FD-plast. Дрянные трубы.
14.02.2014 в 12:25:40
14.02.2014 в 12:40:23
Freezer написал : Что скажете про МП Giacomini по соотношению цена качество??
Про Giacomini что то не кто так и не сказал =((, еще вдогонку, стоит ли брать металопластик с толщиной AL слоя 0.4мм или достаточно вполне стандартного 0.2мм
14.02.2014 в 12:50:57
Вы марку труб лучше озвучьте. К тому же "Материал металлической прослойки – чистый алюминий, ее толщина – 0,25, 0,3 или 0,4 мм, в зависимости от типоразмера трубы" (с) Valtec.
14.02.2014 в 12:54:46
Freezer, не занимайтесь ерундой - берите Хенку с 0.4мм, или её же под маркой Фар, если боитесь нарваться на поддельную Хенку...
14.02.2014 в 12:55:28
Mazayac, совсем таки плохие? Менять однозначно?
14.02.2014 в 13:03:51
Mazayac написал : Вы марку труб лучше озвучьте. К тому же "Материал металлической прослойки – чистый алюминий, ее толщина – 0,25, 0,3 или 0,4 мм, в зависимости от типоразмера трубы" (с) Valtec.
Марка Giacomini - толщина AL слоя 0.2мм
Warhamster написал : Freezer, не занимайтесь ерундой - берите Хенку с 0.4мм, или её же под маркой Фар, если боитесь нарваться на поддельную Хенку...
Ну вот я и раздумываю, у FAR нету труб с 0.4мм, есть 0.2мм что соответствует Henco RIXc. А вот Henco standart как раз с 0.4мм но стоит гораздо дороже. ****
Giacomini и Far/Henco RIXc имеют толщину 0.2мм только Giacomini стоит на 20р дешевле.. Фитинги буду брать от них, понравились они не массивностью. С трубой думаю, стоит ли переплачивать, Giacomini тоже воде как г...вно то совсем не лепят..
14.02.2014 в 13:18:30
Mazayac написал : Делаю выводы по запросу "fd-plast отзывы" в поисковике :)
благодарю за ответ!
14.02.2014 в 13:27:43
Freezer написал : но стоит гораздо дороже.
Э-э, речь о металлопласте же? :) Вроде, в розницу эта хенка 0.4 стоит рублей 50 за 16-ю трубу. Куда дешевле-то...
14.02.2014 в 13:29:15
Mazayac написал : И много ли переплатите?
Giacomini 0.2mm - 720р Far/Henco 0.2мм - 1118р Henco 0.4мм - 1470р
Как то так, просто 500р там, 800р тут, 300 там. И в итоге общая стоимость поднимается не хило.
14.02.2014 в 13:30:45
Warhamster написал : Э-э, речь о металлопласте же? Вроде, в розницу эта хенка 0.4 стоит рублей 50 за 16-ю трубу. Куда дешевле-то...
Это 0.2 Хенка стоит 50р, хотя дешевле 60р я не нашел. А Хенка 0.4мм стоит около 85р.
Соответственно если Giacomini не сильно уступает ХенкоФару, в чем я всё же уверен. Он явно интересней конторы V.. То тогда остановлюсь на нём, как бюджетном качестве.. Если нет, то надо как то душить жабу на 0.4мм хенку, но не хотелось бы..
