алекс851
алекс851
04.10.2012 в 19:49:22
User007 написал : Трубы согнем, благо место есть (закрыто столом) и будет аккуратно смотреться.
сомневаюсь,что для полиэтилена понятия согнём и будет смотрется совместимы;)
касимов
касимов
Касимов
04.10.2012 в 20:13:45
алекс851 написал : что для полиэтилена понятия согнём
Его и гнуть не надо,сам справится.
Slob
Slob
Симферополь
04.10.2012 в 21:29:20
алекс851 написал : вообще-то существует,где-то встречал.думаю искать будет долго.проще добавить ещё 40-ю муфту,а раструбы 32 соединить куском 32
спасибо за совет. все это из-за того, что на сифонном отводе раструб 60, а не стандарный 50 или 40. и уже стоит там манжета 60/30. для умывальника пойдет - там обычно сифоны 32. но я не учел, что на мойке 40, а не 32. был бы стандарный раструб, я бы давно купил резиновую редукцию 50/40 и все дела. а вот найти 60/40...
paralaxa
paralaxa
Балашиха
04.10.2012 в 21:36:53
Slob написал : а вот найти 60/40...
ну как у вас не знаю - тут вроде проблем никаких http://www.san-detal.ru/manzheta-6040-mm-p-1459.html
Геймер
Геймер
Львов
04.10.2012 в 21:58:29
User007 написал : Можно так делать? Система двухтрубная, на квартиру отводы от каждой, с кранами, которые за 5 лет стали течь и не держат в закрытом виде. Да и радиатор слабо греет, мал для комнаты.
у себя дома можно все что угодно . (особенно если 1 этаж)
отсеките кранами то что новое . и дальше не паримся количеством соединений. отстегнули американки или там сгоны ..и перепаковали . ремонтоспостобность очень полезная штука .
Олегович
Олегович
Эксперт
04.10.2012 в 22:52:07
почему так бывает? всмысле почему именно и так понятно, труба забивается, но почему в одних хрущевках слой полмиллиметра, а в этом случае полмиллиметра это оставшийся условный проход на 1/2"вой трубе отопления... я просто не в курсе почему именно, толи в котельной не добавляют необходимых добавок, толи промывку никогда не делали...вот такие трубы в военном городке...
Геймер
Геймер
Львов
04.10.2012 в 23:08:51
грязевики не моют ? на химподготовке соль экономят? воен городок . кеч . котельная солдатики ?
Fokys
Fokys
Шатура
05.10.2012 в 01:59:36
Система отопления с естественной циркуляцией, расширительный бак на высоте примерно 2,5 метра. Одна из веток обратки возвращается по уровню пола.
Возможно придётся монтировать такую конструкцию на обратке к котлу, где зелёным выделен автоматический воздухоотводчик.
На данный момент в реале на обратке установлены только два дюймовых крана под будущий байпас и очень надеюсь, что монтировать его не понадобится.
Вопросы о воздухоотводчике в общем то познавательные, но скорее всего ваши ответы очень даже пригодятся.
Будет ли толк от воздухоотводчика расположенного столь низко ? Плюётся ли он горячей водой при стравливании воздуха и насколько далеко ?
Часто ли залипают воздухоотводчики и есть ли возможность вручную приводить их в чувство ? Какая фирма выпускает самые надёжные и удобные для частного сектора ?
cineman
cineman
05.10.2012 в 11:42:37
Fokys написал : Вопросы о воздухоотводчике в общем то познавательные, но скорее всего ваши ответы очень даже пригодятся.
Плюются воздухоотводчики по разному, но не смертельно. Запираются он принудительно, завинчиванием колпачка на выходе воздухоотводчика. По причине плохой запираемости воздухоотводчика, некоторые изначально устанавливают его после отдельного запорного крана. На Вашей картинке изображён скорее воздухоотделитель. Это немного иное устройство, которое ускоряет выделение растворённого воздуха с помощью искусственно созданных условий для возникновения кавитации, в процессе которой воздух собирается в пузыри у устремляется вверх, к воздухоотводчику. В изображённой Вами схеме стоит установить обычный воздухоотводчик. Для чего стоит заменить уголок перед насосом на тройник, свободный выход которого был бы обращён вверх. На этот коненц нужно накрутить шаровой кран и обычный воздухоотводчик. Из своего опыта могу посоветовать воздухоотводчики под марками Oventrop (art.1088304) и Califfi (art. 5022..) Не исключаю, что оба этих воздухоотводчика произведены одним заводом.
redcat07
redcat07
Самара
05.10.2012 в 12:00:02
Не сказал бы что вопрос мелкий, но....Может, кто поучаствует посоветует...http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=172355
Svetik
Svetik
Новотроицк
05.10.2012 в 12:06:59
Подскажите, пока ещё не навесили батареи отопления, хотим за ними чем то отделать, а то потом там не побелить, ни покрасить будет. Думали пластиковыми панелями, но вдруг они будут коробиться от горячих батарей. Можно ими или каким недорогим отделочным материалом закрыть стену за батареями?
