NAP
NAP
Сумы
05.10.2012 в 15:08:05
Svetik написал : Подскажите, пока ещё не навесили батареи отопления, хотим за ними чем то отделать, а то потом там не побелить, ни покрасить будет. Думали пластиковыми панелями, но вдруг они будут коробиться от горячих батарей. Можно ими или каким недорогим отделочным материалом закрыть стену за батареями?
Фольгоизолом при чем в идеале что бы фольга была хотя нормально стоит и типа подложки под ламинат. Нормально клеится на 88 клей как бы самый доступный. Кисточкой намазал изол и на стену, высыхает и держится.
Lexa_St
Lexa_St
05.10.2012 в 15:13:34
Вот такая схема досталась от застройщика в квартире на последнем этаже: ГВС приходит из коридорного стояка трубой в пол дюйма. Одно ответвление идёт на мои потребители, второе стыкуется с концом стояка полотенчиков , который переходит из 0.5 в 1.5 дюйма. Насколько нормальна такая схема?
Что делать с этим хозяйством?
NAP
NAP
Сумы
05.10.2012 в 15:14:56
cineman написал : Для чего стоит заменить уголок перед насосом на тройник, свободный выход которого был бы обращён вверх. На этот коненц нужно накрутить шаровой кран и обычный воздухоотводчик
Имхо в тройник банальный кран Маевского с головой достаточно. Можно удлинитель 50мм поставить ну что бы по феншую уже. Достал этот автоматический. Слезу на нем заметить не возможно (испаряется) но утечка воды происходит. А закрыть колпачком что бы потом стравливать Вопрос нафиг он такой нужен Маевского проще и надежнее. Но что самое важное не выручаем "китайцев". Но это для периферии в белокаменной свои требования.
Геймер
Геймер
Львов
05.10.2012 в 17:12:49
тем же чем стену отделываете тож и за радиатором. фольгоизолы смысла нет в них ,просто покрасить и достаточно. тема обсуждалась совсем не давно тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55247
Svetik
Svetik
Новотроицк
05.10.2012 в 19:00:42
Геймер написал : тем же чем стену отделываете тож и за радиатором. [/URL]
Стены обоями, потом понадобится сменить обои, а за радиатором не подлезешь и будут разные. Вагонка или пластик не покоробится от температуры радиаторов?
касимов
касимов
Касимов
05.10.2012 в 20:37:13
Svetik написал : Вагонка или пластик не покоробится
Если в батарее не 100С.Что очень невероятно.
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
05.10.2012 в 21:45:53
Стояк на кухне. От него будет работать: холодная вода- смеситель на кухне + посудомоечная машина. От горячей воды тока смеситель на кухне. Длинна трассы будет не больше метра. Итого от холодной воды два потребителя, от горячей один. Стоит ли ставить для такого количества потребителей редуктор и фильтр 100 мкр. Будет ли толк? И экономическая выгода? Цена вопроса 12 000 рублей материал+ работа по установке.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.10.2012 в 21:51:15
Kirk-83 написал : олк?
грязевик просто обязательно. редуктор исходя из давления бываемого в вашем стояке. выше 4 очков очень желателен
касимов
касимов
Касимов
05.10.2012 в 21:51:27
Kirk-83 написал : Стояк на кухне
Давление присутствует?
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
05.10.2012 в 21:58:21
Ну грязевик по любому перед счетчиком. Я имел ввиду фильтр тонкой очистки. Давление точно не знаю. Дом 25 этажей. Застройщик заставляет в обязательном порядке ставить редуктор только с 1-9 этаж и 19 по 25. У меня 13-й. Вроде как по рекомендации застройщика не нужно.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.10.2012 в 22:14:38
Kirk-83 написал : Я имел ввиду фильтр тонкой очистки.
для меня 100мкн это грязевик. тонкая очистка это 5-10мкн. давление просто замерьте но обычно на такой высоте не более 2.5 очков
