2014 в 21:23:26
Остатки супа не будут. А вот муха какая-нибудь может стать камнем преткновения :) Придётся рискнуть и замуровать в стены несколько десятков метров дренажа с поворотами...
28.01.2014 в 21:29:41
Mazayac написал : А вот муха какая-нибудь может стать камнем преткновения
это будет обязательно при любом дренаже. как больше пару метров так не в сезон там пауки или ещё какая то живность пробки делает, раз в 2 года приходится промывать или продувать с улицы
