selfservice
selfservice
Альметьевск
09.02.2014 в 01:35:23
Stc Манометр на подаче показывает 0.25 МПа.
Stc
Stc
Брянск
09.02.2014 в 01:39:43
selfservice Подаче на отдельно взятой арматурине, или в целом по контуру?
selfservice
selfservice
Альметьевск
09.02.2014 в 01:48:01
Stc На входном коллекторе, т.е. перед контуром, точнее 2 контурами. Дело в том, что 2 контура запитываются от двух выходов коллектора, а надо запитать 2 контура от одного вывода. Дело в том, что нужно поставить теплосчетчик, и чтобы не ставить 2 счетчика на каждый контур, а один общий.
Stc
Stc
Брянск
09.02.2014 в 01:55:43
selfservice Чего б сразу не написать, чего нужно-то...
Вам однофигственно будет: поставят обычный расходомер с двумя термометрами сопротивления, один на подаче, второй на обратке. Плюс электроный блок, который и будет давать показания.
selfservice
selfservice
Альметьевск
09.02.2014 в 02:16:56
Stc написал : поставят обычный расходомер с двумя термометрами сопротивления, один на подаче, второй на обратке. Плюс электроный блок, который и будет давать показания.
Это я знаю, уже есть теплосчетчик со специальным краником в комплекте, в котором отверстие для температурного штыря, этот краник в цепь обратки... датчик температуры подачи уже в голове счетчика
Stc написал : Вам однофигственно будет
Не понял. Есть варианты, либо по теплосчетчику в каждый контур, либо один счетчик, но тогда запитка обоих контуров через один вывод коллектора, пусть и с разделением на 2 контура после расходомера.
Вот так есть
А вот вариант с теплосчетчиком
Stc
Stc
Брянск
09.02.2014 в 02:20:14
selfservice написал : Это я знаю, уже есть теплосчетчик со специальным краником в комплекте, в котором отверстие для температурного штыря, этот краник в цепь обратки... датчик температуры подачи уже в голове счетчика
Так а чего Вы не поняли? Теплосчетчику пофиг Ваши "контуры". Он снимает расход и дельту температур подачи и обратки. Не уверены насчет монтажа? Понимаю. Но снова пофиг: обслуживающая компания после установки составит акт, один из экземпляров будет Ваш.
selfservice написал : Вот так есть
Блин... Ну забейте Вы на эту хрень, либо озаботьтесь индукционными тепломерами.
selfservice
selfservice
Альметьевск
09.02.2014 в 02:26:38
Stc написал : Так а чего Вы не поняли? Теплосчетчику пофиг Ваши "контуры". Он снимает расход и дельту температур подачи и обратки. Не уверены насчет монтажа? Понимаю. Но снова пофиг: обслуживающая компания после установки составит акт, один из экземпляров будет Ваш.
На первоначальной схеме каждый контур питается от своего вывода коллектора, а на второй схеме оба контура питаются через один вывод коллектора, т.е. нагрузка на этот вывод увеличивается практически ВДВОЕ.
Stc написал : Блин... Ну забейте Вы на эту хрень, либо озаботьтесь индукционными тепломерами.
Это не хрень, а иллюстрация к моим словам.
Stc
Stc
Брянск
09.02.2014 в 02:31:47
selfservice написал : Это не хрень, а иллюстрация к моим словам.
Да, конечно, извините, пожалуйста.
Разумеется, Вам виднее. Заранее прошу прощения за все выданные Вам советы, т.к. Вы однозначным образом определили, что они Вам не подошли.
selfservice
selfservice
Альметьевск
09.02.2014 в 02:39:58
Stc Вы мне ничего по существу не сказали. Задали несколько вопросов, уточняющих. А потом совет забить на хрень.
Stc, а в чем хрень-то по-вашему?
Stc
Stc
Брянск
09.02.2014 в 02:42:28
selfservice написал : Вы мне ничего по существу не сказали. Задали несколько вопросов, уточняющих. А потом совет забить на хрень.
Да, именно так всё и было.
А давайте, может быть, посмотрим на Ваш тепломер? Уточним предполагаемую схему установки?
selfservice
selfservice
Альметьевск
09.02.2014 в 02:50:40
Я начал с того, что гидравлическое сопротивление (расчетное) ОБОИХ контуров + узел теплосчетчика + коллекторный узел получилось 2.2 атм, а входное давление 2.5 атм., т.е. по идее должна работать система, просто у меня есть сомнение, все ли учтено при расчете.
Stc написал : Уточним предполагаемую схему установки?
Чтобы посчитать сопротивление узла тепломера?
