Stc
Stc
Брянск
26.01.2014 в 18:37:10
Freezer написал : Кстати вы не в курсе а что REHAU больше не выпускает металопластиковую трубу? Гонит только свой новый стандарт RAUTITAN ???
Чем Раутитан не угодил? Рехау убила сразу трёх зайцев:
  • недоброкачественных продавцов (точно не членом деланных), которые ранее предлагали несоответствующие трубе фитинги.
  • улучшила собственную конкурентноспособность.
  • избегает и по настоящий момент всяческих подделок, ибо степень защиты соответствующая. Плюс сертификация РСТ.
Что не так?
касимов
касимов
Касимов
26.01.2014 в 18:42:33
Freezer написал : REHAU больше не выпускает металопластиковую трубу
Я ей не работал.
Freezer написал : стандарт RAUTITAN
А теперь работаю.;)
Freezer
Freezer
26.01.2014 в 19:23:53
Stc написал : Что не так?
Я хотел выяснить выпускает ли REHAU обычную металопластиковую трубу, или теперь занимается только RAUTITAN, только это.. ;-) каких то камней я бросать не собирался. Ибо монтаж на RAUTITAN дороже нежели чем на металопласте..
Банановый
Банановый
26.01.2014 в 20:31:56
касимов написал : Держало? И кольцо дефицитное точно родное? То что сняли с похожего раструба ,ни о чем не говорит.
если просто кран открыт - покапывает иногда, если вылить сразу большой объем (кастрюля, ведро) начинает протекать .... Ну кольцо не родное, оно именно снято точно с такой же новой конструкции (переход с 108 на 48), новую конструкцию ставить не хочу, т.к. придется его вставлять прямо в фановую, а там больше шансов сломать что-нибудь (а чинить сложнее) если не получится запихать, использую вот такой
marchenkovd
marchenkovd
Смоленск
26.01.2014 в 21:59:20
Подскажите, пожалуйста, какая резьба на выходе предохранительного клапана? Вроде похоже на 1/2, но это вроде, шаг мелковат на вид. Это клапан газового котла. Спасибо :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.01.2014 в 22:18:26
Банановый написал : феном для волос ? или строительным ?
..любым, который способен выдать горячий воздух :)
Банановый
Банановый
26.01.2014 в 23:38:17
какой угол/перепад по наклону канализации внутри квартиры, от начала до стояка, должен быть по ГОСТу/снипам ? ,
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.01.2014 в 23:41:42
Банановый написал : какой угол/перепад по наклону канализации внутри квартиры, от начала до стояка, должен быть по ГОСТу/снипам ?
2 градуса по закону. 1,5 - 2 см. на метр по жизни
Stc
Stc
Брянск
26.01.2014 в 23:52:57
marchenkovd написал : Подскажите, пожалуйста, какая резьба на выходе предохранительного клапана? Вроде похоже на 1/2, но это вроде, шаг мелковат на вид. Это клапан газового котла. Спасибо :)
Арматура безопасности WATTS меняется ЦЕЛИКОМ, а не детальками. Доиграетесь когда-нибудь. Резьба 5/8.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.01.2014 в 05:43:25
Палецкий написал : 2 градуса по закону. 1,5 - 2 см. на метр по жизни
Ни то и ни другое. 100/диаметр трубы в мм. Т.е. для 110 мм - 1 см/м, для 50 мм - 2 см/м и т.п.
sanya1965
sanya1965
27.01.2014 в 13:45:23
psnsergey написал : Ни то и ни другое. 100/диаметр трубы в мм. Т.е. для 110 мм - 1 см/м, для 50 мм - 2 см/м и т.п.
как частность для ПП. лежаки чугунины кладут с другими углами.
